PC s'allume 3 secondes et s'éteint
PC s'allume 3 secondes et s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2012 à 20:00:25
[#001ce2]
 Bonjour je viens de monter un Pc complet.
Mon problème est que l'orsque je l'allume il se coupe au bout de 3s et se rallume puis se recoupe etc..
Apres de nombreux essais j'arrive enfin à demarrer mon pc avec une seule barette memoire sur le DIMM4.
Si je met la barette sur le DIMM 1, 2 ou 3 je me retrouve avec la meme panne.
Quelqu'un peut il m'aider car la je sèche.
Marsh Posté le 15-01-2012 à 20:12:06
bonsoir,
tu peut nous donner ta config complète ?
Marsh Posté le 15-01-2012 à 20:21:00
Carte Mère MSI P67A-GD80 B3
Processeur intel I7 2600K
Memoire DDR3 corsair vengence 2x4G 1600Mhz
Alimentation OCZ 700W
SSD OCZ 60G
Carte graphique MSI GTX560TI
Marsh Posté le 15-01-2012 à 20:36:04
pas de bip ?
je pense que les slots DIMM 1,2,3 sont défectueux
quand tu met les 2 barrettes dans le slot 1 et 3 ou 2 et 4 ça donne quoi ?
Marsh Posté le 15-01-2012 à 20:40:08
Si je met dans 1 et 3 ou 2 et 4 ca demarre 3s et se coupe
Marsh Posté le 15-01-2012 à 20:41:00
la je vient d'essayer avec 2 autres barrette et pareil et mes barette marche sur un autre pc
Marsh Posté le 15-01-2012 à 20:45:39
bon bah, va falloir renvoyer la cm au sav...
ou attendre un pro qui a cette carte et qui connais les versions des différents bios et les problèmes qu'ils peut y avoir suivant les versions.
mais vu les symptômes cela ressemble à une carte mère défectueuse.
