Mon pc ne s'allume plus !!!
Mon pc ne s'allume plus !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2005 à 07:21:25
Salut a tous.
Tout d'abord mon matos :
Boitier nzxt trinity
Carte mere Dfi lan party nf4 ultra D
Je pense pas que vous ayez besoin de plus pour resoudre mon probleme ;)
Enfait, je monte mon pc je demarre ok.
Et puis le lendemain, je demarre et l'ecran lcd affichait pas tout les chiffres (comme une montre cassé quoi) et le bouton reset marchait pas,alors j'ouvre le boitier je verifie les connections.Toujours pareils.
Alors du coup je sais pas trop a quoi j'ai touché mais maintenant quand j'appuye sur le bouton on/off il s'allume plus du tout, alors maintenant j'appuye sur le bouton power de la carte mere pour le faire demarrer.Je precise qu'avec cette solution l'ecran lcd fonctionne.
Je voudrais savoir si vous voyez une solution evidente a se probleme ? parce que moi j'ai cherché et j'ai pas trouvé  :(
Marsh Posté le 05-12-2005 à 07:27:05
Si tu as verifié toutes tes connections et que tout est bien brancher alors un des elements est HS tout simplement... Commence par tester les elements un par un, la CM dans un autre boitier, etc etc...
Marsh Posté le 05-12-2005 à 07:32:52
Cad les elements ?
En suppossant que j'ai mal verifié les connections ... qu'est ce que je dois regarder ?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 08:59:54
Les composants si tu preferes... Teste chacun des elements separement dans un autre pc pour voir celui qui ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 12:55:48
Les composants n'ont rien a voir, je comprends pas trop ta logique.
Parce que quand je lance le pc en allumant par la carte mere sa marche ---> donc pas de probleme de pieces je suppose ;)
Marsh Posté le 05-12-2005 à 13:47:20
T'a pas débranché le "power switch" sur la CM?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 17:54:55
+1 pour les branchements internes des boutons du boitier. Quelquechose cloche. Il faut absolument tout revérifier.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:52:58
Après plusieurs reverifiage j'ai enfin trouvé la panne ;)
Enfin j'avais mis mon bouton "power sw" sur "power led" de la mobo alors qu'il fallait le mettre sur "Atx switch"
Etant donné que je vous pas ce que c'est que "atx" javais pas compris ;)
Merci de votre aide les gars :)
