[RESOLU] Arrêts intempestifs: origine ?
Arrêts intempestifs: origine ? [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2008 à 11:48:10
Bonjour, avant toute chose, voici ma configuration:
A8N-SLI Deluxe
AMD 64 X2 4200+
GIGABYTE 8800 GTS 320 Mo
4*512Mo Corsair XMS DDR 400 MHz
HDD Seagate Barracuda 7200.11 1To
Fortron Blue Storm - Alimentation 500W ATX12V v2.0
Refroidissement CPU: ZALMAN CNPS7000B-AlCu
Depuis cet été, mon ordinateur s'arrête sans crier gare. Au début j'ai pensé qu'il s'agissait de la chaleur alors j'ai ouvert mon boitier et j'ai plus eu de soucis. Il y a quelque temps, avec l'hiver j'ai refermé mon boitier sans soucis. Mais depuis 3 semaine c'est intenable, l'ordi s'arrête d'un coup, le plus souvent dans les jeux, mais plus embêtant, il m'a fait le coup alors que je travaillait (Word+Powerpoint+Photoshop+Firefox). Je peux le redémarrer tout de suite après et les température ne sont pas très élevées (autour de 60 pour le CPU et 80 pour le GPU (connu pour chauffer)). J'ai changer la pâte thermique du processeur cette semaine pour être tranquille, mais ça n'a rien fait. J'ai même percé ma tôle latérale pour ajouter un ventilateur de 120 mm en extraction juste en dessous de ma carte graphique. J'ai deux autres ventilateurs de 120 mm sur mon boitier: 1 à l'avant en aspiration, et 1 autre à l'arrière en extraction. Dès que je referme le boitier, c'est plantage assuré au bout de 10 mn de jeu. Avec le boitier ouvert c'est mieux, mais il plante parfois (sans raison apparente --> il a même planté dans half-life 1 qui pourtant ne consomme que dalle au vu de son âge).
J'ai tout démonté, j'ai fait la poussière de partout, vérifié toutes les connexions (cartes, cables), enlevé tous mes périphériques inutiles (deuxième DD, carte wifi) mais rien n'y fait. L'air circule bien dans le boitier. Tout mes câbles sont rangés et plaqués sur le boitier.
Lorsqu'il plante je peux toucher la carte graphique et le ventirad CPU sans problème. Ils sont chaud, mais sans plus, je peux laisser ma main dessus indéfiniment. J'ai réduit mes barrettes de RAM à 333MHz (je sais que le contrôleur mémoire et un peu faiblard) et mon CPU n'est pas overclocké : 2200 MHz.
Alors voilà je m'en remet à vous, je n'ai plus aucune idée. Je sais vraiment pas d'où ça peut venir. Je vais changer de config au printemps prochain, mais d'ici là j'aimerai bien pouvoir utiliser mon PC tranquille. Et puis surtout, savoir d'où vient le problème pour ne pas revendre des pièces défectueuses.
Je vous met un screen de SpeedFan au repos (au moment où je vous écris) pour voir si mes températures ne sont pas déjà trop haute en idle.
http://imageshack-france.com/out.php/t273295_speedfan.png
En vous remerciant.
Message édité par Pahcixam le 26-12-2008 à 16:50:00
Marsh Posté le 21-12-2008 à 17:50:42
Je soupsonne le Colonel Moutarde avec l'alimentation dans le salon.
Essaie en une autre.
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
Marsh Posté le 21-12-2008 à 19:01:21
Bon je viens d'essayer avec une autre alimentation (Textorm DB-Killer 350 W). Et le résultat et le même, plantage au bout d'une dizaine de minutes de jeu. A noter que cette alimentation n'avait quasiment jamais servit, mais le peu qu'elle avait fait, elle l'avait fait bien. Je n'est malheureusement aucune autre alimentation sous la main. J'ai un collègue qui a quasiment la même config que moi, mais avec une 8800 GT en lieu et place de ma GTS, et une alim de 500 W, et il n'a pas de plantage.
Un screen de speedfan au retour du plantage. Un truc que je trouve bizarre aussi, les changement de température du core. Ca peut varier de 10 degré en 1 instant ! et souvent le corps est moins chaud que le CPU O_o. Alors que si ma logique est bonne, les cores étant dans la coque du CPU, il devraient être au moins aussi chaud que celui-ci non ?
Enfin bon, je pense pas que ça vienne de là.
http://imageshack-france.com/out.php/t273750_speedfan2.png
Marsh Posté le 21-12-2008 à 20:47:17
l'autre alim c'était quoi ?
pour un GTS faut au moins une 550 ou une 500 80+
Marsh Posté le 21-12-2008 à 22:21:24
Je l'ai marqué dans mon premier message, c'est une Fortron Blue Storm - Alimentation 500W ATX12V v2.0
Marsh Posté le 22-12-2008 à 19:09:03
A 51 deg cel rien d'alarmant...
