Pc qui s'allume 3 seconde , puis s'éteind court circuit ?
Pc qui s'allume 3 seconde , puis s'éteind court circuit ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2013 à 20:51:08
Bonjour , j'ai monter mon pc fixe il y a 1 ans de celà . J'ai fait quelques manip électrique chez moi , et j'ai oublier de débrancher mon pc . Et j'ai fait un court circuit .
Depuis mon pc démarre , l'alim démarre les ventilos aussi , puis aprés 2/3 seconde , il s'eteind , puis se rallume peu aprés , pour refaire là même opération .
Il fait celà en boucle .
Si quelqu'un peu me filer un coup de pouce .
Cordialement , arnaud
Marsh Posté le 10-12-2013 à 21:17:25
Bonsoir, tu peux tester avec une autre alimentation ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 10-12-2013 à 21:19:53
Je n'ai pas d'autre alim sous la main :x
Et je n'ai pas non plus de metrix  Une autre idée ? x')
Marsh Posté le 11-12-2013 à 00:33:25
Tu vas chez un pote et tu lui taxe son alim pour tester :)
Ou chez dans un mag d'informatique à coté de chez toi ...
C'est pas forcément l'alim qui fait que le pc reboot en boucle, tu as essayé un clearCmos ?
Message édité par rastaben le 11-12-2013 à 03:14:32
Marsh Posté le 11-12-2013 à 03:12:33
En tout cas je ne pense pas à un court-circuit, les sécus anti CC se déclenchent bien plus vite que ça, tu n'aurait même pas le temps de voir un ventilo démarrer.
Commences par faire un Clear CMOS ?
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 11-12-2013 à 10:43:28
Tu n'as pas de LED qui s'allument sur ta carte mère pour signaler s'où vient le problème?
Marsh Posté le 12-12-2013 à 16:29:13
Non je n'ai pas de LED qui clignotte , faire un clear CMOS c'est a dire?
Marsh Posté le 12-12-2013 à 16:36:42
Tu as essayé d'enlever la pile de la CM pour réinitialiser le bios.
Ensuite attend bien 30 sec, remet la pile et rebranche tout.
ROG Helios // Intel i7 13700KF Oc 6Ghz // Asus Maximus Z690 HERO // RAM DDR5 2x16 Go Corsair Dominator platinum // Alim Corsair Ax1200i // Asus Gtx 3090 Ti Strix Oc // SSD Samsung 980 Evo 2To Go // Ecran Alienware AW3821 // Watercooling sur-mesure
Marsh Posté le 12-12-2013 à 17:05:42
Non je n'ai pas tester , je fait ça pc hors tension bien entendu ?
Marsh Posté le 12-12-2013 à 17:17:23
oui hors tension
Marsh Posté le 12-12-2013 à 17:19:44
De préférence !!
Marsh Posté le 12-12-2013 à 17:50:50
Pas de préférence, c'est obligatoire, sous tension ça ne servirait à rien ;)
Marsh Posté le 12-12-2013 à 18:42:03
C’était de l'humour !!!!!!!!!!!!!
Même si ce que tu dis n'est pas totalement vrai !!
Marsh Posté le 12-12-2013 à 19:49:39
Je viens d'enlever ma pile , puis de la remettre 30 seconde plus tard , mon pc fait toujours pareil ,
Les leds 1/2/3/4 s'allume c'est normal ?
Marsh Posté le 12-12-2013 à 21:13:17
je sais pas trop c'est bizarre quand même. Essai une autre alim mais j'y crois pas trop.
Après bah soit ta une garantie et tu t'en sert soit tu la monter toi même et tu le démonte en essayant de trouver d’où cela peut venir !!
Marsh Posté le 12-12-2013 à 21:30:03
j'ai plus qu'as faire ça j'lai monter moi même ^^ vous pensez que j'peux faire passer ça sur l'assurance ? Si j'attend un coup d'orage ? :p
Marsh Posté le 13-12-2013 à 01:28:33
Essaye avec une autre alim ...
Marsh Posté le 13-12-2013 à 12:33:13
Je vais gentillement demander à un magasin de dépannage info une alim , ce soir , on va voir si les bisantin , sont sympas :p
Marsh Posté le 13-12-2013 à 12:35:05
J'ai eu le même problème que toi hier soir et en changeant de slot les barrettes de mémoire, le PC a booté correctement. Ça coute rien d'essayer.
Marsh Posté le 14-12-2013 à 16:53:22
Je viens de virer ma carte graphique , et le pc s'allume correctement  .  celà pourrais t'il parler à un connaisseur ?
Marsh Posté le 18-12-2013 à 11:17:36
Peut-être que l'alim n'est pas assez puissante? Il faudrait vraiment essayer avec une autre alimentation pour en être sûr.
Marsh Posté le 18-12-2013 à 11:23:08
Ca fait 1 an que son PC fonctionne...
Corvette C5 Coupé owner
