pc ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2006 à 17:15:09
comment fonctionne le sav d'asus ?
j'pourrais avoir l'adresse du sav svp ? et le deroulement ?
SI la cm ets hs elle est garantie 3 an pas asus je crois.
Comme j'ai plsu le net à la maison je passerais voir les reponses enfin j'espre demain dans la soiré
Marsh Posté le 23-08-2006 à 17:22:10
slt. je penses pas à un prob matériel. C'est plutot logiciel, je penses. Commence par verifier le cable de ta carte graphique vers le moniteur. On ne sait jamais.
Ensuite, le voyant (de mise sous tension) du moniteur est vert ou orange?
Marsh Posté le 23-08-2006 à 17:22:59
ça ressemble bien a une CM HS
Si l'écran ne s'allume plus et que ça ne vient pas de la CG ... T'as testé une autre alim au fait?
Marsh Posté le 23-08-2006 à 17:24:43
nan, comme le pc s'allume jme suis dit que c'est clean ! nan ?
Marsh Posté le 23-08-2006 à 17:25:43
Est ce que le PC bip au boot ?
T'as bien vérifié le cablage de la carte video (alimentation supplémentaire par ex)
Marsh Posté le 23-08-2006 à 17:26:18
ainsivalavie a écrit : slt. je penses pas à un prob matériel. C'est plutot logiciel, je penses. Commence par verifier le cable de ta carte graphique vers le moniteur. On ne sait jamais. |
J4ai essayé avec mon ecran aussi ( cad mon cable ) tjrs la même chose
Le boitier c'est un asus il n'y a qu'une seul lumiere autour du bouton rien à coté et elle est bleu, ras par rapport à avant
Marsh Posté le 23-08-2006 à 17:26:40
Eldakien a écrit : Est ce que le PC bip au boot ? |
justement pas de bip
Marsh Posté le 23-08-2006 à 17:31:09
clear cmos deja fait
DD tourne
Comment etre sûre ? cpu ou mobo ?.
Marsh Posté le 23-08-2006 à 17:32:28
Faut tester avec un autre CPU je pense...
Désolé mais je crois pas qu'il y ait bcp d'espoirs
Normalement y'a un code de bips pr signaler ou ça coince ... Quand y'en a pas, c'est que c la carte mère
Marsh Posté le 23-08-2006 à 17:33:26
dc à priorie c'est la cm !!
Quelqu'un connait comment fonctionne le sav d'asus ?
Delai d'attente, procédure...
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:51:47
voila mon problème : mon pc ne démarre pas.Le DD tourne, le ventilo du proç tourne également.L'alim est neuve.L 'écran est bien sous tension mais reste noir.Après une nouvelle tentative j'ai pu redémarré et travailler normalement pendant 2 jours puis a replanté.J'ai remplacé pièce par pièce aparement aucune n'ai défaillante et j'ai retiré la pile sans succès.Ma c.m est une asrock P4VT8+ ma cg est une nvidia 5400 fx agp mon DD est un 80 go (j'ai essayé de mettre un otre de 160go mais ma cm ne le reconnais pas)512 de ram et un cpu intel de 2.5 go.Qui veut bien m'aider a relever ce defit?se serais très sympa!!!! merci d'avance
Marsh Posté le 26-08-2006 à 14:14:33
oups je suis désolé je me suis trompé !!!! erreur de noob mdr
Marsh Posté le 23-08-2006 à 17:13:12
Un tit soucis avec le pc du bof, l'ecran n'apparait pas
Je resume, les enfants jouaient à un jeux, et le pc à planter ( enfin je crois ), et le bof a eteint avec le bouton du boitier.
Il c 'est rallumé par la suite mais il demandait de demarrer en mode sans echec, et les choses qui vont avec.
Il a essayé normal et sans echec je crois, et à eu un ecran bleu avec un message d'erreur je bne sais plus lequel
J'ai essayé avec une barette cg mais même chose, le pc s'allume, tout tourne mais ll'ecran n'affiche rien
J'ai essayé avec uneseul barrete de ram
CM hs pitetrre ?
cpu P4 3.0ghz
cm asus p4p 800e deluxe
2*256 ram pc 3200
dd seagate 80go
graveur dvd nec
merci de votre aide
