AMD 64*2 3800+ comment activer les 2 coeurs
AMD 64*2 3800+ comment activer les 2 coeurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2006 à 16:48:11
Salut à vous tous internautes
J'ai acheteté un PC chez un assembleur:
Processeur AMD 64*2 3800+
Carte mère  asus A8N SLI DELUXE
Carte graphique: Geforce 6600GT 128 Mo connecté  sur le port PCI expresse
1 Go de RAM
Disque dur 300Go "ATA OU SATA?" (c'est un petit cable rouge qui sert de connection entre la carte mère et le disque dur)
Systéme d'exploitation : XP home
Je trouve que mon PC n'est pas à la hauteur de mes espérances par comparaison avec mon vieux PC P3 866MHz
Avec everest (prog qui affiche tout les infos sur le pc) il apparait que j'ai un processeur AMD 64*2 3800+
( Ca me rassure car j'avais un doute sur le processeurs acheté car lorsque je regarde dans le bios le modele est "unknow" )
Voici ci dessous les infos collecter par everest
Propriétés du processeur
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+
Alias du processeur Manchester S939
Stepping du processeur BH-E4
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 2[/#d4002a]000 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 4x / 10x
Cache de code de niveau 1 64 Ko  (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko  (ECC)
Cache de niveau 2 512 Ko per core  (On-Die, ECC, Full-Speed)
Informations physiques
Forme du composant 939 Pin uOPGA
Taille du composant 4.00 cm x 4.00 cm
Transistors 233.2 million(s)
Technologie utilisée 11Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Taille interne 199 mm2
Voltage au coeur 1.350 - 1.400 V
Voltage d'entrée/sortie 1.2 V + 2.5 V
Puissance maximale 89 - 110 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du processeur
CPU #1 / Coeur #1 6 %
 J'ai l'impression qu'un seul coeur est activer.
Je pensais avoir un super PC mais en fait c'est une grosse M.....
CHA M'ENERVE
JE me suis dit achete un dual core et tu sera tranquille pour un bon moment et bien je regrette car le dual core n'est pas au point...
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-06-2006 à 16:53:27
bah regarde dans le gestionnaire de taches si tu peux voir 2 histo :o
mais de toute facon en utilisation normale tu ne sentira pas la diferrence ( un seul core est utiliser :o )
mais t'as pas une saloperie qui te bouffes toutes les ressources?
C&Q activé? :o
Marsh Posté le 23-06-2006 à 16:53:30
A mon avis, 2 possibilités :
- T'as pas installé les drivers pour ton processeur. Dans ce cas-là, tu les télécharges et tu installes, y en a pour 2 secondes,
- Le bios n'est pas à jour. Tu télécharges le dernier bios dispo sur le site d'asus et tu flash. Y en a pour 2 secondes aussi.
Mais sinon ne t'attends pas à voir une grosse différence de performance je pense.
Marsh Posté le 23-06-2006 à 17:07:33
+1 jjacques
j'ai eu le meme probleme, j'ai du updater bios et installer les drivers de chez amd
par contre, je ne suis pas d'acord avec vous . il y a une grosse différence entre un simple core et dual. déjà sous windows c'est plus agréable, deux applis peuvent tourner sans se bouffer, je peux pas vraiment expliquer, mais on sent que le système est plus réactif, et le rève c'est dans les applis CAO :-) !!
mais je regrette de l'avoir acheté si tôt car 8 mois plus tard, il ne vcaut déjà plus que le 1/4  snif
Marsh Posté le 23-06-2006 à 18:10:43
1 Go de RAM
CHA M'ENERVE
Merci d'avance
Le Dual core est parfaitement au point (je l'expérimente chaque jour sur mon Desktop en X2 et mon Notebook en core duo) mais c'est probablement toi qui n'est pas au point et ne sais pas configurer ton nouveau PC
Marsh Posté le 23-06-2006 à 18:31:13
Bravo, c'est très constructif comme message ça :pfff: Au lieu de raconter ta vie avec tes procos dual-core qui-sont-mieux-que-les-tiens-parce-que-toi-t-es-trop-con-pour-les-faire-fonctionner-comme-il-faut, tu ferais mieux de l'aider. Si c'est pour dire ca mieux vaut ne pas poster.
