Bugs après application de pâte thermique... cpu & gpu
Bugs après application de pâte thermique... cpu & gpu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2010 à 19:22:57
Salut à tous, voici mon problème tout allé bien sur ma machine jusqu'à hier, j'ai décidé qu'il été temps de remettre un peu de pate thermique sur les organes suivant : GPU / CPU / Chipset motherboard bref j'applique une bonne noisette sur chacun des processeurs et j'étale à l'aide d'un coton tige seulement problème après remontage et démarrage premier bug l'ordinateur ne démarre pas du premier coup première fois écran en veille aucune image puis windows démarre après quelque minutes de fonctionnement je m'aperçoit qu'il y a des gros ralentissement qui ne dure qu'un temps ensuite j'ai joué à battlefield au bout de 25min de jeu pareil gros ralentissement puis freeze de l'image...
Ai-je pu avoir rayé le silicium d'un de mes processeurs avec mon coton tige ?
Aurais-je pu avoir trop mis de pâte thermique ?
Je ne vois pas d'explications j'ai pris soin d'appliquer sans trop appuyer et j'ai vérifier j'ai bien remonter chaque radiateur ou waterblock.
Config : athlon x2 6000+ watercoolé / radeon hd 4850 watercoolée / carte mère msi k9n2
Marsh Posté le 28-09-2010 à 19:28:24
non tu ne peux pas détérioré quoi que se soit avec un coton tige (ou alors tu es très fort ;) )
par contre je vois pas l'utilité de "remettre" de la pâte thermique.
Marsh Posté le 28-09-2010 à 19:33:00
+1, généralement on enlève proprement celle qu'il y à la base et on en remet une petite noisette.
T'as vérifié les températures de tes composants en Idle / Burn ? T'as sans doute mal remonté un rad ou alors t'as remit trop de pâte thermique ;).
Marsh Posté le 28-09-2010 à 19:42:30
bonne noisette
Non, il faut une petite noisette. C'est juste pour présenter une surface sans aspérités..alors oui , bien oter l'ancienne pâte.
Si tu as sorti ton proc, vérifie les pins on ne sait jamais
PC1
Marsh Posté le 28-09-2010 à 19:44:09
+1 t'as bien vérifier quand tu as tout remonté ?
