Radeon x 1900 gt <===== artefatcs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2008 à 02:34:32
essaie de baisser la frequence de la memoire avec atitool pour voir...
x1900gt v1 avec le rad a l arriere vers le connecteur d alim ou la v2 sans?
Marsh Posté le 22-03-2008 à 02:46:33
Question semble t'il pertinante mais qu'entends tu par rad ? :x
Marsh Posté le 22-03-2008 à 02:51:29
Je n'ai qu'un ventilo sur cette carte a priori, je viens de regarder
Marsh Posté le 22-03-2008 à 03:01:19
http://images10.newegg.com/NeweggI [...] 428-01.JPG
ou
http://reviews.techloop.net/images [...] ard_02.jpg
mis a part baisser les frequences, si elle ne chauffe pas, c est qu il y a un probleme quelque par...
si tu as celle dans la deuxieme photo, elle a tendance a surchauffer au niveau des regulateurs de tensions qui sont sous le ventilo...
Marsh Posté le 22-03-2008 à 08:56:43
+1 avec dave3810
sous atitool, quelles sont tes frequences en 3D (ça nous dira si c'est une V1 ou une V2)
encore sous atitool lance un "scan for artifacts" pendant 10 min pour voir si ça plante
si ça plante essaye de diminuer les freq GPU et mem (de 10 MHz par exemple) et relance un "scan for artifacts"...
Perso j'ai une X1900Gt V1 (574/594MHz) @ 675/785MHz (vcore 1,40V) + Zalman Vf900Cu
Marsh Posté le 22-03-2008 à 15:27:36
Je réponds un peu tard désolé mais je file faire ces divers teste sous ati tool et je vous donne les résultats
merci encore
Marsh Posté le 22-03-2008 à 15:47:24
Je ne sais pas si c'est de ça dont vous parlez mais voilà ce que j'ai trouvé comme fréquences dans atitool:
GPU : 513
MEM : 657
Marsh Posté le 22-03-2008 à 15:57:30
C'est donc une V2
Marsh Posté le 22-03-2008 à 18:22:52
flagadadim a écrit : +1 avec dave3810 |
Marsh Posté le 24-03-2008 à 22:01:19
De retour d'un grand week-end.....
Mais voilà apres avoir testé le bench moteur 3D dans ati tool, et bien le pc plante..obligé de reboot
Et en jeu, et bien, parfois j'ai des artefacts et parfois non...rien de mieux ou de pire
J'ai cependant diminué la fréquence GPU et MEM de (10 MHz) !
Cela pourrait'il provenir d'un problème de barette mémoire?
Enfin je dis ça je dis rien, car je suis vraiment pas informaticien, mais je voudrais bien comprendre quand même
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-03-2008 à 16:13:24
Mince aucun d'entre vous ne semble avoir la moindre idée de la cause de mon problème
Marsh Posté le 25-03-2008 à 20:50:07
Up et petite nouveauté.......
Lors de l'écran de lancement du pc avant l'apparition d'xp, certains textes sont affublés d'une couleur, puis l'écran noir précédent xp, je perçois quelques points scintillants sur l'écran.
Voilà du nouveau qui n'est pas de bonne augure qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 22-03-2008 à 02:30:46
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà, je me permets de poster cette requête, après avoir parcouru longuement les divers sujets relatifs à mon problème, sans avoir réussi (bien qu'en testant les propositions faites, par nombre d'entre vous, afin à cet épineu problème).
En quelques mots:
Je suis joueur occasionnel, et j'ai fait acquisition d'une sapphire radeon X 1900 GT l'an dernier pour jouer plus tranquillement. Efficace, tous les jeux tournaient très bien, jusqu'à 1 mois en arriere. Seigneur des anneaux online,wow,... en qualité max et nickel!
Puis j'ai commencé à voir apparaître quelques traits sur l'ecran en jeu, au bout d'une 20aines de minutes, sur wow d'abord, puis sur le seigneurs des anneaux et d'autres....j'ai appris via votre forum qu'il s'agissait d'artefacts.
J'ai install ati tool, réglé les ventilos pour arriver à une température max de 70 en jeu, mais rien n'y fait! j'ai désinstall les drivers ati et install les oméga,et rien de mieux....
Et j'ai du mal à croire que la carte graphique soit morte, car ça n'empire pas, et parfois au bout de 2 heures de jeu aucun artefacts.
Je suis un peu désespéré et desemparé, car je suis vraiment un novice en matière d'informatique et là je ne sais plus quoi faire
Je vous laisse le gros de ma configue à tous hasard:
Windows XP
Athlon 64 3500+
Gigabyte i-DNA GA-K8N51GMF-9-RH (AMD socket 939)
Ram 1791
Carte graphique : sapphire radeon X 1900 GT (drivers oméga)
Je vous remercies par avance des potentiels conseils que vous saurez m'apporter,
Cordialement.