Marsh Posté le 25-06-2006 à 10:44:29
Tous d'abord Bonjour à tous
Merci pour toutes les remarques constructifs
J'ai installé Cool and Quiet et mis à jour mes drivers.
Mais rien n'a changé( toujours un seul core apparent sous EVEREST) donc je me renseigne sur la version du bios et la mise à jour.
Mais une chose me fait peur c'est le flashage du bios. Car j'ai acheté mon pc avec cette config en déc 2005
chez un assembleur , il m'a compté 50€ de montage et réglage. Je ne comprends pas pourquoi le bios n'est pas à jour(pour moi c'était leur boulot d'optimiser mon pc avec le dual core que j'ai acheté en même temps). De plus lorsque je me renseigne au magasin , il me dise que le flashage du bios n'est pas garantie( j'ai pas envie de détruire ma carte asus A8Nsli deluxe environ 200€)
Une ? : si j'attends l'arrivé dE VIESTA   est ce que je devrais quand meme mettre à jour le bios pour avoir la pleinne puissance du processeur?
Remarques non constructives s'abstenir merci d'avance
Marsh Posté le 25-06-2006 à 10:48:59
ça ne pouvait pas marcher, installer le pilote n'a jamais aidé à faire reconnaitre les 2 Core ce n'était pas un conseil valable qui t'a été donné à ce niveau là [:spamafote]
il faudrait que tu réussisse à nous donner la version de ton bios ou sa date si tu y arrives mieux (ça apparait rapidement au démarrage), on pourra te dire s'il est assez récent pour supporter le dual core.
Marsh Posté le 25-06-2006 à 10:51:12
Faut flasher le bios pour qu'il reconaisse correctement le proc.
Ton assembleur........ bha il est nul
Marsh Posté le 25-06-2006 à 16:08:55
ca se trouve il a défoncé un pin, et ca peut faire qu'un seul core est reconnu :/
Marsh Posté le 26-06-2006 à 17:26:02
Salut tous le monde:
XP home prend t'il en charge le dual core?
machime acheté en décembre tout était monté avec le bios
BIOS 5.1.39
Asus A8N-SLI DELUXE ACPI BIOS
Révesion 1006
En bas de l'écran de démarage, j'ai :
03/03/2005 - NF- CK804- A8N - SLI - 0
Est ce normale qu' mon assembleur ne veut pas mettre à jour le bios( il dit que c'est délicat et sans garantie) donc il m'a vendu une machine non optimisé...
AIDEZ MOI
MERCI d'avance
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:20:12
ton bios est bien trop vieux, ton assembleur est un véritable abruti de t'avoir vendu tout cela en l'état :/
il te faut mettre à jour ton bios pour résoudre tes pb, tu dois pour cela télécharger asus update.
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:31:41
Le mieux c est encore de flasher sous DOS avec ASUS et encore chez eux c est pas fiable, j ai crashé 2 de leur CM avec des flash de bios, un sous win et l'autre sous DOS pensant que ca ne poserait pas de pb et bien je me suis planté. Depuis je ne prend que des CM avec dual bios, ca evite les pb en cas de pb de flashage.
Donc bon courage avec le flashage de ta CM Asus.
PS: Essaie quand meme sous windows c est plus simple.
EDIT: Ton assembleur doit normalement te fournir un PC en parfait etat de marche, il aurait du flashé le bios, mais connaissant les CM ASUS je comprend pq il n'a pas voulu le faire, en tout cas va le voir et demande lui de flasher ce damné bios, si tu veux pas avoir de pb.
Message édité par khaomaster le 26-06-2006 à 20:34:52
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:38:02
C&Q activé? :o
OU t'a vu ça?? c'est juste que beaucoup de logiciels son mono-threadés, donc n'utilisent qu'un suel core. Mais si tu a 2 threads qui arrivent sur le CPU de logiciels différents, les 2 cores travailleront de leur coté!
Sinon pour XP Home, je croi qu'il prend le dual core en charge!
