Améliorer les performances
Améliorer les performances - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2018 à 17:55:02
Bonjour à tous aujourd'hui je fais appel à votre aide : Help me je n'y connais pas grand chose !
Voici la configuration que m'avait fait un ami pour mon premier PC gamer :
Processeur : AMD Ryzen 5 2600 (3.4 GHz)
Carte mère : Asus PRIME X470 PRO
RAM : DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 2 x 8 Go, 2666 MHz, CAS 16
Ventirad : Be Quiet ! Shadow Rock 2
Carte graphique : Sapphire Radeon RX 580 NITRO+, 8 Go
SSD (M2) : Kingston A1000, 240 Go, M.2 (Type 2280)
HDD : Western Digital WD Blue, 1 To
Boitier : Phanteks Enthoo Pro, Noir - Version fenêtre
Alimentation : EVGA 650 GQ, 650W
Aujourd'hui je joue principalement au jeu Rainbow six siège et je viens de faire l'acquisition d'un écran 144hz.
Mon problème c'est que mes Fps ne sont pas constant et tourne plus autour des 110/120 en moyenne que des 144 (sachant que j'ai déjà pas mal baissé les qualités dans les settings du jeu).
Ma question aujourd'hui c'est comment faire (quel élément remplacer) pour augmenter mes FPS moyens et pouvoir augmenter un peu la qualité vidéo de mon jeu ?
Je me répète mais je n'y connais pas grand choses ne soyez pas méchant avec moi  :sweat:
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 20-11-2018 à 18:01:03
Petite question : La résolution de l'écran ?  modèle exact ?
Pour obtenir 144 images/secondes il faut un gros GPU.
une RX580 est bien mais ca ne tiendra jamais le ratio "144Hz + qualité image". Il faut monter encore en gamme.
Donc obligé de sacrifier quelque chose "fps vs qualité".
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
Marsh Posté le 20-11-2018 à 18:07:58
Xenesys,
l'écran c'est un Acer KG271Cbmidpx FreeSync :
(https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_peripheriques_puis_rubrique_est_w_moni_puis_ref_est_in10113027.html)
Et est ce que changer le GPU est possible pour gagner un peu la dessus ?
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 20-11-2018 à 18:27:53
donc du 1080p 144Hz == mini vega56 je dirais pour être à l'aise.
Apres tourner autour de 100fps c'est dejà bien.
Avec des reglages au max, ca tombe à combien ?
edit : sujet autour du 144Hz et GPU
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1735_1.htm
Message édité par xenesys le 20-11-2018 à 18:30:12
Marsh Posté le 20-11-2018 à 18:32:58
En faite le truck c'est que je stream à coté en même temps donc je pense que ça aide pas :-)
J'ai pas testé avec tout à fond voir a combien ça tourne
Marsh Posté le 20-11-2018 à 19:01:42
Ah oui mais non stream + jeux ça mange les ressources.
arrêter les applications qui occupent le gpu et voir comment se comportent les performances en jeux.
Marsh Posté le 20-11-2018 à 19:13:44
Je ferai le test
Marsh Posté le 20-11-2018 à 22:19:55
Mais bon l’objectif c’est que je puisse jouer avec des bonnes perf et streamer en même temps :-)
Marsh Posté le 20-11-2018 à 22:49:07
OK mais il faut déjà voir si sans le stream ça marche bien mieux.
sinon le cumul pose alors le choix du bon GPU.
Marsh Posté le 21-11-2018 à 08:12:37
Ok je testerai ça ce weekend sans le stream et avec les réglages au max pour voir ce que ça donne.
Merci pour ton aide en tous cas
Marsh Posté le 29-11-2018 à 08:49:51
Re :-)
Petites infos en plus :-)
J'ai fais le test avec le jeu tout seul (sans rien a coté) en ULTRA, et il tourne bien avec en moyenne 160 fps.
Voila maintenant la question c'est comment garder ces perfs en ajoutant du stream ?
