Demande assistance assemblage complet - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2011 à 10:53:06
Il faut d'abord acheter de la pâte thermique, sinon tu risques de mettre le processeur en surchauffe.
Pâte thermique : http://www.materiel.net/pate-therm [...] -5585.html
Il ne faut mettre qu'un seul ventirad (le hyper 212+).
Celui vendu avec le processeur ne te servira pas.
Avec le Hyper 212+, tu as surement un schéma de montage. Il suffit de le suivre.
Pour les câble de la carte mère, c'est pareil, lit la documentation.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 10:55:15
Yosheekee a écrit : J'en suis donc au processeur. Et là, je suis effrayé !! |
Faut pas, c'est pas compliqué.
Yosheekee a écrit : Déjà, y'a un ventilateur avec. Mais j'ai aussi le |
Si tu arrives à mettre les deux, pense à faire des photos
Sérieusement, vire le rad intel, le coolermaster sera nettement plus efficace et silencieux.
L'autre pourra te servir de presse-papier
Yosheekee a écrit : Ensuite, j'ai pas de pâte thermique. Je pensais naïvement que y'en aurait avec le proc ou la carte mère. Du coup, je fais quoi, je monte quand même le tout, ou je vais en acheter d'urgence ? ça se trouve ou ? Je peux la rajouter plus tard ? |
Mauvaise idée
Si vraiment tu ne peux attendre, il te faut monter le rad intel (il y a un pad thermique sur la base), mais après, à toi les joies du démontage et nettoyage du cpu... Je crois que le plus sage est d'attendre de recevoir la pâte thermique.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 10:57:25
Très bien merci beaucoup Et ça se trouve en magasin la pâte thermique ? J'suis à Lyon, donc j'ai le choix ! (Genre à la fnac ?)
Marsh Posté le 27-07-2011 à 10:59:45
Il doit y avoir un tube de pate thermique fournit avec le cooler master, cherches bien.
La doc d'installation est ici :
http://www.coolermaster.fr/downloa [...] oad&id=485
Mets les barrettes mémoires avant le ventilateur.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 11:02:11
Effectivement, j'avais pas encore ouvert le carton du cooler master -_- Désolé !
Marsh Posté le 27-07-2011 à 11:05:41
Le montage d'un PC est expliqué en détails là => http://www.topachat.com/comprendre [...] /index.php
C'est pas compliqué, faut juste procéder par étape en prenant ton temps.
Bon courage !
EDIT : Avant de fixer la CM dans ton boîtier, vérifie comment le Cooler Master sera fixé. S'il y a une plaque à mettre derrière la CM, commence par le processeur puis le ventilo et ENSUITE fixe le tout dans le boîtier...
Marsh Posté le 27-07-2011 à 12:46:20
Trop tard, mais apparement j'me suis débrouillé comme ça ! J'ai donc fini de fixer le proc, le ventirad, l'alim et la CM ! Ouf. C'est rigolo en fait !
Par contre, j'ai un doute. J'ai deux connecteur d'alim pour ma CM selon le manuel. Le 24 pin, et le 8 pin. Or, mon Alim m'offre le 24 PIN, mais un 2x4PIN. J'imagine que ca revient au même, mais dans le doute, je préfère vous demander.
D'ailleurs, puisque y'a le 24 pin, c'est necessaire le 8 pin aussi ? Ou juste 4 ? Parce que y'avait un ptit clapet sur un 4PIN de la CM, mais pas sur l'autre... Merci d'avance !
Marsh Posté le 27-07-2011 à 12:54:20
Le 24pins et le 8pins sont nécessaire oui.
Les Alimentations ont un câble 8pins en 2*4pins car sur certaines config / carte mère, se n'est pas nécessaire. (vieilles normes ATX ...)
Marsh Posté le 27-07-2011 à 12:55:10
Sur la photo 2 http://www.ldlc.com/fiche/PB00111531.html, je vois la prise 8 pins en haut à droite, mais pas de clapet dessus. Pour répondre à ta question "brancher 8 pins ou juste 4 " je te dis : branche tout
Marsh Posté le 27-07-2011 à 13:12:42
Effectivement sur la photo y'a pas de clapet. Bizarre. Pourtant je l'ai bien dans la main là ^^ En tout cas, merci des réponses.
Maintenant les disque durs !! Alors, j'ai un SDD sata6 et un HDD sata3.
J'vais installer w7 sur le SDD. Donc, si j'ai bien compris, je prends le cable qui pars de l'alim, sur lequel y'a trois prises : les trois mêmes, qui sont du sata6. Je branche la première sur le SDD, et... Et ensuite ? xD qui peut m'aider ? Merci !