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:40:50
négatif, la licence home n'est pas prévue pour 2 processeurs.
xp pro obligatoire. ce n'est pas un bug ou un probleme de pilote.
http://projets.6mablog.com/
Marsh Posté le 26-06-2006 à 21:38:18
:non: XP home prend en charge le dual core.
Marsh Posté le 26-06-2006 à 21:47:41
eh bien ma mémoire ma joué un tour.
http://www.microsoft.com/northafri [...] ration.asp
tant mieux pour lui remarque !
Message édité par Lightness1024 le 26-06-2006 à 21:47:48
Marsh Posté le 26-06-2006 à 22:01:58
[:benou_+1], XP home prends tout a fait en charge les dual cores.
Lightness1024, dès que tu ne sait pas, tu la f**me !  :jap:  :o  :fou:
Ca éviterait que d'autres croient à ce que tu dit.
Donc [:booligan255]  :jap:  :o  :fou:
Marsh Posté le 26-06-2006 à 22:18:51
et toi tu devrais montrer un peu de respect pour les anciens, jeune padawan.
je n'avance jamais ce que je ne sais pas, ici je le savais, mais c'etait pas précis, nuance :)
et d'ailleurs la trace mémoire en question est due au fait que souvent xp home n'a pas été annoncé comme gérant le multiprocesseur:
par exemple: http://www.commentcamarche.net/faq [...] ou-xp-home
ou encore
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] -900-1.htm
ou encore
http://www.jurixt.com/xp/xp_08.htm
ou encore
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] n-home-pro
ou encore
http://winsupersite.com/showcase/w [...] me_pro.asp
ou encore
http://www.annoyances.org/exec/show/article10-002
enfin bref, mieux vaut aller directement sur site de microsoft finalement.
edit:
voila une partie de ce qu'on trouve sur leur site:
"On October 19, 2004, Microsoft announced that our server software that is currently licensed on a per-processor model will continue to be licensed on a per-processor, and not on a per-core, model. This policy will allow customers to recognize more performance and power from Microsoft software on a multi-core processor system without incurring additional software licensing fees."
http://www.microsoft.com/licensing [...] icore.mspx
edit2:
et voila la preuve de ce que j'avance:
http://www.microsoft.com/windowsxp [...] sing2.mspx
voir: up to two-way multi-processor support.
il se trouve que home gère l'hyper-threading, voir le multi-core peut être, mais pas le multi processeur.
Message édité par Lightness1024 le 26-06-2006 à 22:31:58
Marsh Posté le 26-06-2006 à 23:58:41
mais c'est quoi ce gugus :sweat:
Marsh Posté le 27-06-2006 à 00:06:40
comme on dit dans ce cas y'a des coups de pompes qui se perdent. En même temps les établissements scolaires secondaires sont + ou - fermés actuellement. Ceci explique surement celà.  [:spamafote]
Message édité par johnbroot le 27-06-2006 à 00:08:32
Marsh Posté le 27-06-2006 à 00:08:14
Mais lol, t as raison, il sort d'ou celui la  :lol:
Marsh Posté le 27-06-2006 à 00:37:36
Bon alors titof, t'as résolu ton problème ou pas ?
Si c'est non, le plus simple est de retourner voir ton revendeur avec ta machine, et tu lui demandes qu'il te flash le bios avec le dernier asus officiel. Si il veut pas, tu lui rend sa machine et lui demande un remboursement car ce qu'il t'as vendu ne fonctionne pas comme ca le devrait.
Sérieusement, y'a des assembleurs qui devraient même pas avoir le droit de vendre des machines : il te monte le truc, le vend, se fait même pas ch## à la mettre à jour, et quand le client s'apperçoit que sa marche pas il dit que si il flash le bios sa annule la garantie.... C'est quand même son job d'assurer un sav correct non ?
Enfin bref, à ta place je lui redonnerai le pc et qu'il se demerde pour que ca marche sinon tu lui demande soit qu'il te monte un nouveau pc qui marche, soit un remboursement et là tu vas voir ailleurs.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 07:36:40
+1 delai de rétractation de 7 jours normalement  ça lui apprendra.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 07:55:10
Si dans le gestionnaire de tâches (ctrl-alt-suppr), en cliquant sur "Performances", tu n'as qu'un seul graphique dans la case "Historique de l'utilisation de l'UC", alors oui, ton proco est mal reconnu.
