Ampères sur rail de volt pour une nouvelle carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2015 à 21:10:11
ton alim balance 400w crete, soit 360w max constant, rendement max estimé à 80% de charge=>288w
les 18 A c'est en crete à mon avis.
je ne pense pas que la carte demande 240w(12*20) cf: http://www.hardware.fr/articles/91 [...] tique.html
reste à voir la qualité du découpage mais ça devrait passer tout juste sans oc cpu niveau puissance( 130w cpu +70w cg) reste quelques watt mais molo les usb et le reste.
donc tu peux tenter le coup, au pire t'es bon pour une vraie alim de marque si shutdown intempestif
Marsh Posté le 21-04-2015 à 21:15:30
Merci énormément actuellement je n'overclock pas mon cpu car je n'en ressent pas le besoin et sinon j'ai 3 périphériques usb dont ma souris, mon clavier et mon casque mais si jamais l'alim n'est pas suffisante il n'y a pas de risques d'endommager des composants ou autres ? Et effectivement la carte consomme très peu.
Marsh Posté le 21-04-2015 à 21:21:15
je ne connais pas la marque de cette alim, je n'ai pas fait de recherche pour savoir si elle fait partie des pires alim, il y a un topo sur le sujet très bien sur ce forum, cf: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0676_1.htm
rien ne dit que ton alim fasse partie des mauvais zig, mais ça te donnera une idée des conséquences possible d'une alim très bas de gamme et de ses effets néfastes.
ça fait partie des aléa des pc de supermarché et leurs composants souvent très exotiques.
edit: tu peux tester ton alim en faisant un stress test Occt en verifiant les tensions de départ et la chute de tension une fois le test en route, si par exemple le 12v chute beaucoup, c'est pas bon signe
Marsh Posté le 21-04-2015 à 21:32:33
Je pense sincèrement que c'est une merde voici la page pour l'alim sur le site officiel (traduit grâce à google translate puisque le site est en allemand)
http://translate.google.fr/transla [...] rev=search
Marsh Posté le 21-04-2015 à 21:34:01
Je ferais pas confiance a une alim no-name ..
La mienne a reussit a faire planté les controleur de mes disque dur et donc rendre des secteur HS alors qu'il ne l'était pas apprêt un killdisk ...
une alim de 400 watt de marque sa vaut pas grand chose ...
Marsh Posté le 21-04-2015 à 21:41:48
si c'est du fortron c'est pas dégueu, le probleme c'est le si
Marsh Posté le 21-04-2015 à 21:44:16
Je disais pareil de ma ultron 520 80+ hein
Marsh Posté le 21-04-2015 à 21:55:45
Je pense que je vais attendre un peu histoire de me payer une nouvelle alim en plus de la carte graph je préfère pas tout faire peter ^^
De toute façon ça n'est pas urgent je prendrai sûrement une 450 ou 500 watts histoire d'avoir de la marge pour l'OC et être tranquille.
En tout cas merci les gens !
Marsh Posté le 21-04-2015 à 21:57:06
une 450 80+Gold sa tape pas dans le trop chère au pire regarde l'occasion sur le forum
Marsh Posté le 21-04-2015 à 22:04:46
| kikidonc1 a écrit : ton alim balance 400w crete, soit 360w max constant, rendement max estimé à 80% de charge=>288w |
Bonjour, c'est n'importe quoi
On ne soustrait pas le rendement, on l'ajoute pour savoir combien elle tire à la prise.
Marsh Posté le 21-04-2015 à 23:34:48
Fortron? C'est de la bonne marchandise et récente.
Y'a pas de raison d'en changer.
Marsh Posté le 21-04-2015 à 23:38:32
C'est par mesure de sécurité car s'il y a un quelconque soucis je n'ai plus d'ordinateur pour plusieurs années ce qui me ferait vraiment chi*r ^^
Et sinon SH4 Origon X pourrais tu développer ton propos pour donner ton point de vue s'il-te-plaît ? ![]()
Marsh Posté le 21-04-2015 à 23:52:08
Je disais simplement que quand on demande (par exemple) 250W de charge à une alim, elle donne bien 250 mais va en consommer 20% en plus à la prise (la différence étant convertie en chaleur).
