Anomalie depuis l'instalation de ma carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2006 à 08:59:02
Ne précisant rien sur ta config et vu le genre de panne un peu caracteristique, je me pencherais vers une alimentation qui n'arrive pas a suivre correctement ta carte graphique qui doit lui en demander certainement plus que l'ancienne. Chose a tester si tu peux, de la tester dans un pc d'un pote. Si le probleme ne ce fait plus ressentir alors tu auras la confirmation.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 11:00:45
Voici ma configuration :
Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Home Edition
   Service Pack du système   Service Pack 1
   Type de processeur   AMD Athlon XP, 2166 MHz  3000+
   Mémoire système   1024 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
   Carte vidéo   Radeon X1600 Series (256 Mo)
Est-ce bon ?
Pour ce qui est de l'alimentation, j'ai fait un test de puissance que demande mon ordi, je dépasserai même pas les 280 W alors que j'ai une alim de 340 W
Un ami m'a dit que mon alimentation était bien car c'est largement suffisant pour la config que j'ai, ensuite quand je joue à des jeux ça fonctionne super, le seul problème est là avec WMP et l'écran noir.
Est-ce que le SP1 peut jouer là-dessus ?
Edit : J'ai aussi désactivé les lecteurs pour que seulement la carte et le DD soient alimentés, ça reste inchangé.
Marsh Posté le 27-08-2006 à 18:23:33
Je viens de réinstaller WMP et j'ai même installer VLC les "coupures" sont toujours présentes.
Pourtant, admettons que ce soit l'alim qui me provoquerait cela, elle est assez suffisante pour la petite config que j'ai..
Marsh Posté le 27-08-2006 à 18:29:58
T'inquiète pas j'avais la même chose sur mon ancienne config et je pouvais jouer des heures sans plantages, le bug a disparu quand j'ai changé carte mère et CPU le reste de la config est identique y compris windows puisque j'ai fait une simple réparation de l'installation pour moi c'est un problème entre le bios et les drivers ATI
Marsh Posté le 27-08-2006 à 19:19:34
Ca me fait un peu pareil avec ma cg le coup de l'ecran noir. Quand je click droit sur le bural, le second ecran vacille, pareil a l'ouverture de session. Mais ca a l'air d'etre normal, ca me l'a toujours fait ![]()
Marsh Posté le 28-08-2006 à 11:56:23
| alpa a écrit : T'inquiète pas j'avais la même chose sur mon ancienne config et je pouvais jouer des heures sans plantages, le bug a disparu quand j'ai changé carte mère et CPU le reste de la config est identique y compris windows puisque j'ai fait une simple réparation de l'installation pour moi c'est un problème entre le bios et les drivers ATI  |
Oui au niveau des jeux, je peux jouer tranquillement pour le moment mais je suis dans l'incapacité financière de changer la carte mère et CPU doncje susi condmné à rester avec ces bugs.
Merci quand même.
| Ender212 a écrit : Ca me fait un peu pareil avec ma cg le coup de l'ecran noir. Quand je click droit sur le bural, le second ecran vacille, pareil a l'ouverture de session. Mais ca a l'air d'etre normal, ca me l'a toujours fait   |
Encore les écran noir ça me dérange pas mais comme j'écoute beaucoup de musique,le problème avec WMP est le plus gênant. C'est surtout ce dernier que je voudrais résoudre.
Marsh Posté le 26-08-2006 à 21:14:15
Bonsoir à tous,
Je viens d'acquérir une X1600 Pro IceQ, et deux "bugs" surviennent, à l'ouverture de ma session en une fraction de seconde l'écran deviens noir pour passer au bureau (normal) mais là il le refait une deuxième fois (anormal), ensuite arrivé au bureau au moment où je clic sur le Cataclyst Control Center il me fait un écran noir avant se s'afficher.
Donc j'ai pris les derniers drivers ATI et apparemment je dis bien apparemment lors de l'ouverture de ma session tout est devenu normal mais il reste le Control Center.
Et enfin quelque chose qui ne le faisait pas avant, lorsque j'écoute de la musique sur Windows Media Player, plusieurs ralentissements de celle-ci se produisent, deux-trois fois dans la chanson, une sorte de coupure et la chanson reprend aussitôt..
Voilà, je suis ouvert à toutes solutions, si quelqu'un pense savoir d'où peut provenir le problème ou bien même avoir la solution ce serait génial, les possesseurs de la même carte ont-ils eu un problème similaire, aidez-moi s'il vous plaît.
Merci.
