Plantage ATI Xpress 1250 dans applications 3D - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2008 à 09:18:38
Marsh Posté le 11-01-2008 à 09:20:38
Salut Matfou,
As-tu testé la ram avec un Memtest ?
C'est un chipset graphique intégré ? Tu devrais tester si avec une vraie carte graphique le problème réside. (manière de voir si cela vient du chipset graphique ou pas)
Marsh Posté le 11-01-2008 à 10:36:13
J'ai le même chipset mais je l'utilise pas en revanche, dans le bios tu peut reglé la taille de la mémoire alloué si je ne m'abuse, essaye d'en rajouter un peu éventuellement.
Sinon tu peut envisager une petite carte graphique en PCI express au pire, ce sera toujours meilleur et ca coute pas chére (une Geforce 8400gs ou une HD2400pro pour la HD ca fera trés bien l'affaire)
Marsh Posté le 11-01-2008 à 11:20:05
Salut merci pour vos messages
Alors je n'ai pas acheté de CG justment car je n'en avait pas besoins (pas le temps de jouer) par contre j'utilise un peu de 3D dans des logiciels (architecte 3D par ex)
je n'ai que des AGp en carte
c'est quand même pas normal de pas pouvoir utilisé le chip integré
masterpsx: j'ai augmenté la mémoir à 128Mo mais ça fait pareil
Marsh Posté le 11-01-2008 à 11:57:34
Je peut pas trop t'aider parceque je l'ai juste essayé briévement une fois en HDMI et sous vista sans aucun drivers d'installé en plus. Vista avec aero est en 3D donc apparement ca avait marché
Oui en théorie y a pas de raison de pas pouvoir l'utiliser d'autant plus que c'est le meilleur chipset graphique intégré actuellement, tu devrais même pouvoir faire des jeux pas trop gourmant puisque en terme de puissance elle équivaut à une ATI 9800 pro.
J'aurais plutot tendance a penser aux drivers et a XP, tu as essayé en mode sans echec ?
PS : As tu essayé essayé plusieurs logiciels 3D et jeux ?
Marsh Posté le 11-01-2008 à 13:10:44
Je n'ai pas grand chose en jeux et application
peut etre avec 3Dmark pour voir
Marsh Posté le 13-01-2008 à 15:39:23
marche toujours pas
Marsh Posté le 13-01-2008 à 17:13:19
En mode sans echec ca marche pas non plus ?
As tu la derniére version de DX9, il faudrait essayer une carte graphique aussi pour être sur du problème (et envisager un retour sav si c'est bien le chipset qui merde).
Pourquoi ne pas passer a vista, avec ta config ca tournera trés bien et peut être que tu n'auras plus ce problème.
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:23:13
Non je vais la renvoyé et en acheté une autre ...
ATI pour moi c'est fini pourtant ca faisait 5 ans que je leur était fidèle (rage fury128, 8500, 9600pro)
je vais voir pour une Gigabyte GA-73PVM-S2H
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:23:23
Merci pour l'aide en tout cas
Marsh Posté le 14-01-2008 à 09:54:24
Pas de problème, je pense pas que le problème vienne vraiment d'ATI, ce chipset X1250 existe sur plusieurs types et modéles de carte mére, si cétait un problème récurant ca se saurait je pense, c'est plus probablement ta carte mére Abit qui est défectueuse ou a un défaut.
Marsh Posté le 11-01-2008 à 08:20:02
Bonjour à tous
J'ai monté un pchc avec :
* ABIT Fatal1ty F-I90HD (ATI Radeon Xpress 1250) - Micro ATX
* Antec Fusion Black 430 - Boîtier desktop 430W
* Crucial Ballistix 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC5300 3-3-3-12
* Intel Core 2 Duo E6750 - Dual Core ! Socket 775 FSB1333
* Seagate Barracuda 7200.11 SATA NCQ 3Gb/s - 500 Go 7200 RPM 32 Mo
Je tourne sous Windows XP pro et quand je lance une application 3D (logiciel ou jeux) ça plante immédiatement.
J'ai pourtant mis à jour les drivers ati, ainsi que le bios, je ne vois plus d'où ça peux venir
Merci pour votre aide.
Edit: Pour toute les autres applications ça marche au poil
je précise que cette config a plus vocation à faire de la lecture HD, de la vidéo ou de l'internet que de la 3D (juste pour dépanner)
Message édité par matfou le 11-01-2008 à 08:22:56
Je suis au bord du gouffre mais je vous jure de faire un grand pas en avant ...
