Antec P180 + Asus P5B Deluxe + Noctua NH-U12F
Antec P180 + Asus P5B Deluxe + Noctua NH-U12F - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2007 à 10:02:32
J'ai un Antec P180 avec une asus P5B Deluxe, je cherche un bon ventirad pour OC mon core 2 duo, le probleme c'est qu'il sont tous énorme en taille !
Quelqu'un peut t'il me confirmé que le Noctua NH-U12F se positionne correctement sur cette carte sans tout casser ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-02-2007 à 23:01:12
oui, il n'y a pas de probleme ;)
(cf. ma config)
Marsh Posté le 26-02-2007 à 01:24:01
Oui ca passe sans problème ! même avec 2 ventilos sur le ventirad
Marsh Posté le 26-02-2007 à 06:42:23
justement avec le noctua, vous me confirmé bien que si on met 2 ventilo, peu peut plus viser le ventirad ? il faut viser le ventirad avant de placer les ventilo ?
Ventes Matos PC / Apple
Marsh Posté le 26-02-2007 à 07:41:45
Dans mon P180B, j'ai le Noctua NH-U12 avec 2 ventilos Noctua dessus (un de chaque coté), + les deux ventilos Antec du boitier . Ca passe nickel et y'a même de la marge.
Marsh Posté le 27-02-2007 à 19:55:26
pareil pour moi, aucun probleme ;)
Marsh Posté le 27-02-2007 à 19:58:51
ok, mais pour le montage ? quelle est l'ordre ?
Marsh Posté le 27-02-2007 à 20:13:35
J'ai une Antec P180, Asus Commando et un Noctua NH-U12F
Donc le montage, tu place le cpu et le noctua , ainsi que la ram sur la cm et les cables ide et sata, ensuite tu met la cm dans le boitier. Ensuite tu met l'alim puis les DD et le lecteur CD. Tu peux tres bien mettre les dd et l'alim en premier étant donnée que ya un max de place.
J'ai une 8800 Gtx, le rack DD du niveau suppérieur c'est mort...
Voila
A+
PS les 2 ventilos je vois pas l'interet, 1 qui soufle sur le rad c'est suffisant, Process E6600 2.4@3.2 je suis a 54-55° en full.
Message édité par Harissa Circus le 27-02-2007 à 20:17:29