Les condensateurs sur la CM A8N-SLI Deluxe  sont t il bonbées ou ont t il coulées ?
Verifie tes HDD avec l'outil de WDC http://support.wdc.com/product/dow [...] 02&lang=fr
prendre Data Lifeguard Diagnostic for Windows
alp
Message édité par madmike41 le 22-12-2008 à 19:10:50
Marsh Posté le 22-12-2008 à 21:59:21
J'ai testé mon disque avec l'utilitaire équivalent de chez seagate (mon dd est un seagate et pas un western digital) et il passe tous les tests. J'ai vérifié tous les condos de ma CM et ils sont tous nickel également. J'ai branché la EZ Plug (normalement uniquement nécessaire pour le SLI, qui est uneprise molex a mettre sur la CM), en pensant que ça pourrait aider, mais aucun changement. j'ai planté au bout de 3/4 d'heures cet après-midi en plein Call of Duty 4(1400*900, détails auto).
Marsh Posté le 23-12-2008 à 06:24:11
AS tu tester ta memoire avec http://www.memtest86.com/memtest86-3.4a.iso.zip ?
alp
Marsh Posté le 23-12-2008 à 06:32:54
Il est vachement bas ton vcore :heink: et la température est disproportionnée !!!
J'ai pas autant de température sur un A64X2s939 O/C @ 2.5 GHz à fond de SETI !!!
Pour moi : processeur moribond dû à un mauvais ventirad...
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 23-12-2008 à 07:35:30
nettoyage et changement de pate thermique pour commencer
Marsh Posté le 23-12-2008 à 11:14:20
Alors j'ai fait un memtest cette nuit, 8 pass et aucune erreurs. Donc à mon avis la mémoire n'est pas en cause.
J'ai changé le ventirad d'origine pour un ZALMAN CNPS7000B-AlCu il y a de ça 1an et demi. J'ai changé la pâte thermique il y a deux semaines !
Concernant le réglage processeur c'est en automatique dans la carte mère. Passé un moment j'avais essayé d'overclocker, mais impossible de monter de plus de 5% à cause du contrôleur mémoire (en mémoire synchro) qui est un peu faiblard avec 4 barrettes.
Alors pour le vcore qu'est-ce que je dois faire ? Croyez-vous que la pâte thermique soit en cause ? Au premier montage j'avais utilisé la pâte livrée avec le ventirad et la deuxième fois j'ai acheté un tube chez mon revendeur. Il y a marqué dessus:
TTG-S106, TITAN
HEATSINK COMPOUNDS
SILVER CREAM
Alors je sais pas ce que ça vaut. Faut-il que je règle mon processeur manuellement ? Et si oui quelle valeur mettre ? D'ailleurs en mode auto, la CM descend mes barrette à 167MHz au lieu de 200 (DDR400). Je sais pas si ya une couille au niveau des valeurs auto. Le bios est le dernier disponible.
Merci encore.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 11:55:16
Resalut :
1) Regarde les spécifications de AMD concernant ton processeur ; le vcore qu'il supporte de mémoire 1.3/1.4V
2) Vérifie les tensions dans le bios de ta carte mère.
3) le contrôleur n'est pas faiblard il a juste des contraintes à connaitre, moi je suis en synchro à 250 MHz de FSB (HTT) avec 4x512 MO de DDR1 PC4800 (300MHz cadencées à 250 MHz)
4) si tu as la possibilité de mettre la main sur 2x1024 Mo de RAM DDR1 PC 3200 rien que pour tester, ça te donnerait une idée pour un diagnostique plus précis :)
Marsh Posté le 23-12-2008 à 13:11:44
Bon j'ai fixé les valeurs dans le bios et nouveau plantage (boitier ouvert sous cod 4). Deux screen, un de speedfan en retour de plantage et un de cpu-z. Je désespère.
http://imageshack-france.com/out.php/t275402_speedfan3.png
http://imageshack-france.com/out.php/t275404_cpuz.png
En vous remerciant.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 13:16:42
Il est bien trop chaud !!!
Problème de refroidissement, mais je fais partie des gens qui disent que Zalman c'est à peine meilleur que les ventiraads d'origine... Donc vraiment nul, très médiocre, tente de trouver un thermalright ou un thermaltake.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 13:30:50
Je veux bien en acheter un neuf mais il faut que je sois sur que c'est ça le problème. j'ai vu ceux là:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00076806.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00056943.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00065121.html
Lequel est le meilleur ?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 14:01:28
Le premier, mais bon... Tu sais le diagnostique n'est pas sûr à 100% !!!
