Arreter les plantages pc, oui, mais comment ?
Arreter les plantages pc, oui, mais comment ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2004 à 00:33:16
j'ai un problème avec mon pc. Il marche tres bien dans 90 % des cas, mais, lorsque je l'allume, il plante souvent (sous xp) des qu'arrive l'ecran des comptes perso. Je reboot et ca marche. Ca me le fait régulièrement.
Parfois, mon pc rame comme si j'étais encore en amd k6-2, plante facilement "ce programme ne repond pas", etc, etc...
  • Voila ma config :
Microsoft Windows XP Pro Pack 1
AMD Athlon XP-A, 2079 MHz (6.25 x 333) 2800+
Asus A7N8X v2.0 Deluxe  (5 PCI, 1 AGP Pro, 3 DIMM, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 Ultra 400
Mémoire système 1024 Mo  (DDR SDRAM 2700) noname
Type de BIOS Award (10/06/03)
Carte vidéo Asus NVIDIA GeForce FX 5200  (128 Mo)
DD Seagate Baracuda  (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
DD Maxtor  (60 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Alim : Fortron 350W FSP350-60PN(FN)
Que puis-je faire ? quoi changer ? ma ram par de la corsair ? autre chose ?
Merci pour vos conseils  :-)
Message édité par michael_donte le 03-04-2004 à 13:51:55
Marsh Posté le 03-04-2004 à 05:24:17
pourquoi mettre de la ram corsair? ca ne sert qu'en cas de gros OC..
les erreur du type ce programme ne répond pas sont a mon avis d'origine logicielle que materielle.. as-tu essayé un bon ptit formatage? (tu saura au moins que c pas materiel)
Marsh Posté le 03-04-2004 à 11:38:15
Et la puissance de ton alim? une alim trop surchargée peut provoquer ce genre de plantage! Déjà pour être sur que c'est ta ram qui "merdouille" fais un MemeTest.
Marsh Posté le 03-04-2004 à 13:50:47
Merci pour vos réponse. Voila mon alim :
je vient de faire un memtest, il n'y a apparemment rien, mais je n'y connais pas grand chose avec ce logiciel, je vous ai donc fait une photo de l'écran :
http://www.phpbb-design.com/perso/memtest.png
Bref, mon problème est toujours le même, mais je ne vois vraiment pas quoi faire pour éviter ces quelques problèmes.  :??:
Marsh Posté le 04-04-2004 à 13:08:07
Quelqu'un aurait un indice ? quelque chose qui me permettrai d'obtenir enfin un pc stable et rapide comme il devrait l'être ?
Marsh Posté le 04-04-2004 à 13:10:40
achete de l'intel :o
Marsh Posté le 04-04-2004 à 13:11:38
Quelle autre solution si je souhaite rester en amd ?
Marsh Posté le 04-04-2004 à 13:40:51
te suicider :o
Marsh Posté le 04-04-2004 à 13:48:22
pour avoir un pc stable :
reinstaller xp au moins une fois par an
pas acheter de ram noname
dans ton cas, possible que l alim a un peu de mal a froid, essaye avec une autre un peu plus puissante. Tu peux aussi legerement remonter tes timings memoires, genre 3/3/3/8, tu vas pas perdre grand chose en perf et cela va peut etre regler ton probleme.
Marsh Posté le 04-04-2004 à 13:54:42
djangolefous a écrit a écrit :
te suicider :o
T'es drôle toi dis moi.
Pourrais tu me donner la marche à suivre ?
Merci :jap:
Si quelqu'un d'autre à des conseils, n'hesitez pas  :wahoo:
Message édité par michael_donte le 04-04-2004 à 13:56:52
Marsh Posté le 04-04-2004 à 14:06:58
pour changer tes timings tu vas dans le bios, doit etre quelque part dans advance ..... enfin la ou y a la frequence du processeur. Tu passes reglages ram de SPD a manuel, la ou y a 2 ou 2.5 ou 3 tu rajoutes 0.5, tu peux aussi eventuellement augmenter tres legerement 0.1V la tension de la ram, mais a tes risques et perils. Enfin tu as deja de la chance que ta config tourne car le nfroce2 n aime vraiment pas la ram noname.
