Pb boot Asrock Dual Sata 2
Pb boot Asrock Dual Sata 2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2006 à 17:01:43
Slt tout le monde!
J'ai monté ma nouvelle config ce matin même:
- boitier Advance X-Blade Noir avec 2 ventilo 80 mm.
- Alimentation Hiper 350W
- Chaintech 6600Gt AGP avec Vf 700 Alcu ZALMAN
- AMD Athlon 64 3200+ Venice (0.09) avec CNPS 7000B Alcu ZALMAN
- Asrock Dual Sata 2
- carte réseau WiFi D-Link G520
- 1 Go (2*512) de DD Ram Twinmos PC3200 Cas 2.5 en dual channel
Lorsque j'allume le pc, il est bien affiché le nom du processeur, la ram est détecté, les disque durs (deux disques durs de 40 et 60Go en IDE) sont bien reconnus, ainsi que le lecteur DVd et le Graveur DVd mais après il y a un blocage, l'écran reste comme ça, affichant les infos citées précédemment.
Je précise qu'il m'est impossible d'accéder au bios ou encore d'accèder à Windows (le blocage du pc m'en empêche) et que le Clear CMOS s'avère inefficace.
J'ai également testé de booter =>
-sans les lecteurs de disques : aucun changement
-sans HDD (disques durs): idem
-sans FDD (lecteur disquette): idem
-en changeant de slot DIMM : idem
-sans ram : les 3 bips s'entendent, indiquant que la ram est absente
-en débrachant les ventilateurs boitiers : idem
Je pense que le problème vient de ma carte mère qui aurait un défaut mais je n'en suis pas certain...
Des avis? des idées?
Dernière note : il n'y a pas de logo qui s'affiche au départ : normal?
Un code s'affiche en bas à droite de l'écran durant le POST, le code évolue avec chaque test et personnellement le blocage a lieu après le test des IDE et cela correspond au code 0078...
Marsh Posté le 14-01-2006 à 17:09:24
Je précise que je n'ai pas oublié de brancher le connecteur 4 points en plus du 20 points de l'alim.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 23:02:59
Verifie le cablage de DD, tu as peut etre mis un map défectueux ou bien monté à l'envers sur un port ou sur l'un des DD.
Si tu as 2 DD sur un meme maps verifie que l'un est slave, pour les maps il faut des maps en 80 fils.
De plus 350 Watt d'alim c'est peut etre un peut juste ou bien l'alim n'est pas la bonne version neccessaire. Verifie son détail indiqué sur le coffre et controle dans la doc de la CM si cela convient.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 01:02:53
Merci de ta réponse, entre temps les choses ont évoluées :
-> j'ai laissé le pc en marche alors qu'il bloquait, il a finit par me mettre un message concernant la CMOs, qui correspond au clear cmos réalisé ; j'ai pu entrer dans le bios.
En fait, ce qu'il se passe, c'est que le pc est extremement long : il faut attendre environ 7 minutes après les tests de départ, et environ 5 minutes pour que Windows se lance!!!
J'ai flashé le bios à la version 1.50 mais rien n'a changé...
QQn sait d'où ça peut venir?
Merci encore
