écran ne s'allume plus et réinstall XP impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2009 à 15:19:39
alors est ce que tous les cables d'alims sont bien branchés?
quand tu dis avoir nettoye les ventilo du cpu et chipset tu as fait quoi pour celui du ventilo? tu l'as demonte ou juste enleve la poussiere dans les pales?
quand tu redemmares le pc, tu accedes au bios? le dd apparait bien ou pas du tout?
est ce que sur la cm, tu as vu des condos gonfles plus gros que des autres et deformes ,voir exploses?
Marsh Posté le 02-11-2009 à 17:20:24
Salut billyboblutin
| Citation : alors est ce que tous les cables d'alims sont bien branchés?   |
oui. je n'ai débranché les cables d'alim que du graveur DVD et du DD. mais j'ai vérifié tous les rebranchements. c'est OK
| Citation : quand tu dis avoir nettoye les ventilo du cpu et chipset tu as fait quoi pour celui du ventilo? tu l'as demonte ou juste enleve la poussiere dans les pales?   |
j'ai démonté chaque ventilo (dévissé, sans les débrancher de la CM - j'aurais peut-être dû d'ailleurs?) parce qu'il y avait de la poussière bien compacte "sous" le ventilo. j'ai utilisé un pinceau à maquillage (jamais servi) pour nettoyer. puis j'ai remonté chaque ventilo en y allant mollo quand je revissais (surtout le chipset). et au redémarrage, ils ont fonctionné sans problème.
| Citation : quand tu redemmares le pc, tu accedes au bios? le dd apparait bien ou pas du tout?   |
j'accède au bios, mais je ne vois pas le DD. il a bien noté que le graveur DVD monté en IDE a été enlevé, mais je ne trouve mention du Sata nulle part. si je ne dis pas de conn... (j'ai pas le pc sous les yeux), y'a une fonction "IDE auto detect" qui cherche le type de harddrive mais il ne trouve rien. mais je crois que je ne sais peut-être pas où chercher. le bios, en anglais, je suis un peu paumé...
| Citation : est ce que sur la cm, tu as vu des condos gonfles plus gros que des autres et deformes ,voir exploses?  |
non, je n'ai rien remarqué, toutes les "pièces" avaient l'air en bon état, rien de déformé ou de tordu. j'ai enlevé la poussière avec le même pinceau
par contre, y'a un détail qui me revient à l'esprit : y'a aucun bip au démarrage...
Marsh Posté le 02-11-2009 à 18:26:28
ah !
quand tu as enle ve le ventilo du cpu, il y a de la pate thermique sur le cpu pour dissiper la chaleur, tu en as remis?
idem pour le chipset?
si ton dd n'est pas detecte dans le bios c'est qu'il est hs car sinon tu devrais le trouver.
si tu vas dans l'ongler boot tu as quoi?
hdd? si oui as tu ton hdd?
Marsh Posté le 02-11-2009 à 19:28:44
| Citation : quand tu as enle ve le ventilo du cpu, il y a de la pate thermique sur le cpu pour dissiper la chaleur, tu en as remis?   |
en fait, chacun des deux est fixé sur un radiateur (c'est bien le mot?), auquel je n'ai pas touché, donc je n'ai pas eu besoin de remettre de la pate thermique
| Citation : si ton dd n'est pas detecte dans le bios c'est qu'il est hs car sinon tu devrais le trouver.   |
c'est ce que j'ai pensé. seulement, quand le pc s'allume correctement, le système fonctionne, donc le DD fonctionne
pour le bios, je rentre chez moi, je regarde et je te dis...
Marsh Posté le 02-11-2009 à 20:44:31
Concernant le boot :
first boot device:  USB-CDROM (j'ai installé mon graveur USB externe)
second boot device: HHD-0 , mais il y a d'autres choix : HDD-1, HDD-2 : il faut que je sélectionne HDD-1?
Marsh Posté le 02-11-2009 à 22:59:04
normalement dans le boot tu as le nom de ton dd qui apparait.
Si c'est pas le cas debranches ses cables et remets le
les rads sont fixes par des vis sur le socket du cpu et du chipset dond si tu n'as pas enleve les rad c'est bon
Marsh Posté le 03-11-2009 à 10:08:39
cables débranchés puis rebranchés : le DD n'apparait nulle part...
de plus, on vient donc de changer la pile cMOS, j'ai refait les réglages date/heure, malgré tout ça se dérègle : je passe en 2003, le reset est désactivé.
je retente un scan antivirus...
Marsh Posté le 02-11-2009 à 15:15:07
J'espère poster au bon endroit; sinon, mille excuses et n'hésitez pas à me rediriger.
Soit un PC avec la config suivante :
Windows XP Pro SP2 (XP3 fait planter la bête, on l'a donc désinstallé)
DD Sata 100 Go, 5 partitions
1536 Mo de RAM
CM : Leadtek Reserch Inc. WinFast nVidia CR18D/G
Chipset : nVidia nForce2 IGP
AMD Athlon XP @ 1833 MHz
CG : Nvidia Corp GeForce4 MX Integrated GPU
Au départ, mon problème était le suivant:
- au démarrage du pc, l'écran ne s'allume plus : XP se charge, il y a le logo avec la barre bleue, puis l'écran se met en veille. généralement, au bout de 3 ou 4 reset, l'écran s'allume enfin et j'ai accès à la bécane
ce qui a été tenté :
- Memtest : RAM OK
- démarrage en mode sans échec : échoue une fois sur 2 (que ce soit avec prise en charge réseau ou pas)
cependant, j'ai pu faire un scan complet avec Antivir, puis Spybot : RAS
- j'ai nettoyé les ventilos proc et chipset : il y avait à boire et à manger. mais le pb persiste
- comme il y avait eu quelques problèmes avec l'heure et la date, on a changé la pile CMOS : aucun changement
- le graveur DVD interne s'ouvrait et se fermait sans raison : je l'ai désinstallé. mais pas de changement
Depuis un autre problème est intervenu:
pour démonter le graveur DVD et nettoyer dans les coins du boitier, j'ai dû démonter et débrancher le DD. une fois rebranché, j'ai voulu tenter le tout pour le tout, une réinstall d'XP : impossible. d'abord, j'avais le message me disant qu'il ne trouvait pas le lecteur de DD, maintenant j'ai un écran bleu d'erreur me demandant de démonter ou changer le DD. pourtant j'ai vérifié les branchements, c'est OK. surement un pb dans le BIOS mais j'avoue être paumé sur le sujet. et puis j'avoue que je comprends pas que le PC ne voit pas le DD lors d'une réinstall mais puisse démarrer windows qui est installé dessus.
Maintenant, c'est l'ultra galère :
- le PC met un temps fou à s'éteindre. quand il veut bien s'éteindre
- la liste des programmes n'apparait pas dans son intégralité
- sous IE et Firefox, pb de certificats
alors : virus? CM HS? alim?
je précise que c'est pas ma bécane mais celle d'une pote qui m'a demander de l'aider. je ne m'y connais pas en info, ce qui explique que tout ce que j'ai tenté de faire ait l'air peut-être un peu fouilli. j'ai aussi conscience que le pc est pas ultra sécure (pas de XP3, ni d'autre parefeu que celui d'XP, connexion en mode administrateur)
merci pour votre aide et vos réponses
