Artefacts avec une HD 6950 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2011 à 02:25:53
J'ai trouvé la réponse dans ce topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7917048
"enable GPU scalling" ....
[edit] mouais mais non, j'ai tjrs quelques artefacts, mais je perds énormément de fps dans les jeux (de 70-90 => 20-40)
Marsh Posté le 29-05-2011 à 12:17:01
ca va pas?^^ je sais que ca fonctionne mais pour une carte de mars 2011 sav ca sera aussi bien
Marsh Posté le 29-05-2011 à 18:50:06
j'ai démonté le ventilo, viré la vieille pate thermique sèche, mis de la neuve, remonté le tout dans le pc.
J'ai rajouté un ventilateur en apport d'air sur le côté du boitier.
Résultat, le GPU est à 41° au repos... mais j'ai toujours ces put1 d'artefacts de merde en partie ou sous windows ...
Exemple sur Brink
Les artefacts sont pressent dans le menu de sélection du personnage, mais disparaissent une fois en partie.
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 29-05-2011 à 19:45:26
Peut-être qu'au repos, la carte réduit la tension du gpu et comme il est défectueux ben tu as des artefacts.
Ou alors c'est un défaut au niveau de l'étage d'alimentation de la carte qui n'envoie pas assez au repos.
Augmente la tension 2D ou go sav.
En charge, la tension augmente donc ton gpu est stable en charge.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 23:14:31
J'ai testé la carte sur un autre PC, pas d'artefact lors de tests avec OCCT ou ATT.
Le PC se coupe après 5min d'OCCT, l'alim ne doit pas être suffisamment puissante.
J'ai installé la carte sur le 2ième port pci-e, j'ai un peu de mieux.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 01:55:13
Je viens de faire l’acquisition d'une Sapphire HD 6950 1Go d'occasion (date d'achat mars 2011)
Ce modèle ci : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 64130.html
Je rencontre un problème particulièrement chiant : la carte produit des artefacts graphique au repos.
Sous windows : des points blanc / noirs qui apparaissent à l’écran.
Dans les jeux, les artefacts apparaissent au lancement et en début de partie.
Dans OCCT : énormément d'erreur au démarrage des tests.
Mais dès que la carte monte en puissance et en T°, les artefacts disparaissent
Les 18000 erreurs ont été obtenu en une trentaine de seconde, dès que la charge GPU est stabilisé à 95% et la T° du GPU aux alentours de 70°C, les erreurs ont cessés.
Au repos, la carte est à 45°, en charge à 73°
La carte n'est pas OC, Catalyst v 11.5 (j'ai testé sans succès les versions précédente des drivers).
Le reste du PC
Intel i5 2500k
Asus P8P67
4Go ram
Alim Corsair 650W
Le vendeur me certifie qu'il n'a jamais cherché à l'OC et qu'il n'avait pas ce problème la.
Quelle est l'origine du problème ?
Et que faire ? retour SAV ?