Marsh Posté le 04-04-2004 à 14:12:42
tu penses qu'une corsair de 512 me ferait voir la différence ?
Marsh Posté le 04-04-2004 à 15:17:30
:pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
ton windows a un problème apparemment
avant toute chose : analyse antivirus, virage des spywares, et ensuite réinstall de windows
Si tout ca ne marche pas, ensuite on pourra penser a un problème hardware
Marsh Posté le 05-04-2004 à 09:20:32
essaye avec la mémoire d'un pote et vérifie la chaleur du cpu, si possible <50°
Marsh Posté le 05-04-2004 à 09:47:59
+1 fais ça avant de bidouiller tes timings auxquel tu n'as même pas touché...faut arreter un peu de dire n'importe quoi les mecs...
Marsh Posté le 05-04-2004 à 09:48:42
autre chose à faire, laisse tourner memtest toute une nuit, une seule pass ne suffit pas...comme ça tu seras sur que ta ram ne déconne pas.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 12:06:43
Pour le memtest : je le test toute la nuit des que possible.
Pout le reste :
C'est ce que j'a fais avant de reinstaller, apres reinstallation, pendant que je surf (et en permanence d'ailleurs) avec kasperky pro mis à jour toutes les heures,  avec un firewall, je n'utilises même pas Outlook, bref, je fait le max de ce coté la.
Mon windows est quasi vierge avec mes quelques logiciels actuellement, et j'ai toujours quelques problèmes, pas tout le temps, mais quelques problèmes de plantage, ecran figé.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 12:11:06
si t'es sur que c'est pas des drivers qui chient et que c'est pas la RAM non plus (même si memtest n'est pas une preuve en soi)
regarde du coté des T°
Marsh Posté le 05-04-2004 à 12:13:23
au niveau drivers, lequels sont à voir en priorité au niveau des mises à jours ?
Pour la temperature, tout m'a l'air normal avec le modeste "asus probe" fourni avec la carte mère.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 12:18:01
ben drivers de CM, carte son, carte graphique principalement  [:spamafote]
faudrait quand même que t'essaye avec une autre mémoire, parce que noname, cpa top ...
Moi aussi ma mémoire noname ne bronche pas sous memtest, 0 erreurs, mais le fait est que ca m'arrive des fois d'avoir des écrans bleus et des erreurs bidons qui sont généralement liées a la RAM
Marsh Posté le 05-04-2004 à 12:19:25
as tu testé sous corsair ? as tu vu une différence ?
Message édité par michael_donte le 05-04-2004 à 12:19:41
Marsh Posté le 05-04-2004 à 17:27:53
de la ram c'est de la ram, si elle marche bien, t'aura pas de problème de freeeze, ca a rien avoir avec des timings agressifs ou quoi que ce soit.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 17:35:45
MICKAEL DONTE !!!?????!!!!!!!!!!?????
Me dis pas que c'est toi !!?
il est ou ton master !? J33 !
Marsh Posté le 05-04-2004 à 17:40:09
??? heuu on se connait ?  :sweat:
Marsh Posté le 05-04-2004 à 17:48:36
je ne dirais qu'une chose, ta carte c'est de la merde !
je sais de quoi je parle, j'ai la même ! =)
ref topic : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5122-1.htm
D'ailleur si t'as des idées pour moi, jsuis preneur =)
mais j'ai l'imression que cette carte est relativement capricieuse en fonction de la ram utilisé, j'ai de la no name, elle ne tourne mm pas avec une FSB de 200 MHz, et en 166, c'est aléatoire, du moins sous cs, je plante au bout de 5 mn.
vla l'ambiance ... et jsais mm pas comment tu fous ton fsb du proce en 333 ???
Marsh Posté le 05-04-2004 à 17:49:36
Donte de la gendarmerie ?
