PC s'allume seulement quand le boitier est ouvert ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2015 à 15:46:36
Hello, y'aurais pas un switch sur le coter, qui devrais en principe empêcher le démarrage boitier ouvert et qui est mal connecter ou mal configurer dans le bios
Marsh Posté le 14-05-2015 à 15:57:49
Marsh Posté le 14-05-2015 à 17:41:45
petit contact sur le boitier qui lorsqu'il est brancher sur la CM, fait qu'il est impossible de démarrer le pc boitier ouvert, ce trouve sur certain PC assembler de marque, on peut désactiver la fonction dans le bios ( me rappelle plus trop, dans le genre "case open switch" )
Marsh Posté le 14-05-2015 à 18:03:48
Il ne semble pas y avoir ça sur le Z3+.
Si tu as un peu de temps démontes et remontes tout soigneusement ![]()
Marsh Posté le 14-05-2015 à 23:37:10
Tout démonter ? Recommencer depuis le début ?
Pas trop l'envie maintenant, j'ai passé toute la journée hier à passer l'ordi au peigne fin...personne n'a connu ce même problème ?
Marsh Posté le 15-05-2015 à 01:47:48
J'ai parcouru quelques forums et on m'a dit que ça pourrait être dû à la mass ? C'est à dire ?
Cela dit, ma CM n'est pas en contact direct avec le fond du boitier (entretoises bien présentes). De plus je rappelle que le PC fonctionnait très bien au début (le montage date d'un mois et plus), seulement depuis quelques temps il fait des siennes pour démarrer.
D'ailleurs, si je ferme le boitier quand il est allumé eh bien, il reste allumé. Quand je veux le rallumer une fois éteint, je dois déboiter la face latérale, éteindre puis rallumer l'alim'. Très chiant...
Marsh Posté le 15-05-2015 à 09:46:52
est ce que le coter du boitier appuierais sur quelques choses, ventirad cpu, câbles........
Marsh Posté le 15-05-2015 à 17:53:40
| chriskenoby a écrit : est ce que le coter du boitier appuierais sur quelques choses, ventirad cpu, câbles........   |
+1
un cable coincé qui vient touché,
surement un câble de boitier ( ceux qui se branche sur la cm : POWER / RESET/LED/HDD...)
Marsh Posté le 16-05-2015 à 02:24:48
C'est bon c'est réglé !
Bon je sais pas quel était le problème exactement. J'ai fais donc la manip' suivante : j'ai retiré la pile du bios pendant une p'tite heure, pendant ce temps-là j'ai débranché tous les câbles reliés à la CM, j'ai passé le tournevis sur les broches pour le jus...ça marche nickel maintenant, sûrement un court-circuit (d'ailleurs j'ai galéré pour les branches POWER, RESET etc. dû à la présence de la CG qui gênait...).
Bref, merci pour vos conseils les gars, ça m'a vachement aidé. Bonne journée !
Marsh Posté le 17-05-2015 à 13:45:38
Marsh Posté le 14-05-2015 à 15:41:32
Salut !
Alors là, je comprends plus. J'explique : ça fait quelques jours que mon PC ne s'allume plus quand je presse le bouton power. J'ai alors tout essayé avec la pile du bios, l'inspection du hardware et software, voir si le problème venait de l'alim' etc.
Jusque là, miracle ! J'ai découvert que mon PC s'allumait SEULEMENT quand le côté du boitier (Zalman Z3+) était ouvert.
J'ai passé des heures et des heures à trouver le problème, en vain. Dites, c'est quoi, un court-circuit ? Je rappelle que j'ai un 212 evo pour refroidir mon proco, que ma pile est en bon état et que les températures sont bonnes.
Merci de m'aider.
Message édité par muugi le 14-05-2015 à 15:42:16
