Aorus PRO WIFI démarrage impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2020 à 17:28:06
verifie le cablage,
- sur la cm, tu as bien le 4+4 +4 cpu en haut à gauche ?
les connecteurs sont dans le bon sens?
(au pire tu fais une photo, avec le flash histoire que ce soit net)
- du coté de l'alim, tu as bien mis les cables sur les bons connecteurs aussi ? au pire, sors l'alim et photo aussi,
Marsh Posté le 12-12-2020 à 17:47:47
Bonsoir,
merci de ton aide!
Voici le branchement du connecteur ATX pour la carte mère
https://ibb.co/CvBw1rf
Le branchement pour l'alimentation du CPU
https://ibb.co/BTL72Fh
Le branchement sur le front panel
https://ibb.co/7S50nNM
La connexion sur le boitier d'alimentation
pour le câble 24 pins ATX
https://ibb.co/sVkCgLH
pour le cable d'alimentation du CPU
https://ibb.co/rG546G8
Marsh Posté le 12-12-2020 à 18:01:34
même si ca ne devrait pas empecher de démarrer, tu as encore un cable pr le cpu, donc met le en bas à droite sur l'alim, et branche le 4 pins supplementaire sur la cm en haut à gauche
(je ne pense pas que ce soit lié, mais le pwr_sw a priori est a l'envers ms ca ne devrait rien changer, le plus souvent c'est texte vers le haut pr la ligne du haut, texte vers le bas pr la ligne du bas)
tu n'as pas eu de galere en mettant le cpu? pas de pins endommagées sur le socket?
edit : en te relisant, tu allumes l'alim ok, ca fait un bref flash (normal), mais t'appuyes sur le bouton power du boitier pr essayer de demarrer le pc qd mm ?
Marsh Posté le 12-12-2020 à 18:08:23
Pour le 4 pins supplémentaire, il n'y en pas de fourni, je n'en ai pas non plus malheureusement.
les connecteurs j'ai revérifié et même échangé pour voir, toujours rien.
Pour mettre le CPU, je n'ai eu aucun problème. J'ai vérifié pas de pins endommagés sur le socket.
Oui quand j'allume l'alim, j'appuies systématiquement sur le bouton power du boitier.
Marsh Posté le 12-12-2020 à 18:15:49
le 4 pins supplementaire est ds le sac ds la boite, avec les autres cables de la RM850
Marsh Posté le 12-12-2020 à 18:36:30
J'ai bien vérifié malheureusement
Voici la liste des câbles fournis
https://ibb.co/Lrrz5hm
Et le seul 4 pin mentionné a cette tête là
https://ibb.co/sHQSYKn
merci de me faire des proposition en tout cas ![]()
Marsh Posté le 12-12-2020 à 18:53:45
c'est exactement le mm que celui que tu as deja connecté,
un 4+4, mais tu ne brancheras que 4 sur les 8,
obligé tu l'as si elle est neuve cette alim
Marsh Posté le 12-12-2020 à 19:06:09
Je viens de tester, toujours pareil
https://ibb.co/ysg6pKG
https://ibb.co/Bg2N7fp
Marsh Posté le 12-12-2020 à 19:21:35
n'essaye pas de demarrer sans ventirad posé sur le cpu quand mm, c'est un coup à le cramer en qqs secondes,
tout ca est neuf? si oui, dans le doute je renverrais la carte mère pr un échange
voire, si t'en arrives là, c'est le moment de voir ce qui t'as poussé à prendre un 9900k + z390 au lieu d'un 10700 + z490 ou aller sur de l'AMD
Marsh Posté le 12-12-2020 à 19:26:26
Je pense qu'effectivement je vais demander l'échange.
Pour le choix, disons que ça faisait un moment que j'avais prévu de prendre le 9900K et qu'à ce moment là il me semblait que le z390 s'imposait
Marsh Posté le 12-12-2020 à 19:32:44
ca reste un bon cpu, j'ai le mm et je me plains pas,
mais c'est une plateforme en fin de vie, les cpu ne sont plus produits, remplacés par les 10xxx donc étrange d'acheter ca auj.
donc auj y'a pas grand chose qui justifie de partir sur un 9900k + z390 mm si ca fait tres bien le boulot,
pcq sur cette plateforme, y'a aucun upgrade possible, c'est deja le plus gros cpu.
alors que sur z490 + 10700k (équivalent 9900k), y'a encore le 10900k et la prochaine génération 11xxx
du coté d'AMD, le plus petit 5xxx (5600x) fait au moins aussi bien que le 9900k en gaming, et là y'a encore plus de cpu plus gros compatibles pr un futur upgrade,
a toi de voir,
* sauf si c'est de l'occasion, là évidemment c'est different
* sauf si c'est pas pour du gaming, vu que tu ne fais jamais mention d'une carte graphique
Marsh Posté le 12-12-2020 à 19:39:51
C'est une réflexion que je dois mener effectivement...
En carte graphique j'ai une Gygabite Aorus Master RTX 3070
Marsh Posté le 12-12-2020 à 19:41:17
alors je t'encourage à lire ceci
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=0
Marsh Posté le 12-12-2020 à 17:09:47
Bonjour, Je viens de monter une nouvelle machine avec :
- une carte mère Z390 AORUS PRO WIFI
- de la RAM DDR4 Vengeance LPX (2*16 Gb) 3200 Mhz (CMK32GX4M2B3200C16)
- un processeur I9 9900K
- Une alimentation Corsair RM 850 (850W)
- Une tour Be quiet Silent Base 801
- Un ventirad Noctua NH D15S
Lorsque je lance l'alimentation une première fois (bouton I de l'alimentation) il y a juste une lumière bleue pendant une demi seconde sur l'emplacement de la barrette mémoire et sur le logo Aorus et rien ne se passe.
https://ibb.co/kSzZzNX
Si j'éteins et rallume l'alimentation juste après (3 secondes) , j'ai une lumière rouge, sur les barrettes mémoire et le logo Aorus et rien ne se passe.
https://ibb.co/gMBD419
J'ai vérifié l'alimentation (astuce du trombone + ampèremètre) et les connections.
Auriez vous une idée de ce qui se passe?
Je vous remercie de votre aide
