PC qui s'allume puis qui redémarre en boucle pas d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2020 à 10:05:27
Effectivement ça fait 'CPU'... Ou sa gestion de tes 64 Go de RAM : essaie avec le minimum de RAM possible.
Et/ou CCMOS 'long' sans la pile éventuellement.
Marsh Posté le 10-10-2020 à 10:15:44
J'ai essayé avec un minimum de RAM, même sans le GPU/SSD, et pareil ... J'ai tenté aussi un long CMOS ... Il me faudrait une autre carte mère mais je n'en ai pas ... c'est surtout le comportement qui me questionne.
Marsh Posté le 10-10-2020 à 11:03:30
Le boot loop c'est soit :
- CM foutue
- RAM foutue
- Bios pas à jour
- Bios trashé
- souci de gestion de RAM par le CPU
- CPU foutu
Vu tes tests croisés, bon, je dirais CPU défectueux à ce stade.
Tu as donc re testé avec ton CPU antérieur et c'est OK ?
Autres idées / avis bienvenus.
Marsh Posté le 10-10-2020 à 11:29:44
Boot loop c'est RAM ou CPU.
Ce kit RAM est bien compatible avec ton CPU?
Pas de debug led ? installe un bip alors, la carte mère doit pouvoir t'indiquer la source du problème. regarde sur le manuel en fonction de l'erreur.
Marsh Posté le 10-10-2020 à 15:38:51
Merci pour vos aides,
Alors la RAM est la même que celle utilisé avec le 10920X. De plus elle fonctionne bien sur un ordi portable (Oui oui c'est bien de la sodimm sur la X299E-ITX).
Le bios est parfaitement à jour (2.20) et supporte bien Cascade-Lake (sinon le 10920X n'aurait pas fonctionné.)
J'ai pas de PC Speaker malheureusement ... mais bon la seule chose que j'ai changé depuis le 10920X c'est le CPU. Je vois pas ce que cela peut être à part lui à moins que la carte mère est pas supporté d'être dans sa boite durant 4 mois ... mais pour en avoir déjà eu une HS de X299E-itx là rien ne démarrait.
Punaise je me faisais une joie de tester ce 10980XE ...
Marsh Posté le 10-10-2020 à 17:27:27
'XE' c'est pour Xploded Édition ?
Marsh Posté le 10-10-2020 à 20:16:19
vérifie les pins du socket peut-etre,
on sait jamais que t'as plié qqch en changeant de cpu,
(auquel cas c'est peut-etre réparable avec un peu de doigté et une aiguille)
Marsh Posté le 11-10-2020 à 14:19:16
En parlant de pins, vous pensez que d'un CPU à l'autre elles sont plus ou moins utilisés ? Un 18 Cores commes les 7980XE/9980XE/10980XE en utilises t'il plus qu'un simple Quad Core type 7740X ?
Marsh Posté le 10-10-2020 à 09:51:25
j'aurai besoin de votre avis affuté.
Je viens de monter la conf suivante:
Asrock x299e-itx (dernier bios 2.20)
10980XE
64GO Corsair
GTX 750TI
Alim 500W Bronze (Provenant d'un shuttle)
SSD: 950 PRO 256GO
Le pc démarre mais rien ne s'affiche, au bout d'une minute grand max il s'eteind et redémarre et rebelote (j'ait fait un CMOS).
J'ai pu tester indépendamment les éléments suivants:
RAM oK
Alim (ok avec un z490I + 2070S + 10900K)
GPU Ok
Carte mère (Ok avec un 10920Xil y a 4 mois)
Il n'y a que le cpu que je n'ai pas pu tester (il est d'occasion).
Qu'en pensez vous ? Je penche pour le CPU ... mais le comportement m’étonne.
