PC assemblé crash HELP pls
PC assemblé crash HELP pls - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2016 à 21:58:32
Bonjour à tous je me suis acheté des compos dernièrement pour assemblé mon pc mais celui ci , se met a crash tout seul ... au début ca ne le faisait que quand je jouais a CSGO mais maintenant ca peut crash n'importe quand . Parfois 3x par jour et d'autre fois 1x tous les 3j....Ce "crash" se caractérise par un freeze de l'image et plus rien ne fonctionne (son/souris/clavier).
J'ai fais plusieurs test comme FurMark/Heaven Benchmark/Hot CPU... Aucun problème détecté niveau température !! ... j'ai également nettoyé l'ordi avec adwcleaner,ccleaner,roguekiller.....
Je suis dépité, je ne sais plus quoi faire aidé moi SVP.
Système d'exploitation
Windows 10 ‎(X64)‎
Date d'installation: 20/05/2016
Processeur
AMD FX-9590 Cadencé à 4.70 GHz
Fréquence mesurée (core0): 4.72 GHz
Nombre de coeurs: 8 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket AM3+ (942)
Température CPU (core 0): 45.50 °C
Carte mère
Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-990FX-GAMING x.x
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: F1
Date: 05/11/2015
Chipset
Pont nord : AMD RD9x0
Identifiant de révision: 02
Pont sud : AMD SB910/950
Identifiant de révision: 40
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 937.63 MHz
Barrette Kingston de 8 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 1.03 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 2700000000 Hz
Disque dur
Disque dur Generic STORAGE DEVICE USB Device
Disque dur USB DISK 2.0 USB Device de 29.82 Go
SSD KingstonSHPM2280P2H/240G de 223.57 Go SATA III
Firmware: 0C4005T2
Numéro de série: 50026B72630E157C
Réseau
Killer e2200 Gigabit Ethernet Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
NVIDIA Corporation
Clavier
Razer USA, Ltd Razer BlackWidow
ROCCAT ROCCAT Kone XTD Optical
Souris
Ecran(s)
VG248
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 24.0" (53 cm x 30 cm)
Date de fabrication: 15/07/2013
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Razer USA, Ltd Razer Kraken 7.1
Version USB supportée: 2.0
Genesys Logic, Inc. GL827L SD/MMC/MS Flash Card Reader (USB Storage)
Kingston Technology Company Inc. Flash drive (USB DISK 2.0)
Marsh Posté le 03-07-2016 à 22:33:15
Hello.
Et l'alim? :ange:
Marsh Posté le 03-07-2016 à 22:34:12
oui je l'ai oublié désolé la voila; http://www.materiel.net/alimentati [...] 96835.html
Marsh Posté le 04-07-2016 à 16:54:29
Le freeze, l'éternel problème... Il va falloir isoler la ram pour être sûr que ce n'est pas de là (memtest ou une seule barrette).
Etre sûr que ce n'est pas un souci logiciel (conflit antivirus avec autre chose ?).
Pense aussi à enlever tous les périphériques inutiles, notamment ceux en usb.
Si tu es sûr que ce n'est pas un souci de température/voltage, il faudrait être sûr que tu as eu le problème même sur une installation clean (si tu veux éviter de formater, installe windows sur un autre disque pour voir).
Est-ce qu'en mode sans échec ça plante aussi ? Si tu ne touches à rien le PC plante tout seul également ou seulement en utilisation ?
Message édité par saintaxis le 07-09-2016 à 01:06:54
Marsh Posté le 04-07-2016 à 19:19:00
J'ai essayé 3 RAM différentes le problème ne vient pas de la.
J ai pas essayé le mode sans échec , oui ça arrive que le pc soit freeze quand je reviens après plusieurs heures.
Souci logiciel je ne sais pas , la machine est neuve j'ai pas grand chose dessus...
Je vais tenter un formatage dans pas longtemps je penses.
Marsh Posté le 04-07-2016 à 19:56:42
Tu n'as pas une autre CG sous la main (même une petite) pour voir si ça fait la même chose?
Parce que si l'écran reste allumé sans BSOD, image fixe, ça pourrait venir de là.
Marsh Posté le 04-07-2016 à 20:27:09
Salut l'ami :hello:
Au prochain crash, je t'invite a noter l'heure puis regarder l’observateur d'Evenements systèmes (dans la barre Windows tu trouvera direct).
Avec un peu de chance, quelques secondes avant le crash, des événements en rapport pourraient être consignés.
Parce que là en effet, ca peux venir de beaucoup de choses, éliminer des possibilités est la 1ere chose à faire :)
Ryzen 5 5600X -  Asus Strix B450-F - 2x PNY CS3060 2 To - Sapphire 6950XT Nitro+ - EVGA Supernova GT 1000W - Bequiet Silent Base 802
Marsh Posté le 04-07-2016 à 21:48:45
Le test de plusieurs barrette de ram ne suffit pas, descend la fréquence aussi.
Sinon démarre ton PC avec le stricte minimum.
Marsh Posté le 04-07-2016 à 22:12:48
Au début j'avais 2x8go 1600Mhz que j'ai testé individuellement j'ai ensuite essayé 2x4 en 1600 Mhz et la j'ai 2x8 en 1866 Mhz...
