Aucun ARGB Hub boitier TD300
Aucun ARGB Hub boitier TD300 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2024 à 06:08:07
Bonjour les Hardwameurs !
Je viens vers vous aujourd'hui à propos d'un problème rencontré avec mon nouveau boitier TD300 de chez Cooler Master. Il est livré avec un hub ARGB (ainsi que 2 ventilos ARGB en façade).
(voir image)
https://image.noelshack.com/minis/2024/24/2/1718078916-block10-imageleftorright.png
J'ai aussi un AIO Cooler Master Cooler Master ML240L Core ARGB.
Donc, je branche tout ce petit monde sur le hub (les ventilos fonctionnent, mais aucun affichage argb (PC dans le noir complet)).
Les branchements (j'ai trois ports PWM sur ma CM : CPU Fan / CHA Fan 1 / CHA FAN 2) :
– Tous les ventilos de façade et AIO sont sur le hub Argb du boitier (emplacement Argb Led 1, Led 2, Led 3 etc.) et leurs broches d'alimentation PWM respectives sont sur (emplacements FAN 1, FAN 2, FAN 3 etc.). Le hub est branché sur CHA FAN 1 de la carte mère et le branchement principal d'alimentation ARGB du hub sur le port Aura RGB (4-pin RGBHEADER) de la carte mère, via un adaptateur 4 broches RVB vers standard 5 V 3 broches ARGB (car ma CM TUF n'a pas de branchement ARGB dédiés).
Sans oublier le port SATA d'alimentation du Hub argb branché à l'alimentation du pc. D'ailleurs, les ventilos fonctionnent, mais pas l'éclairage. Comme expliqué au début.
– Pompe sur CPU fan de la carte mère.
– Et le dernier ventilo arrière pour l'extraction (sur CHA FAN 2 de la carte mère)
Et aucune lumière sur l'AIO ou le boitier.
Si vous voulez des images, j'en ferais dans la matinée.
Merci de m'avoir lu.
Amicalement,
Pix
Message édité par pix331 le 11-06-2024 à 06:09:33
Marsh Posté le 11-06-2024 à 10:10:29
hello,
tu peux nous filer la ref de l'adaptateur rgb 12v/5v que tu utilises ?
un truc que tu peux faire aussi c'est verifier si le cable du bouton reset est branché sur le hub (les deux pins en bas sur ton image)
ca permet de controler le rgb avec le bouton reset du boitier (celui de gauche sur le boitier)
si le rgb fonctionne comme ça, il est possible qu'il faille rester appuyé sur le bouton reset pdt genre 3 sec pour transférer le controle du rgb du bouton à la carte mere
(c'est comme ça par ex chez Be Quiet, etc. donc possible que ce soit pareil sur ton coolermaster)
Message édité par kabyll le 11-06-2024 à 10:10:59
Marsh Posté le 11-06-2024 à 10:19:39
à mon avis ça vient de l'adaptateur.
En effet envoie nous l'adaptateur parce que sincèrement j'avais regardé une fois pour un copain et j'ai rien trouvé de bien à part ça :
https://www.amazon.fr/EZDIY-FAB-Con [...] merReviews
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
Marsh Posté le 11-06-2024 à 10:34:04
Re bonjour les gars,
Merci pour vos réponses.
Alors concernant le reset, oui, il est branché de base à l'achat du boitier, donc pas touché (fil reset du front panel sur le port reset du hub).
Vous voulez une photo ? Faut que je déplace le boitier.
Et concernant la ref de l'adaptateur :
https://www.amazon.fr/dp/B0D4QLJVX7 [...] ct_details
(Compatible Asus Aura. Pour ma CM)
Marsh Posté le 11-06-2024 à 10:44:20
le cable me parait douteux,
ca correspond mm pas a une fiche standard 4pins 12v
c'est juste 3 fils qui se contentent de rentrer dans une broche chelou 4 pins
nulle part y'a le moindre matos qui convertirait la tension ou spliterait le signal
vire ce truc et teste de controler avec le bouton reset,
Marsh Posté le 11-06-2024 à 10:51:55
+1 avec Kabyll,
C'est typiquement ce type d'adaptateur qui me paraissait très louche, y'a pas de convertisseur là dedans.
Celui que je t'ai mis lui semble avoir un convertisseur et doit également être alimenté en SATA.
L'adaptateur que tu as semble être une (très) mauvaise chinoiserie.
Marsh Posté le 11-06-2024 à 10:56:01
Merci pour vos retours. Je vais l'enlever et acheter celui que tu as mis en avant.
PS: j'ai testé le reset mais n'ayant rien qui relis la cm au hub sans l'adaptateur aucun résultat
Message édité par pix331 le 11-06-2024 à 10:57:13
Marsh Posté le 11-06-2024 à 12:06:54
tu n'as pas besoin d'avoir le hub connecté a la cm si tu utilises le bouton reset
il est justement là pour les cas comme le tiens, qd on ne peut pas, ou qu'on ne veut pas, passer la cm et une solution logicielle
du coup c'est pas normal que ca ne fonctionne pas avec le cable et bouton reset
j'ai peur que ton "faux adaptateur" ait grillé le hub (puisque logiquement, si on se refere aux photos, ce truc a possiblement envoyé du 12v dans le connecteur 5v du hub...)
bref, passer par le hub proposé plus haut, le Ediz Fab a 20€ me parait la solution la plus simple à ce stade
il ne faudra plus le hub du boitier pr le rgb, mais brancher direct le rgb de tes ventilos dessus et le hub sur la cm
(et du coup tu peux remettre le cable reset sur la carte mere pour avoir un vrai bouton reset)
PS: je serais toi je mets une review sur l'adaptateur amazon, pr que personne d'autre ne se fasse niquer par ce genre de contrefaçon pourrie
Message édité par kabyll le 11-06-2024 à 12:11:29
Marsh Posté le 12-06-2024 à 18:01:27
Re Kabyll, excuse-moi pour le retour en retard.
Merci d'avoir pris le temps pour moi, c'est agréable et ça me touche beaucoup.
J'ai enfin les LED allumées après avoir tout enlevé. Et le bouton reset me permet de changer les paramètres d’affichage, donc c’est déjà pas mal.
Pour la note Amazon, j’y compte bien.
Merci encore et à bientôt.
Marsh Posté le 12-06-2024 à 18:47:11
ah ben nickel alors :)
au moins le hub n'a rien, bonne nouvelle