Si elle propose 360W (dans le cas d'une bonne alim, j'y reviens après) max elle doit te fournir 360W et consommer 20% de plus à la prise.
Maintenant ton alim.
C'est le magasin qui colle son étiquette ou bien ? Y'en aurait pas une autre en dessous ?
(sait jamais)
Si c'est bien du FSP Fortron maquillé ça doit pas être totalement de la merde bien que "passive PFC" ça indique rien de bon, en tout cas une vieille architecture.
Edit: On semble la trouver à 15€ sur ebay, si c'est l'vrai prix fou cette alim à la poubelle.
Marsh Posté le 21-04-2015 à 23:54:25
J'ai bien vérifié y a pas d'autre étiquette concernant l'alim ^^
Marsh Posté le 21-04-2015 à 23:58:15
La FSP que tu as linké c'est pas ton alim, c'est une FSP vendue chez eux c'est tout, toi c'est une daube
Je changerais en même temps que la CG à ta place.
Marsh Posté le 22-04-2015 à 00:01:18
J'ai survolé, parce que la première réponse c'est de la merde comme le souligne SH4.
Une 750 Ti, ça bouffe maxi 60 W, cf dans ma signature.
Alors avant de péter plus de 200W avec un pauvre 5800K assorti d'une 750 Ti, faut aller chercher une sous Adiance comme on dit dans le jargon.
Bon maintenant le Who's who ne connait pas csl. Trés mauvais signe.
Marsh Posté le 22-04-2015 à 00:02:28
J'avais pas fait attention à la carte non plus, je confirme pour la forme, c'est pile 60W dans le pire du pire des cas.
Marsh Posté le 22-04-2015 à 00:08:11
65 watt en fait, mébon, m'voyez n'est-ce pas.
tl;dr : change l'alim par une gentille Fortron Hexa à 30 balles.
Mais avant faudrait l'ouvrir pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Mais rien qu'à la répartition du courant, on sent déjà un truc bien daté.
Marsh Posté le 22-04-2015 à 05:58:23
La répartition du courant + le PFC passif en effet ça sent bon l'alim en carton. Et vu que la config est plutôt récente (yavait pas de A8 à l'époque des dinosaures hein ^^) on est bien sur une alim récente.
Pour moi c'est go ====> poubelle pour l'alim.
Marsh Posté le 22-04-2015 à 07:47:48
| SH4 Origon X a écrit : |
Tu as raison, le meilleur rendement se situant souvent dans la tranche 50-90%(le plus souvent) de charge, j'évite de l'utiliser à son nominal, et je ne balance pas 1000w au cul d'une config qui en demande 200w non plus.
j'estime donc la capacité en charge fonction du meilleure rendement théorique. Avec une étiquette qui t'indique une puissance crête sans parler du pfc, l'objet est bien de s'éloigner au max de cette puissance, parce que la question est bien de savoir si la carte va passer. et pour le 360w nominal c'est un gros pif aussi tant qu'on y est, mais je sais pas passer l'alim sur un banc derrière un clavier...
Libre à vous de tailler des alims au plus juste, ce que je vois souvent dans vos réponses, mais c'est aussi comme ça qu'on se retrouve en short à rajouter des bricoles dans un pc...
j'ai ptet dit de la merde comme le souligne si bien l'autre zozio, mais j'allais pas lui sortir le diagramme des harmoniques hein...
Marsh Posté le 22-04-2015 à 07:55:33
Tu confonds simplement le rendement et la puissance réelle que l'alim peut fournir aux composants. T'as utilisé un mot à la place d'un autre, pas grave on avait compris l'idée.
Le rendement c'est tout simplement le rapport entre ce que l'alim consomme par rapport à ce que consomment les composants. La somme des deux donnent la puissance tirée à la prise.
Là en l'occurence on dira qu'osef vu que c'est une alim de merde (PFC passif pour ne citer que lui).
Marsh Posté le 22-04-2015 à 08:32:14
T'es sûrement le seul à avoir compris, forcément s'il utilise pas les bons mots
J'ai pas compris non plus qui vise les alims au plus juste, je me sens pas trop concerné
Moi cette alim je la virerais parce que c'est de la merde bien avant de m'inquiéter de ce que je pourrais faire tourner dessus.
