Arrêt brutal du pc...
Arrêt brutal du pc... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2003 à 19:17:54
Après un formatage et une réinstallation de mon système (xp), pour régler ce pbm. Mon pc s'arrête encore brutalement, soit au démarrage, soit lors de l'éxécution de plusieurs tâches simultanément, ou l'éxécution d'un jeu. Est-ce que cela est le signe de RAM défectueuse après 1 ans de bon et loyaux services ou autre chose
Marsh Posté le 20-01-2003 à 19:29:31
alimentation....
Marsh Posté le 20-01-2003 à 19:34:31
sojkowski a écrit :
alimentation....
C'est un portable, donc ce pbm ne peut pas venir de mon alimentation. si ta une autre idée, je suis preneur.
Marsh Posté le 20-01-2003 à 19:43:53
y a un ventilo sur le proc? il tourne encore? de toute façon ce genre de panne c materiel...
la baterie?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 19:50:33
Le ventilo tourne, mais justement cela n'est pas normal, il devrais moins tourner, de plus c'est lorsqu'il tourne simultanément avec le ventilo du boitier que ça plante.
Marsh Posté le 20-01-2003 à 19:54:45
pis je suppose que ds le bios y a rien.. comme ds tous les bios de portable...
généralement une barrette defectueuse, c un reboot ou une erreur fatal... une erreur ds le fichier himen.sys au demarrage ms-dos.
un arrete brutal, pour moi c l'alimentation ou le cpu qui se met en sécurité...
Marsh Posté le 20-01-2003 à 22:41:53
En fait c'est mon proc, avec norton system doctor, j'ai observé une application qui fait planter mon système. Lorsque cette application est en fonctionnement, mon proc est utilisé au maximum, jusqu'à ce que ca plante. Il doit se mettre en sécurité. mais comment éviter qu'il chauffe ainsi? Est-ce mon ventilo qui ne refroidis pas assez?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 22:57:37
y a pas d'application qui puissent faire chauffé un proc comme ça...
y a des prog comme cpu burn pour des tests, les temperature d'un amd montent a 70°c... et ça plante pas.
ton norton qui fout la merde?! vires le...
