Vga no signal après application d'une nouvelle pate thermique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2018 à 12:28:48
As tu enlevé l’électricité statique avant de manipuler ta CM ?
essaye un clear CMOS (notice de ta carte mere)
Marsh Posté le 29-08-2018 à 12:31:49
À non on ne m'a jamais dit que ce soit vidéo ou ami d'enlever l'électricité statique, qu'est-ce que je crains du coup ? Cm morte ?
Je vais me renseigner pour le clear cmos je ne sais pas ce que c'est
Marsh Posté le 29-08-2018 à 12:34:28
1) As-tu correctement remis la carte graphique sur son slot ?
2) Effectivement lorsque le ventirad n'est pas bien inséré le pc ne démarre habituellement pas .
3) Lorsque tu allumes la machine, est-ce que tous les ventilos tourne ? Entends tu un quelconque bip qui peut signaler un soucis ?
4) essaies un clear CMOS pour tout remettre à "zero"
Marsh Posté le 29-08-2018 à 12:36:36
Le clear cmos,
rien de bien compliqué, regarde ici ou ça se situe d'abord :
https://www.google.com/search?q=bat [...] 0oJ65u0aM:
C'est une petite pile circulaire située sur la CM te permettant de reset les paramètres de base par défaut .
Marsh Posté le 29-08-2018 à 13:21:26
Je viens de faire les deux méthodes du clear cmos aucun changement....
Marsh Posté le 29-08-2018 à 13:26:27
Je te renvoi vers des topics similaire trouvés sur les méandres du net :
https://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] que-faire/
Si la pâte thermique à déborder cela peut causer un court circuit . Il faut aussi verifier que le ventirad est BIEN branché je pense que c'est surtout ça . Je te suggère aussi de relire les topic sur la pose d'une pâte thermique . Les méthodes diffères généralement . Peut être trouveras-tu une solution dans ce lien ?
Marsh Posté le 29-08-2018 à 13:29:58
@taz89, alors j'ai un vieux ordinateur quand même et ma carte graphique gigote un peu de gauche a droite quand je branche le cable vga etc... Donc je ne sais pas si elle est bien mise mais elle est bien mise sur le bon slot ca rentre sans problèmes
Comment ça le ventirad bien inséré ? Tu penses que je n'ai pas assez bien vicé a la carte graphique après application de la pate thermique ?
Oui tout mes ventilos marchent
, tout a l'heure après avoir enlevé et remis la pile cmos mon pc a faot un bruit enorme au niveau du ventilo de la carte graphique puis y'a eu ce "bip" en fait c'était le cable de la carte graphique qui touchait un peu le ventilo de la carte graphique donc le bruit venait de la j'ai tout remis bien y'a plus de bip et plus de gros bruit!
J'ai fait le clear cmos aucun changement
que ce soit en enlevant la pile ou enlever l'embout vert et le mettre sur l'autre broche
Marsh Posté le 29-08-2018 à 13:31:35
Merci pour ton lien effectivement ca a un peu débordé mais j'ai vraiment pas l'impression que ce soit une énorme débordation je ne sais pas comme t je pourrais t'envoyer des photos mais au cas ou si il y a eu un court circuit la carte graphique est morte ?
Marsh Posté le 29-08-2018 à 13:44:08
Oui essaies de m'envoyer des photos, parce que je pense avoir lu de travers ton poste, je pensais qu'il s'agissait du processeur ET de la carte graphique
Marsh Posté le 29-08-2018 à 14:31:31
la majorité des pâte ne sont pas conductrice, donc:
Tu as utilisé quelle pâte ?
Quel est ta config ? Ventirad pas trop serré ?
Marsh Posté le 29-08-2018 à 14:43:19
https://www.amazon.fr/ARCTIC-MX-4-p [...] th=1&psc=1
Et ventirad pas trop sérré bah j'ai revicé comme ça l'était pourquoi après application d'une nouvelle pate thermique il faut qu'il ne soit pas trop serré ?
