Mon pc fixe s'allume de temps en temps (problème usb/alim?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2015 à 19:42:52
hello
pile du bios peut etre, 3€ t en risque rien
Marsh Posté le 29-01-2015 à 19:49:51
je garde toujours les config de mon bios quand il redémarré, donc je pense pas que ce soit la pile (la date et heure change jamais)
Je vais la tester quand même, c'est pas idiot.
Marsh Posté le 29-01-2015 à 19:52:18
mouais,
l alim, t as possibilité d en emprunter une
prochain boot essaye de demarrer sans clavier souris, voir si c est les ports qui mettent le brin
Marsh Posté le 29-01-2015 à 20:35:04
Nan ça viens pas des ports usb j'ai essayé.
Et pour l'alim oui j'ai une 800w mais je crois pas que ça vienne de là.
Faudrait que je calcul la puissance consommé par le pc
Je vais voir,
Merci de ton aide
Marsh Posté le 29-01-2015 à 19:36:08
J'ai un fixe (i7 920, 6go ram, hd7970, (1 ssd 3 HDD), alim 650w, CM DX58so intel)
Voilà j'ai un soucis, le pc s'allume mais il ne boot pas toujours.
Je remarque que les périphériques usb (souris) s'allument, puis s'éteignent, puis se rallument (en boucle)
Je suis obligé d'aller derrière le pc, débrancher un port (clavier ou souris, qu'importe) et généralement il boot..
Pensez vous un manque de puissance alim? (usb qui démarre et s'arrête)
Il ne chauffe pas, tout est en ordre (i7 OC à 3.5Ghz de mémoire)
Je n'ai pas essayé de reset cmos (j'ai tous mes paramètres OC... mais je pourrais essayer si jamais)
Voilà si vous avez une idée.?
Merci ..