Marsh Posté le 22-04-2015 à 08:56:17
J'me sens pas non plus concerné par les alim "au plus juste", ma config sur une 380W c'est hyper surdimensionné ^^
Disons que pour la compréhension j'ai fait un gros effort ![]()
Marsh Posté le 22-04-2015 à 16:07:54
Après quelques recherches j'ai trouvé la Cooler Master Elite Power 460 W qui coute peu cher (40e) et qui a apparement bonne réputation ainsi que la Corsair Builder Series VS450 80PLUS (40e aussi), mais sinon c'est compliqué de changer une alim ?
Marsh Posté le 22-04-2015 à 16:49:07
Non c'est pas compliqué, ça peut être un peu long quand il y a un cable management car il faut enlever tous les serre-cables, et plus il y a de composants à alimenter, plus c'est long. Mais pour un PC de supermarché avec 4 pauvres composants ce sera simple.
Ce qu'il y aura très certainement de branché venant de l'alim, et qu'il faudra donc rebrancher avec la nouvelle :
1x Prise 24 broches principale
1x Prise 4 broches CPU
2x Prise SATA pour le lecteur et le disque dur
1 prise molex par ventilo, selon le nombre de ventilos.
Eventuellement il y aura une prise molex 4 pins pour alimenter un lecteur de carte, les PC de supermarché ont souvent ce petit gadjet.
Et bien entendu, il y aura peut-être une prise PCI-E à rajouter sur la carte graphique, car il me semble bien que certaines 750Ti ont besoin d'une alim dédiée.
Marsh Posté le 22-04-2015 à 17:04:01
Très bien je tacherai de ne pas ruiner mon pc et merci pour l'explication !
Marsh Posté le 24-04-2015 à 16:16:08
Privilégies la Corsair VS qui est bien meilleure que la vieille coolermaster.
Marsh Posté le 25-04-2015 à 18:44:25
d'acc merci ! Seulement je me dis que je pourrais peut-être finalement prendre une carte graphique un peu plus puissante du type MSI R7 265 2GD5 OC (qui serait la meilleure CG à moins de 150euros) mais qui consomme bien évidemment plus qu'une gtx 750 ti, de ce fait j'ai beau chercher je ne sais pas quelle alimentation choisir car j'ai besoin d'une alim assez puissante mais je ne veux pas non plus avoir une alim disproportionnée par rapport à ma config, je ne sais pas combien de watts j'ai besoin pour ma config actuelle plus une MSI R7 265 2GD5 OC.
J'ai déjà essayé les calculateurs sur internet mais soit je ne trouve pas les composants soit il m'indique que ma conso est de 500 watts alors que mon alim ne peux même pas les fournir....
J'aurais donc besoin de votre aide sur ce dernier point avant de prendre ma décision puisqu'en tant que noob en informatique je n'arrive pas à savoir !
Marsh Posté le 25-04-2015 à 19:43:58
Une alim de 500 W tient sans problème un proc OC assorti d'une carte graphique haut de gamme (hors bi-GPU). Confer topic dans ma signature.
Marsh Posté le 21-04-2015 à 20:25:07
Je requiers votre aide car je possède un "pc de supermarché" comme on peut l'appeler, lequel possède 8gb de ram, un processeur amd A8-5600k (4x3.6 GHz) mais pas de carte graphique dédiée (seulement celle associée au processeur).
Je désirerais donc acheter une carte graphique et celle qui correspond le plus à mes attentes est la EVGA GeForce GTX 750 Ti Superclocked, 2 Go GDDR5.
Seulement voilà, j'ai une alimentation de 400 watts et sur le site est indiquée qu'il faut 20amps sur le +12 volt mais sur l'étiquette de l'alimentation de mon pc je crois comprendre qu'il n'y a que 18 amps.
Je voudrais donc savoir si je pourrai utiliser la carte correctement, si il y a des risques, si cela ne marchera pas....
Voici un lien vers une capture d'écran en provenance du site sur lequel je voudrais acheter cette carte qui montre les caractéristiques techniques http://puu.sh/hlNY6/ab8e270588.png
Et voici une photo de mon alimentation (de marque peu connue CSL) http://puu.sh/hlU2N/ba693289cc.jpg
Merci d'avoir pris le temps de lire j’espère que vous pourrez me répondre !