Marsh Posté le 05-04-2004 à 17:50:22
Vad P. de chatillon ? nonnnnn
Marsh Posté le 05-04-2004 à 17:51:21
Mais lol salo !!
Bah oui c'est moi  =))
Marsh Posté le 05-04-2004 à 17:51:37
Ba je tourne bien à 90 %, c'est les 10% restant qui me saoule en fait, c'est pour ca que j'essaie de faire ce que je peut pour améliorer le pc ;-)
Marsh Posté le 05-04-2004 à 17:52:27
j'reviens ds 10 mn =)
Marsh Posté le 05-04-2004 à 18:03:56
Donte,
qd tu mets ca : AMD Athlon XP-A, 2079 MHz (6.25 x 333) 2800+
cest depuis ton "ADVANCED CHIPSET DEATURES" ? ds ton bios ?c'est on 333 qui me perturbe, j'ai pas ce menu moi, je m'arrete qu'à 200 =/
Marsh Posté le 05-04-2004 à 18:04:53
et j'ai un XP 3000+ corp barton (abus de language OK ..)
Marsh Posté le 05-04-2004 à 18:10:03
VaD' a écrit :
Donte,
oulla, je peut meme plus te dire, je te dis ca quand je reboot. La j'ai fait un copier collé d'un logiviel qui me donne ma config matériel  :sleep:
Marsh Posté le 06-04-2004 à 00:22:00
trop lol c topic  il resembles a plein dautre ou les gars discent DIRECT achete de la Ram de marke ki vaut  999999999 ?,
des kil y a la moindre couille.......
mddddrrrrr
Marsh Posté le 06-04-2004 à 00:43:05
euh, je sais pas où tu as trainé ces derniers mois, mais il est de notoriété publique que nF2 et RAM noname ne font pas souvent bon ménage. Quand on fait ce genre d'association, on s'expose quand même à qques emmerdes éventuelles. Quant à passer aussitôt sur de la Corsair, faut pas déconner, y a tout un panel de RAM d'excellent qualité à peine plus chère que la noname (même si ça augmente en ce moment il est vrai)....
Donc première chose à faire, tester la ram
Marsh Posté le 06-04-2004 à 11:58:19
2079 Mhz pour un XP 2800 ????
Marsh Posté le 06-04-2004 à 11:58:45
Les XP 2600 sont a 2083 Mhz en FSB 333
Marsh Posté le 06-04-2004 à 11:59:44
xp2800+ barton non apparemment.
mddddrrrrr
T'es un boss toi, c'est bien. Evide de polluer ce topic de tes messages inutiles et passes en voir des plus interessants.
Sinon, je n'ai jamais eu de gros problèmes avec ma noname et cette carte mère. J'essaie juste de savoir comment amélorer ma situation, qui n'est pas desespéré, loin de la.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 12:09:13
Yop Donte,
Alors tjs pas ca ?
moi un peu mieux,
J'ai réussit à faire tenir mon 3000 en 200 de FPS avec nu multi de 11
Par contre, ma ram, impossible de la mettre en 200, ca ne tiens qu'en 166 MHz, (pa mal déja par rapport à une FSB de 133 pour le proce et la ram ...)
Mais c'est tjs bizard ! ma cm, j'ai pas la possiblité de la mettre en 333 !?!?? au max, je peut pousser mon external CPU Freq a 217 MHz
On a la mm cm, c'est ca que je capte pas =)) mon porce c'est un XP 3000+ en 333(MHz)
Dis moi ?? comment que tu fé donc =) pour mettre ton 333 ? =)
ps : ca sert à quoi le FSB SPREAD Spectrum ??
Merci d'avance =)
Marsh Posté le 06-04-2004 à 12:20:46
photo de mon bios :
http://www.phpbb-design.com/perso/bios_1.gif
http://www.phpbb-design.com/perso/bios_2.gif
Message édité par michael_donte le 06-04-2004 à 12:21:02