Marsh Posté le 27-07-2011 à 13:14:46
le 24 pin pour alimenter la carte mère, le 8 pin sur le proc.
l'important c'est de bien cabler la carte mère au boitier, tout est éxpliqué sur la doc, le bouton power, reset et led hdd en proiorité, il se peut qu'il te reste des fils inutilisés
surtout bien cabler le 2*6pin de la 560Ti avant d'allumer! sinon y a rien de bien difficile.
t'alimentes effectivement tous tes disques avec le meme cable, ensuite tu branches les cables sata, le 6 sur la prise et le ssd, les autres sur les sata standard, l'alim sort de l'alim, les donnés sur la carte mère, rien de difficile.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 13:21:49
bon, j'ai été voir ta config, bonne initiative de te tourner vers fractal, du boitier de qualité...
t'auras aussi à cabler l'audio en facade et les prises usb,pareil, c bien éxpliqué sur la doc, branches les fils un par un ca se fait tout seul
si t'as un usb bleu en facade oublis le, c de l'usb 3 y a pa de header sur la carte mère je crois
Marsh Posté le 27-07-2011 à 13:25:45
tu peut les mette ou tu veut le seul but c'est de ton alimenter des disque dur ou ssd ou lecteur dvd
bin d'importance et ensuite de chaque disque dur tu mets un cable sata entre le lecteur et la carte mere
Marsh Posté le 27-07-2011 à 13:41:34
fractal c'est nul ? J'ai pris celui la parce que dans cette gamme de prix, c'était un assez silencieux parait-il...
En tout cas, mes disque durs sont branché, youpi !
Par contre ,là sur ma carte mère y'a marqué connecteur jcom1, c'est quoi ? O_o
Marsh Posté le 27-07-2011 à 14:15:23
Bon, petit soucis avec plusieurs pins !!
JSP1, J13394_1, JTPM1 et JCOM1. Je trouve pas les cables correspondants, et je sais pas trop a quoi ils servent ces pins... Un peu d'explications ?
Sinon, j'vais entamer la dernière étape, la carte graphique... Et ensuite, on tente ! Par contre, j'avais que 2 cable Sata avec le boitier, et j'ai deja deux DD, Du coup mon graveur/lecteur j'peux pas le relier à ma CM... J'vais devoir prendre le cable de mon ancien ordi ou y'a un autre moyen ?
Marsh Posté le 27-07-2011 à 14:20:42
ca ira tres bien, si tu trouves pas les cables c'est qui en a pas...
Marsh Posté le 27-07-2011 à 14:38:58
C'est l'heure des premiers test... Obligé d'éteindre cet ordi pour récupérer le câble du lecteur CD ! J'vous tiens au courant, et encore merci à tous !
Marsh Posté le 27-07-2011 à 14:45:20
C'est toujours sympa d'aider quelqu'un qui s'exprime clairement !
Marsh Posté le 27-07-2011 à 16:56:43
Bon bon bon, j'suis sur mon nouvel ordi, w7 installé, tout va bien !!! ENfin... Non. Le bios detecte mon autre DD le F3 de samsung 1To. Mais il n'apparait pas dans windows. Pourtant, dans le gestionnaire de periph, il est bien présent. Mais il n'est pourtant pas séléctionnable comme boot dans le bios, même s'il est détécté. Bref, j'y comprends rien, y'a une manip à faire sous w7 pour "activer" le dd ?
Sinon, un grand merci encore une fois, je touche du bois mais pour l'instant, à part ce soucis de DD, tout marche à merveille...
EDIT : Et il trouve la solution tout seul comme un grand, il était juste vraiment pas habituer à w7...
Marsh Posté le 27-07-2011 à 18:13:42
Question subsidiaire : J'ai un vieux DD de 250 Go qui n'a PAS de prise Sata, mais une espèce de nape qui le reli à la CM.
Y'a moyen de le brancher à ma CM quand même ou il est trop vieux ?
Marsh Posté le 27-07-2011 à 18:26:14
Yosheekee a écrit : Question subsidiaire : J'ai un vieux DD de 250 Go qui n'a PAS de prise Sata, mais une espèce de nape qui le reli à la CM. |
Il s'agit d'un disque IDE et ta carte mère ne dispose pas de port IDE, on peut donc lui décerner le titre de "trop vieux" !
Marsh Posté le 27-07-2011 à 18:36:09
GRrrmbl. J'vais devoir brancher le F3 sur mon ancienne carte mère alors, pour faire le transfert de donné, à moins qu'il y ait une solution plus adaptée ?
Sinon, encore une question. Le boitier est parfois bouché par des mousses qui sont removable. J'ai pas de fan sur le dessus, donc j'imagine que je les laisse, mais j'dois enlever celle du côté ?
Marsh Posté le 27-07-2011 à 18:49:52
Yosheekee a écrit : GRrrmbl. J'vais devoir brancher le F3 sur mon ancienne carte mère alors, pour faire le transfert de donné, à moins qu'il y ait une solution plus adaptée ? |
Cela me semble le plus simple en effet... Mais ne t'embête pas à monter le F3 dans le boitier de l'ancienne machine hein, tu le laisse "traîner" au fond du boitier.
Je vois mal ce que tu veux dire pour tes histoire de mousse... ça ne serait pas des filtres anti-poussière ??
Marsh Posté le 27-07-2011 à 18:54:29
Mhhh en fait je viens de réaliser, c'est pas juste de la mousse. La mousse est ce qui apparait, mais desous y'a une plaque dans la même matière que le boitier.
