Amélioration HP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2015 à 13:16:32
faudrait voir aussi l'alimentation si changement carte graphique car HP a la fâcheuse tendance a y mettre des alims de M....
Marsh Posté le 27-04-2015 à 13:18:02
Changer la carte graphique devrait suffire, une geforce GT 630 est très faible pour jouer. Il faudra vérifier si l'alimentation d'origine à des connecteurs PCIe 6 ou 8 pins et votre budget.
Marsh Posté le 27-04-2015 à 18:33:00
Pour la carte et la mémoire un budget de 300 €
pour la mémoire je peut monter jusqu’à combien 8 ou 12 go et est-ce que la mémoire a un impact sur les jeux ?
par contre pour l’alimentation je n'y comprends pas grand chose concernant les connecteurs PCIe 6 ou 8 pins .
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 27-04-2015 à 19:24:56
L'alimentation a un seul connecteur 6 pin.
Perso je partirai sur une AMD Radeon 280 genre celle ci
http://www.ldlc.com/fiche/PB00164738.html
Eventuellement une 280X
http://www.ldlc.com/fiche/PB00158918.html
Une alim genre celle ci
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00144130.html
Je ne rajouterai pas de memoire
Marsh Posté le 28-04-2015 à 13:30:35
Si l'alimentation a un seul connecteur 6 pin, vous pouvez soit changer l'alimentation et mettre une carte graphique comme cité par Jovial.
Soit opter pour la meilleure carte graphique sur un seul connecteur 6 pin, la Geforce GTX 960.
A peu de choses prêts, les deux solutions ont les mêmes niveaux de performance.
8GB peut améliorer mais le gain est très dépendant des jeux joués et pour la plupart du temps nul par rapport à 6GB.
Marsh Posté le 27-04-2015 à 12:27:40
Bonjour à tous , je suis un profane en informatique et j'aurais besoin de conseil.
voici la configuration du pc a mon fils sur un hp henvy h8 series model h8 1535 ef:
processeur : intel core i7 3770 cpu @3,40 ghz
mémoire : 6 go ram ( 5,94 utilisable)
système exploitation 64
Processeur graphique getforce gt 630
il joue a des jeux et a commander un jeu du nom de project cars qui est serait très gourmand et apparemment la configuration de l'ordinateur serait faible ,je cherche donc des conseils sur le changement éventuel de carte graphique et l'augmentation de la mémoire .
merci d'avance .
