Après mon frère c'est moi qui ai un problème lol !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2007 à 22:01:49
Beh il faudrai, comme d'hab, des info sur ta config, les températures en idle et full de ton processeur...
Marsh Posté le 12-03-2007 à 22:14:44
ouh là comprend pas moiiii
euh c'est un hp 200go / amd athlon 64 processor / 3000+ / 1.79ghz / 1 go de ram /
...comment je sais les températures ?
Marsh Posté le 12-03-2007 à 22:30:02
arf sais pas moua, ça tourne sans arrêt j'ai pas ouvert l'ordi.
Je pense que c'est le ventilateur mais je savais mêm pas qu'il y en avait plusieurs...Je dis ventilo c'est peut être même pas ça en tous cas ça tourne...
Marsh Posté le 12-03-2007 à 22:36:04
Regarde tes températures et la vitesse de tes ventilo avec everest par exemple ou sous le bios.
Marsh Posté le 12-03-2007 à 22:41:18
merci mais je sais pas du tout comment faire pour regarder les températures et la vitesse des ventilos...
Marsh Posté le 12-03-2007 à 22:45:14
Je t'ai di en téléchargeant everest. après tu cherche les sondes et tu auras les valeurs.
Marsh Posté le 13-03-2007 à 07:49:47
souffle un bon coup dans le radiateur
du processeur et de la carte graphique,
c'est peut être plein de poussière.
Marsh Posté le 13-03-2007 à 08:05:33
on dirait que ton alim a un probleme, tu peux en tester une autre ou tester celle ci sur un autre ordi?
Marsh Posté le 13-03-2007 à 21:04:33
bon...deja tu regarde a l'arriere de ton pc, normalement just-a cote du gros fil d'alimentation, y'a un gros trou rond...met la main devant et dis nous si ca souffle comme ca on saura au moin si c'est le ventilo de l'alim qui tourne
(edit) enfin c'est pas vraiment un trou, plus un genre de grille LOL
Marsh Posté le 14-03-2007 à 14:36:17
freeks1 a écrit : et si la grille est carré(rire) |
bein la on est dans la m.... LOL bon c'est un trou a coté du fil d'alim LOL
Marsh Posté le 21-03-2007 à 22:36:27
lol vous foutez pas de moi le problème est pas résolu !! C'est juste que j'ai pas bien le temps de m'occuper de ça ! Ca y est il se remet à tourner j'vais voir la petite grille !!
Ca souffle comme un sèche cheveux !!! C'est grave docteur ???
Marsh Posté le 22-03-2007 à 18:56:26
Marsh Posté le 12-03-2007 à 21:43:39
Bon ben à mon tour d'avoir un problème !!!
Depuis ce soir mon ordi enfin le ventilo j'imagine tourne sans arrêt !!
Ca peut venir de quoi ???
