ANOMALIE OCCT TEST - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2017 à 10:23:24
T'aurais pu ordonner les graphs, là c'est un peu le bordel pour s'y retrouver à moins d'avoir un écran format poster.
En tout cas il y a un truc évident : quand le framerate chute, la fréquence du processeur central aussi (ainsi que le VID et la température). Donc ça vient du CPU.
Les températures n'ont pas l'air excessives sur les graphiques (même si le max de HWMonitor lui est excessif) donc ça n'est *probablement* pas une surchauffe, sauf mauvais paramétrage.
Ou alors ça vient des VRM ou des températures d'autre chose.
Les tensions de l'alim sont nickel.
Ton proc tourne à 4800MHz, ce qui n'est pas la fréquence stock d'un 4790K donc ça sent l'OC foireux, teste avec les paramètres par défaut.
Dernier point : merci d'éditer ton titre.
Marsh Posté le 22-08-2017 à 11:29:40
Salut !
Je trouve que 1.39 v ça fait un peu beaucoup pour le 4790k ; même si la température reste bonne !
cdlt
Marsh Posté le 22-08-2017 à 11:43:58
C'est clair, surtout pour un pauvre 4.8GHz, c'est aussi pour ça que j'ai pointé un OC mal réalisé.
Ca sent la fonctionnalité d'OC "turbo automatique à l'arrache" de certaines cartes mères, ou le bricolage de BIOS sans trop savoir ce qu'on fait.
Du coup on peut imaginer que parfois les sécurités visant à protéger le CPU se déclenchent et la CM panique et baisse les tensions du CPU avant fusion.
Donc on commence par vérifier si avec les paramètres constructeurs le souci est encore là.
Marsh Posté le 17-08-2017 à 20:15:36
Bonjour a tous,
j'aurai besoin d'un coup de main pour analyser des graphique OCCT GPU.
Test fait dans un contexte recent de perte de signal video/crash apres session de jeu d'une heure environ ( BF1 en full Ultra). bien entendu, la temperature sous monitoring m'indique une chauffe un peu elevé mais globalement stable du CPU ( 65/75°). je pensais surtout a un probleme de voltage en charge d'ou le test.
Lors de celui ci ( 30min) j'ai subit 2 grosses chutes de FPS ( que je n'ai jamais ressentie en jeu)
Voici ma config :
I7 4790K avec AIO Nepton 240M
980Ti INNO 3D iCHILL black series 6Go ( hybrid AIR/AIO)
Maximus ranger VII
Alim CM V850W
HDD et SSD
Ecarn acer predator XB270HU ( 1440p)
Boitier Phantec Enthoo luxe ( 200mm Front insert , 120mm bottom insert , 2X120mmRAD extract TOP PUSH CPU, 120mmRAD extract REAR PUSH CG)
année de montage 2015, pate thermique non changé depuis.
je precise que depuis mes problemes, j'ai normalement remis le CPU en stock en laissant le mode turbo en auto
et la un petit screen HWMonitoring en idle
voila, n'hesitez pas si vous voulez des precisions.
merci d'avance a ceux qui pourront m'aider a y voir plus clair.
Message édité par tyron le 17-08-2017 à 21:43:43
