j'arrive pas a sortir mon P4 de son socket (478)... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2006 à 19:54:34
Un proc o/c hum ca sent la bonne chauffe qui a du travailler le support proc qui lui est en plastique. Donc c'est soit tu y vas a fond et abat la varice ou soit tu ne touche pas et tu remonte tel que c'est. Mais ne cherche pas si tu ne peux pas lever le levier au moins a 90° jamais ton proc sortira. Et si c'est bien la chauffe qui a produit ca, meme le levier levait je pense que le proc sera un poil collé.
Marsh Posté le 21-08-2006 à 20:05:25
pfiouu merci de cette reponse pour le moins rapide
ben il est oc mais j'ai toujours fais gaffe a mes temps, le dernier test OCCT que j'ai fait remonte au 21/05/06 et j'ai ca : proc@3.6Ghz et sa temp 45° max...donc jpense que ca va
et pendant cet été ou il a fait chaud je l'ai descendu a 3.5Ghz...bon jsais ps si c'est assez mais jme disais qu'il chaufferait moins...
donc du coup jlai laissé ou il etai et j'ai mi l'AS5...mais bon maintenant j'ai des temp plus elevés qu'avec la pate d'avant...mais ca c'est un autre probleme
Marsh Posté le 21-08-2006 à 19:50:05
hello all
(c'est un Q***A***), donc je leve le pti levier mais apres pas moyen de sortir le proc!! de plus je sais pas si c'est normal, mais j'ai pas réussi a lever le levier a 90°, paske arrivé a un certain point il devient bien plus dur a lever et j'ai entendu des pti craquements quand j'ai poussé un peu plus, donc j'ai arreté...
voila j'ai un P4C 3Ghz que j'ai oc, et j'ai voulu changer la pate thermique d'origine par de l'AS5. J'ai donc démonté mon 7000B AlCu sans soucis, et apres j'ai voulu sortir mon proc de son socket pr que ce soit plus pratique pour le nettoyer et mettre de la pate et pour verifier aussi si c'est bien un 30 condo
D'apres le manuel de la CM il faut lever le levier a 90-100°...
Vous avez une idée de l'origine du probleme? une solution?
bon j'ai quand meme mis l'AS5 mais jsais toujours pas si c'est un 30 condos
