comment améliorer la ventilation sur un portable ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2003 à 22:48:00
on peut pas , à moins de bidouiller mais tu vas perdre la garantie... et bousiller le portable
sinon il reste ma technique perso... mais pas à mettre entre toutes les mains
Marsh Posté le 25-02-2003 à 22:51:04
le Mickael Ange il demande un system pour faire passer de l air entre son bureau et son portable
pas de modifié la bestiole !
Marsh Posté le 25-02-2003 à 22:51:59
mikel henge a écrit : et c'est quoi ??? |
j'y viens...
ça t'ennuie si le poids de ton portable double ?
Marsh Posté le 25-02-2003 à 22:53:48
Une bonne plaque de marbre
C'est la seule chose qui a stoppé les plantages de mon Compak
cf mon topic dédié à ce foutu portable
Marsh Posté le 25-02-2003 à 22:56:19
vu le poids du truc, ça a une inertie thermique impressionnante, au bout de 12 heures elle est le portable sont à peine tièdes
Mais c'est un peu moins portable
Marsh Posté le 25-02-2003 à 23:00:19
putain !!!
ca va faire jazzer au bureau: "ouais !! vise le portable !! avec plaque de marbre !!! l'enculé !!!"
je te remercie pour l'info totalrecall !!!
mais j'avais peut être pensé à "réunir" des ventilos de CPU et les alimenter avec une batterie genre batterie pour bios....
Marsh Posté le 25-02-2003 à 23:06:54
le problème c'est que ça va refroidir superficiellement le plastique et faire un putain de bruit, aucun intérêt. et l'accu de bios délivre du 3,3 sous une intensité minable donc tu reves
si tu utilises ton portable sur un bureau, mon idée est la meilleure!
bien sûr ça marche aussi avec du métal, mais j'avais du marbre à disposition donc j'ai pas réfléchi bien longtemps.
Sinon si tu veux vraiment rendre les collégues envieux, le meilleur caloporteur est le diamant
Marsh Posté le 25-02-2003 à 23:07:41
Marsh Posté le 25-02-2003 à 23:09:19
je te remercie pour toutes ces infos !!!
je vais voir cela....
quelle dimension la plaque de marbre ??
et quelle épaisseur ????
l'as tu payé ???
Marsh Posté le 25-02-2003 à 23:11:27
je t'ai dit que non.
C'est une solution gratuite, et qui correspondait parfaitement à mon utilisation du portable.
bien sûr il y a ptêt des trucs dans le commerce, mais cette solution est absolument irréprochable pour moi
Marsh Posté le 25-02-2003 à 23:13:08
la plaque fait à peu près la taille du portable et un peu moins de 2 cm d'épaisseur.
En fait y a plusieurs morceaux de 2cm d'épaisseur acollés comme ça l'air circule entre eux, les morceaux sont eux même posés sur une vraie plaque de 2 cm d'épaisser.
Marsh Posté le 25-02-2003 à 23:14:11
je ne comprends pas ta rèponse !!!
je te demande juste quel est la dimension de ta plaque de marbre et à savoir si tu l'as acheté quelque part en particulier (castorama ou autre ??)...
Marsh Posté le 25-02-2003 à 23:15:01
TotalRecall a écrit : le problème c'est que ça va refroidir superficiellement le plastique et faire un putain de bruit, aucun intérêt. et l'accu de bios délivre du 3,3 sous une intensité minable donc tu reves |
donc c gratuit.
Marsh Posté le 25-02-2003 à 23:19:10
pourtant je lis ce que tu écris je dois pas avoir les yeux en face des trous !!!!
je vais pas tarder à aller au lit moi.....
Marsh Posté le 25-02-2003 à 23:19:38
ReplyMarsh Posté le 25-02-2003 à 23:22:33
bon, ben encore merci !!!
bonne nuit !!!
je tiendrai le post au courant.....
tchao
Marsh Posté le 25-02-2003 à 23:23:46
ReplyMarsh Posté le 25-02-2003 à 23:23:48
Si tu es tj interessé par ta tablette refroidissante va voir chez Pearl
ici:www.pearl.fr et recherche la tablette de refroidissement pour portable c'est la référence JC24 à 39.90?
Marsh Posté le 25-02-2003 à 23:29:56
je te remercie !!
j'y vais et je vais me coucher !!!
tchao à tous !!!
Marsh Posté le 26-02-2003 à 00:10:26
mikel henge a écrit : salut à tous !! |
tu n'as pas à toucher au refroidissement. ton portable est concu pour gerer ca tout seul comme un grand. si tu as des pb d'instabilité => SAV
Marsh Posté le 26-02-2003 à 19:28:58
en effet, le SAV est là en cas de panne...
mais ce n'est pas le cas !! je ne recontre pas de problème....
c'est juste pour améliorer le confort et prévenir une surchauffe....et donc une mise hors-tension automatique !!!
Marsh Posté le 27-02-2003 à 18:54:54
mikel henge a écrit : en effet, le SAV est là en cas de panne... |
ben si ca t'amuse, mais ca ne servira à rien du tout... à moins que tu veuilles l'oc ?
Marsh Posté le 28-02-2003 à 06:06:59
tu regardes dans les options de sauvegarde d'énergie s'il y a la possibililté de diminuer la fréquence du cpu en idle
et tu installes rain ou ce genre
Marsh Posté le 25-02-2003 à 22:46:10
salut à tous !!
je viens d'acheter un portable HP pavilion...
je trouve que celui ci chauffe un peu !!
comment puis je améliorer son "refroidissement" ???
je me souviens d'une boite qui vendait une tablette refroidissante (tablette très fine munie de ventilo que l'on mettait sous le portable) mais je n'arrive pas à la retrouver !!
auriez vous des astuces ???
