AMD sempron et applications audio / vidéo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2004 à 11:12:14
Prend plustôt un Barton 2500+, c beaucoup plus puissant. Les sempron sont les équivalents des céléron de intel, de plus, ils vallent assez cher quand même, trouve toi un barton 2500+, ça sera mieux..
Marsh Posté le 06-11-2004 à 11:48:16
Ok
je vais me renseigner sur ces procs, ça m'a l'air plus pointu.
toi même, tu manipules de fichiers lourds en audio ou en vidéo ?
tu as quoi comme config pour faire ça ?
je compte pas mettre énormément de sous ( 500 ou 600 maxi, sans écran ), mais je ne veux pas me planter, et avoir des résultats propres ( pas pros non plus, faut pas réver )
merci.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 11:49:39
Du montage vidéo avec un sempron, ca me semble optimiste.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 11:54:30
backup1 a écrit : Ok |
AMD Athlon XP 2500+ Barton (@220*11) 1.75V + SLK 900A + 92 mm 2800 t/min.
ram : 512 (2*256) Mo de DDR Pc 3200 @440mhz syncro 2/2/3/11
vidéo : 9700 pro powercolor @390/340 + VGA SILENCER + rad bleu sur la mémoire et un logiciel super pour overclocker la carte graphique : Ati tools.
Carte mère : MSI K7N2 Delta-L + petit montage de ventilateurs perso sur le radiateur du socket
hdd : 80 Go Maxtor 8 mo de cache
boitier : Advance + 2 Ventilo de 80mm à 3400 t/min + 2 paps 80mm + un énermax 80mm monté sur les ports pci !
alim : Tagan 380W
Mais je ne fais pas de montage video. Je peux parcontre te dire que le sempron n'est pas fait pour ça.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 13:46:00
Wow, ça c'est de la config que j'aime
je n'ai absolument aucune idée des prix, à ton avis ça casse on budget ou bien ça passe ?
Merci encore
( si vous avez des idées, les autres, n'hésitez pas, je suis perdu de chez perdu )
Marsh Posté le 06-11-2004 à 14:00:30
Ben, ça dépend ton budjet. Et puis, là, je n'ai plus une 9700pro, je me suis commandé une x800pro
Marsh Posté le 06-11-2004 à 15:04:47
Citation : je compte pas mettre énormément de sous ( 500 ou 600 maxi, sans écran ) |
faudrait lire.sinon un bon barton 2500 en box (ou le 2600 en box car j'ai pas trouvé de 2500 en box je sais pas si il y en a toujours) avec 512 ddr et une asus a7n8x-e ou une abit nf7-s,une dd de 120 go et ca devrait aller.je te conseille aussis une autre carte son si tu travaille sdans l'audio et pour la carte graphique si c'est juste pour du montage pas la peine d'en prendre une super,privilegie la ram si tu manipules la video
Marsh Posté le 06-11-2004 à 15:12:34
dudu et son chien a écrit :
J'avais pas vu !
Sinon, sache que la pauce nforce2 est super pour l'audio! Donc, je dirais aussi NF7-S + Barton 2500+ et pareille en suite sauf que avec 1GO de ram ça sera mieux et mais c cher après en carte graph, si tu joue pas, je dirais 9200 ou 5200.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 14:40:51
burn2 a écrit : Je m'en remets à vous, je suis un peu perdu en ordis... |
Hello à tous,
Je suis un peu dans le même cas, je voudrais bien acheter un nouveau pc à prix démocratique (max 450 sans écran clavier, ...).
Mes application sont principallement bureautique mais également un peu de vidéo amateur. Pour l'instant, je tourne avec un céléron 1Ghz, mais ca rame vraiment trop.
Je récupère mon ancien win xp mais je n'exclus pas non plus d'installer linux dés que j'aurai le temps (==> priorité au chipset nvidia parce que mieux supporté)
Ma question est la suivante: j'ai lu que pour la video, seule la fréquence proc était importante. Donc pas de grosse difference entre sempron et amd64. Qu'en pensez vous?
Voici la config que j'envisagais:
AMD sempron 2600+
CM sur base Nvidia nForce 2 avec SATA
1 disque SATA 160Go
512 Mo RAM
CG AGP 128 Mo
+ graveur dvd.
Qu'en pensez vous? Pour le socket: A ou 754 (quid du passage sempron ==> Amd64?)
merci d'avance pour vos conseils.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 16:32:40
Rebonjour à tous,
Je vais un peu simplifier les question, mon précédent post était pas super clair
1) est ce vrai que pour le montage video (compression divx ou equivalent) seule la frequence de proc importe
2) Y a t'il une grosse différence entre un sempron socket A et une AMD64 s 754 pour ce genre d'appli?
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 16:33:48
Sorry, double post...
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:53:46
Un petit up, ... Je suppose que je dois pas être le seul dans ce cas
Marsh Posté le 03-05-2005 à 17:53:54
Marsh Posté le 06-11-2004 à 10:40:06
Je cherche à faire de l'audio ( enregistrement DtD, soundforge ) avec mon futur ordi
J'ai pu voir une config avec un sempron ( cadencé à 2400 + graveur de DVD, 256 de Ram que je vais upgrader à 512, DD 80Go, etc... )
j'ai un peu peur que ça fasse léger
Pensez vous qu'une telle config peut satisfaire mes attentes ?
Puis je tenter des incursions dans le montage vidéo ?
Que penser d'un Sempron, par rapport à un proc Athlon ?
Et par rapport à un Intel ?