Et faut que tu flashes ton BIOS pour que cela tourne correctement. www.asus.com pour télécharger le dernier bios et le logiciel de flash sous windows, et zou.
Message édité par Tetedeiench le 27-06-2006 à 07:57:24
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 27-06-2006 à 08:53:32
la rétractation sous 7J c'est uniquement pour les achats par VPC, apparemment son PC a été fait par son revendeur du coin, donc pas de rétractation :/
Message édité par DivX le 27-06-2006 à 08:53:56
Marsh Posté le 27-06-2006 à 09:32:04
en plus en décembre 2005  :heink:
et il s'en appercoit seulement maintenant
Marsh Posté le 27-06-2006 à 17:17:35
Oui, car à l'époque pas internet et peu de gens dans mon entourage avait un dual core. donc je pensais c'était normale.
C'est en fouinant sur le net que je me suis aperçue de la supercherie.
J'ai envoyé mails au services de réclamation + au magasins
Attention à vous tous car mon assembleur de crotte fait partie d'une grande châine et peuvent se vanter d'être les meilleurs du marchés.
MICRO...........................
A vous de deviner
Pour les novices comme moi ,si vous achetez un pc allez dans une grande surface au lieu de mon assembleur
Marsh Posté le 27-06-2006 à 17:21:01
Ce n'est pas une supercherie, c'est un problème de configuration du PC, c'est tout.
Supercherie implique arnaque, ce qui n'est pas le cas.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 19:42:01
A vous de deviner
tu as le droit de citer les marques, sociétés... même dans une discussion publique.
d'ailleurs j'aimerais comprendre d'où vient ce reflexe de censure ? (peut etre de la publicité ?)
un truc de droit que je ne connais pas [:chewyy]
bref, tu parles de micro concept ?
(j'y ai été stagiaire 3 mois à talence)
d'habitude les ventes de PC neuf c'est ce qui était le mieux fait, installation la classe tout checké, RAM comprise, pilotes...
donc là, ya nouvelle technologie et ils sont peut etre pas encore bien adaptés (??) a voir.
appelle les non ?
Marsh Posté le 27-06-2006 à 20:41:45
J'attends un mail de retour de mon assembleur et je vous dirais la suite.
Je ne prefere pas dire le non clairement pour ne pas avoir d'ennuis .
Mais j'ai les boules car je suis sur que mon pc sera immobilisé un bout de temps.
Ex: mon alim fournit avec la tour à lacher(le ventillo ne tournait plus) donc j'ai du en racheter une d'urgence. Mon alim étant sous garantie je dois attendre 8 semaines pour la récupérer. Donc j'étais obligé d'en racheter une.
Ah oui , ma carte mère asus a8n sli deluxe doit etre alimenté par une alimentation 24 broches , celles qui était fourni avec la tour était une 20 broches. Quelle est la différence entre 20 et 24 broches.
De plus j'ai un soucis sur le ventillo chipset, il a du mal à démarrer.
A plus et merci des conseils j'apprends plein de trucs grace à vous
ex: j'ai lu le topic sur ma carte mère
Titof
Marsh Posté le 27-06-2006 à 22:05:49
tres pas bon d'avoir que 20 pins sur les 24, les 4 en plus sont la pour décharger LE pauvre unique cable 12V de la norme ATX originale.
de nos jours y'en a bcp plus besoin, par exemple parce que l'alimentation du processeur est hachée sur le 12v.
alim qui lache si vite, surement heden  :lol: ?
achete une vrai, genre fortron.
et le ventilateur du chipset:
http://soj.mesdiscussions.net/foru [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 28-06-2006 à 00:02:44
1 - (c'est un petit cable rouge qui sert de connection entre la carte mère et le disque dur) : pour ça je suis presque persuadé que tu as un dd en sata 2 donc c du dernier cri en matière de temps de réponse.