Marsh Posté le 23-12-2008 à 15:14:55
Finalement après quelques lectures je pense prendre celui-ci:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00076340.html
Je pourrais diriger le flux d'air directement sur mon ventilateur en extraction. Et puis même si c'est pas ça, tant pis, ce n'est pas un très gros investissement et je peux toujours revendre l'ancien.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 20:30:21
Le premier que tu as donné est nettement meilleur pourtant ! :)
Attention de bien voir qu'il soit possible à monter sur ta carte mère niveau place, taille du boitier, etc.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 20:47:30
Le ninja 2 remporte une meilleur note dans plusieurs comparatif comme le meilleur rapport qualité/prix/performance. Après le Vendetta 2 était bien aussi. C'est juste un chaud. Après bien meilleur, je sais pas combien de degré cela représente, mais ça doit pas être si énorme. De toute façon l'autre est déjà commandé et expédié. Est-ce un mauvais ventirad ?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 20:51:29
Non non, ça ira très bien quand même :) Tu as bien vérifié que ça rentrerait sur ton PC ?
N'oublie pas de ne pas saccager l'emballage, tu as un droit de rétractation de 7 jours à réception si ça ne te convient pas :)
Marsh Posté le 23-12-2008 à 20:57:08
Oui oui. Ça rentrera au poil. J'ai mesuré. Ya pas mal de mal autour du socket sur cette ASUS. J'espère que ça fera une différence. Mais rien qu'en imaginant la place qu'il va prendre, mon zalman semble tout petit :D . Après si je vois que ça marche bien, je rajouterai peut être un autre ventilo de l'autre côté pour maximiser le flux.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 21:34:21
Si c'est bien la cause de tes problèmes, tu n'auras pas besoin de "maximiser le flux" avec ce type de ventilateur :)
Tiens nous au courant ;)
Marsh Posté le 23-12-2008 à 22:28:17
en quoi ces valeur de temperature sont haute?
moi avec ma 7900GTO je montai a T° de GPU a 125  :pt1cable:
Marsh Posté le 23-12-2008 à 22:41:21
Tu mets quelle quantité de pate thermique à peu près ? Il faut en mettre la taille d'un grain de riz, pas plus :o
Marsh Posté le 23-12-2008 à 23:25:37
Moi je ne sait plus ... tu as tout verifier tout semble normal tu as meme tout changé..... reste écran clavier et souris
alp
Marsh Posté le 24-12-2008 à 01:21:50
Pourquoi tu parles du GPU :??:
Marsh Posté le 24-12-2008 à 09:31:41
Niveau pâte thermique j'en ai peut être mi trop alors. J'en avais recouvert le cpu d'une couche très fine étendue avec un carton. Vous avez un tuto illustré pour mieux que je me rende compte ? Et niveau clavier et souris j'ai un G11 et une MX1000 ??
Sinon niveau pâte thermique j'ai commandé celle-ci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00021822.html
je pense qu'elle est de bonne qualité !
Message édité par Pahcixam le 24-12-2008 à 09:34:16
Marsh Posté le 24-12-2008 à 09:37:19
Yep c'est celle dont je me sers depuis plus de cinq ans ! Très bien !
Marsh Posté le 24-12-2008 à 10:45:16
+1 Très bonne pate ;)
Pour l'application, pas besoin d'étaler, un petit grain de riz au milieu et ça se met tout seul quand on pose le rad.
Vegeto44 : Pas la peine de jouer a qui a la plus grosse, ses températures pourraient etre divisées par 2, la tienne aussi d'ailleurs :o
Marsh Posté le 24-12-2008 à 12:47:30
Au passage, ne vous fiez pas trop aux valeurs retournées par des logiciels fonctionnant sous windows...
Enfin c'est très aléatoire. Tous mes voltages sont faux, et ma température est de -5°, c'est la classe je sais.
Tu n'aurais pas le radiateur de ton chipset de décollé par hasard ? Ca chauffe aussi ces ptites bêbêtes et on les oublie bien souvent...
(Au passage, toucher un radiateur ne sert à rien. C'est justement un radiateur frais qui peut montrer qu'il n'est plus solidaire de son processeur qui surchauffe tout seul dans son coin)
Message édité par Sheeloo le 24-12-2008 à 12:52:29
Marsh Posté le 26-12-2008 à 16:48:59
Bon déjà j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Ensuite je viens de recevoir mon ventirad. Je l'ai monté en début d'après midi. J'en ai profité pour tout nettoyer mon boitier et bien ranger mes câbles. Résultat mon CPU tourne autour de 40°C au repos et je dépasse pas 55°C en pleine charge, et ce, boitier fermé ! En plus dès que j'arrête le jeu la température retourne à sa valeur basse en moins de 10s. Bref c'est que du bonheur. Merci à vous pour votre aide. Je passe le sujet en résolu.
Message édité par Pahcixam le 26-12-2008 à 16:49:37
Marsh Posté le 26-12-2008 à 17:30:37
Marsh Posté le 26-12-2008 à 18:00:44
Tout va bien qui finit bien :o