Marsh Posté le 29-08-2018 à 15:16:57
Du coup avec quoi je devrais nettoyer les contours de la surface ou on pose la pate thermique sur la cg parce que un chiffon n'enleve rien
Marsh Posté le 29-08-2018 à 15:51:49
| nexus316 a écrit : Du coup avec quoi je devrais nettoyer les contours de la surface ou on pose la pate thermique sur la cg parce que un chiffon n'enleve rien |
coton tige et alcool propylique
Marsh Posté le 29-08-2018 à 16:46:44
Je viens de nettoyer les contours aucun changement
! Help
Marsh Posté le 30-08-2018 à 10:14:29
je viens de voir les photos que tu m'as envoyer, je ne vois rien d'anormal la dessus ... Peut être que la CG est finalement HS , le ventilo tourne n'est-ce pas ?
Au pire essaie avec une autre CG pour voir si le problème est ailleurs ou pas .
Marsh Posté le 30-08-2018 à 11:15:27
Oui le ventilo tourne, c'est ce que je vais faire mais il va falloir attendre samedi j'espère tu seras toujours là
Marsh Posté le 30-08-2018 à 11:38:29
Ce qui est certain c'est quelle celle ci à commencer à être défaillante après ton process de nettoyage , ce qui veut forcement dire que le soucis vient certainement de la ...
Par sécurité autant tester avec une autre CG . Je serai normalement disponible .
Marsh Posté le 30-08-2018 à 14:27:24
Mais je pense qu'elle est HS hein tu vas devoir penser à la changer . le pc démarre normalement ? Je veux dire tu entends le fameux bip de démarrage ou tu en entends plusieurs d'affiler ?
Marsh Posté le 30-08-2018 à 15:01:33
J'ai jamaiseu de bip de demarrage allume tout se mance normalement juste pas d'image donc je pense que ca vient de la cg t'inquiete je vais voir ça samedi c'est ma priorité
Marsh Posté le 30-08-2018 à 16:34:07
Alors si je me souviens bien ma config est :
CG : nvidia gtx 440
CM : MSI Iona
Ram : 2x2 go ddr3
Après je vois plus trop
Ensuite tu veux dire brancher le cable vga directdment sur la carte mère et pas la carte graphique ?
Marsh Posté le 30-08-2018 à 16:52:15
Il te demande si ta CM dispose d'une sortie VGA ou tu pourrais effectivement y insérer le câble de ton écran .
Marsh Posté le 30-08-2018 à 20:24:27
Franchement j'en sais rien ma carte mère est une msi iona et je ne suis pas chez moi pour verifier
Marsh Posté le 29-08-2018 à 12:19:51
Bonjour, hier j'ai reçu pate thermique et je l'ai appliquée sur mon ordinateur, j'ai regardé une vidéo qui me disait d'étaler toute la pate thermique sur toute la surface de l'endroit ou était l'ancienne sur le processeur et la carte graphique (j'ai enlevé l'ancienne avec un chiffon) quand je l'ai allumé VGA no signal, sur un autre écran pareil sauf que cet écran switch de la source hdmi à vga puis se met rn veille donc un peu pareil que vga no signal, ai contacté un ami et il m'a dit de pas mettre sur toute la surface et que c'était le ventigrad qui s'en occupait du coup j'ai enlévé tout et j'ai remit peu de pate thermique au millieu de la surface sur le processeur et la carte graphique, tout est niquel je lance le pc et toujours rien, désormais depuis des heures et des heures je reitre une barrette de ram pour voir je nettoi un peu tout je souffle pour enlever la poussière mais rien rien et rien! Merci d'avoit lu et auriez-vous des choses à me conseiller pour m'aider svp?
Ps : quand j'avais la première fois mise la pate thermique ( étalée partout), en retirant une ram du slot 2 l'écran s'est enfin allumé alors j'ai remit la ram, plus rien je reenlève la ram et plus rien..... J'ai mit une ram sur tout les slots je comprend pas...
