Arret et redémarrage du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2015 à 22:31:44
Bonsoir,
Ton problème n'est pas à résoudre sous Windows.
Pour faire simple, le message vient de ta carte mère qui a détecté des tensions instables.
Regarde sur ta capture, le CPU tente d'être overclocké à 3900 MHz !
Donc, entre dans le SETUP et désactive l'overclock (voir dans AI Tweek)
Marsh Posté le 03-02-2015 à 07:30:30
@zeswop : 3,9Ghz c'est la fréquence du mode turbo, donc tout à fait normal.
Ensuite pour ton problème, une GTX 970 consomme un peu plus qu'une 660Ti, mais la puissance de ton alim suffit laaaaaaaaaaaaargement. Ceci dit, akasa n'est pas ce qui se fait de mieux en terme d'alimentation.
Marsh Posté le 03-02-2015 à 07:56:01
Oui t'as un problème avec l'alim, "je précise que l'ordi s’éteint en plein jeu et rédémarre"
et le message d'Asus, va dans ce sens la aussi.....
Exit la Venom, il t'en faut une autre
Marsh Posté le 03-02-2015 à 19:12:54
Bon me revoilà, après être repassé a 3,5ghz (exit le mode "turbo" ).
J'ai testé sur plusieurs jeux sur une période assez longue, plus d’arrêt et de redémarrage intempestif, j'ai même mis la cg en mode "OC" pour voir ça tourne impec!
Par contre je suis déçu que le mode "turbo" ne passe pas avec une alim de 750w
 donc il faudrait une alim plus puissante pour que je n'ai plus de surprise pour plus tard.
Quelle marques me conseiller vous.
Marsh Posté le 03-02-2015 à 19:57:50
C'est pas la puissance qui pêche mais la qualité de l'alim, en gros elle ne supporte pas que le mode turbo s'enclenche, c'est ptet un problème de réglages du BIOS mais j'y crois pas.
Akasa c'est pas ce qui se fait de mieux en matière d'alim.
Très bonne idée au passage d'avoir coupé le turbo. Soit le problème vient de l'alim, soit il vient de la carte mère. Ou alors carrément du CPU mais ce serait un cas bien rare.
Marsh Posté le 02-02-2015 à 21:16:39
Bonsoir,
 avant cela je n'ai jamais eu ce type de problème
 , je précise que l'ordi s’éteint en plein jeu et rédémarre.
Depuis ce samedi mon PC s’arrête et redémarre avec ce méssage
Je viens de changer de cg j'avais une 660ti et maintenant gtx970
J'ai désinstallé les pilotes puis passé un coup de Ccleaner puis réinstallé les pilotes ça fait toujours la même chose ça plante
Voici ma config:
Asus Maximus Gene VI
Intel 4770K
gtx970 msi 4G Gaming
16go de ram Gskill
3 DD de 1to
1 graveur DVD
1 carte audio
5 ventilos pour refroidir le tout
Alim de 750w Akasa Venom
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