2 - Depuis je ne prend que des CM avec dual bios : bon je me renseigne, je suis certe un bon gros veinard et jusque ici j'ai eu aucun problème en flashant mais je voudrais être sure , je dispose d'une asrock dual sata 2 est elle en dual bios ou le flashage des asrock est plutot au point sur les asrock ou c vraiment craignos ?
3 - J'attends un mail de retour de mon assembleur et je vous dirais la suite.
Ptin mais quesqui ta filler se con d'assembleur ??? C vraiment craignos :sweat:
Marsh Posté le 28-06-2006 à 18:31:26
Faut dire que ils sont pas tous compétents....
J'était allé voir un assembleur pour acheter ma 7800GT, il ne savait meme pas que la série 7 existait, alors que sa faisait quand meme 4-5 mois qu'elle était sortie!
ya pa a dire, rien ne vaut le monntage fait soi-meme, sauf bien sur si on ne connait pas c'est une autre histoire
Message édité par Psykozome le 28-06-2006 à 18:31:57
Marsh Posté le 30-06-2006 à 08:23:57
Nouvelle avarie: le ventillo du chipset ne tourne plus
j'attends toujours le mail du magasin et du service réclamations.
Lorsque qu'on téléphone à micro ............. de crotte, il ne décroche pas et oui je vous l'assure .Je ne vais pas aller au magasin tant que je n'aurais pas eu un contact ou un rdv avec le big boss du magasin à villeune d'ascq.
Car lorsque je suis aller porter mon alimentation sous garantie, je leur ai parlé du bios qu'il n'était pas à jour
Voici leur réponse: Le bios du  03/03/2005 est correct. Le fabricant du bios avait ANTICIPé  la sortie des nouveaux processeurs. De toute façon il faut savoir que si on flashe le bios , (cette opération me sera facturé 10€ et qu'on peut mettre la carte mère à la poubelle si ça merde) Il ne veulent pas prendre le risque de flasher le bios.
Donc ayant à faire à des VENDEURS DE MERDE, il faut absolument que je passe en direct avec le bigboss.
L'aventure se poursuits toujours
Marsh Posté le 30-06-2006 à 09:21:05
moi je dit menace les un peu pasqu'il ton facturé un montage et reglage et ton proc ne marche qu'a moitié, exige le remboursement, pour essayer e faire bouger sa rapidement.
Quand on achete une voiture, 2 frein sur 4 fonctionne, tu remplace toi meme les 2 frein ?
Il ton vendu un double coeur, il n'y en as qu'un qui marche, c'est pas a toi de te dermerder et flasher ton bios, mais c'etait bien leur job !
Et surtout en paye pas, c'etait a eux de le faire des le depart, et aussi de verifié que tout fonctionne...  Le proc c'est l'élement le plus cher de ta config et il marche a moitié.
Tu va les voir avec ta tour, tu leur demande de te rembourser l'alim qui n'était pas adapté a la carte mère, de faire en sorte que les deux coeur de ton proc fonctionne, et tu leur precise que ce genre de chose été comprisent dans le montage. Sa s'assimile a du vie caché sa ! Il ton vendu un service qu'il t'on fait qu'a moitié...
Message édité par janvi le 30-06-2006 à 09:25:40
Marsh Posté le 30-06-2006 à 11:59:32
je suis tout a fait d'accord avec toi janvi!
Marsh Posté le 01-07-2006 à 13:06:48
Et bien cette apres midi je vais voir l'assembleur je vous dirais plus, j'ai reçu un coup de tel de leur part.
Il faut dire que ce matin je leur ai un envoyé un new mail en les menançant
Marsh Posté le 01-07-2006 à 14:23:55
Bonne chance et donnes nous des nouvelles ce soir.
Marsh Posté le 01-07-2006 à 16:06:18
C'est des pauvres con, va voir un autre revendeur sympatique au lieu de discuter même si c'est un peu plus loin ne te fait pas chier avec eux même si je les connais pas, c'est des gros boulets c'est gars là !!!! Tu leur dis ce qui ne va pas et puis c'est tout (je crois) mais essaye au moin de te faire rembourser ton alim. (si j'ai dis n'importe quoi je sort)