En gros, une fois le PC fermée, y'a aucune ouverture, malgrè l'espace "quadrillé". Et y'en a deux tout pareil sur le dessus. Dessous par contre, y'a un espèce de tiroir, et je pense que c'est ça le filtre. Donc en fait la question est : est ce que je dévisse ces plaques pour laisse l'air circuler, ou est-ce que je les laisse ? Je prendrais bien une photo mais il fait sombre et je n'ai que mon portable
EDIT
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3754_1.htm
On voit bien les trois quadrillages dont je parle sur la deuxième photo. Sauf que actuellement, les miens sont "bouché" par une plaque vissée, qui est elle même recouverte de mousse vraiment bien collée.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 20:22:57
Va demander aux gars du topic Honteux Bidouillages, ils se feront une joie de t'aider
Par contre tu peux dire adieu à ta belle tour toute neuve, il vont t'enlever les mousses au ciseau à bois et les plaques au chalumeau
Autrement, pour te répondre sérieusement : je sais pas quoi te conseiller avec certitude désolé
Marsh Posté le 27-07-2011 à 22:58:02
Merci quand même ^^ Du coup j'ai enlevé celle du côté, et je garde celles du dessus, on verra bien si ça chauffe trop...
Transfert de données terminé ! Me voilà fin prêt pour profiter de la nouvelle bécane \o/
Marsh Posté le 28-07-2011 à 02:38:41
Désolé du double post, mais j'en profite pour effacer l'EDIT et poser d'autres questions, du coup.
Côté température, j'étais à 42° constant. (sans jeux ou autres) Mais avec un bruit... INFERNAL !! Du coup j'suis allé dans le bios, et j'ai activé la régulation du fan. J'ai mis 50°, puis vitesse minimum du ventilo 50%.
Du coup, toujours d'après speedfan, le ventilo tourne à 50%, et en ce moment la température n'as toujours pas bougé d'un poil. Et j'entends plus rien *bonheur*
Ma question : 42° est-elle une température normale pour ce proc et ma config ? Est-ce raisonnable ce changement dans le bios que j'ai fait ? J'voudrais pas cramer mon matériel tout neuf !
Autre question, existe-t-il des test qui permettent de jauger de la qualité de mon montage au niveau température ? Et de voir la puissance de tout ça, si c'est conforme, etc etc ?
Merci d'avance !
EDIT : Ma grande peur concerne la pate thermique, j'ai tellement lu de partout qu'il ne faut pas en mettre trop, que j'ai peur de ne pas en avoir mis assez ! Pour info, j'avais du mal à faire en sorte que ça recouvre bien TOUTE la surface, tellement j'en ai mis peu. Dois-je recommencer en en mettant un peu plus ? Ou c'est parfait ? Au pire, s'il vous faut des photos, je peux surement en faire mais de mauvaises qualités
Marsh Posté le 28-07-2011 à 14:31:05
42° c'est bien, tu pourras peut-être réussir à l'abaisser si tu ajoutes des ventilos en aspiration (vers le bas de la tour) et extraction (en haut et derrière). Je crois que si la pâte thermique était mal mise, tu monterais plus haut en température.
Faudrait faire quelques test sur des jeux gourmands ou, encore mieux, les OCCT et autres logiciels de benchmarking.
Dans Speedfan, tu peux visualiser les courbes de température, c'est bien pratique quand tu es en plein écran dans un jeu (Speedfan non visible du coup), car une fois que tu sors du jeu, tu peux voir comment les températures ont évoluées.
Autrement par rapport à ton réglage dans le bios du ventilo du proc, les 50% que tu as mis c'est la vitesse maxi ? Si oui, je te le déconseille car le jour où ton proc chauffera d'un coup et qu'il aura besoin de plus d'air, tu seras embêté.
Par contre, tu peux paramétrer speedfan pour qu'il modifie les vitesses de ventilo en fonction de la température. Il y a ce tuto qui est bien fait même s'il date un peu : http://lersite.free.fr/speedfan/
Marsh Posté le 28-07-2011 à 16:17:35
Pour le bios, 50% c'est la vitesse minimum, et 50° étant la température pour laquelle le ventilo se remet à tourner à 100%. Mais j'ai finalement désactivé les options du bios pour me consacrer à speedfan, car le tuto que tu me mets en lien est pile celui qui m'a servi à le configurer, et je trouve que ça fonctionne à merveille.
Je vais faire des test de performances et on verra comment se comporte tout ça. j’éditerai ce message quand ce sera fait
EDIT :
P4695 3DMarks, il me dit que c'est "low" comparé aux autres systèmes, mais la moyenne est à 4700... Donc bon. Quant à la température, elle a atteind les 65° pendant le test, et là le ventilo s'est mis a 100%, ce qui l'a fait redescendre à 60°, mais le test s'est terminé avant que je puisse constater si elle allait descendre plus bas. En tout cas, ça m'a l'air correct tout ça, non ?
Marsh Posté le 28-07-2011 à 17:01:08
Oué, ça à l'air de rouler.
Et ta CG elle monte à combien en températures quand tu stresses la bête ?
Marsh Posté le 28-07-2011 à 18:55:29
J'ai refais un test du coup, la CG monte et stagne a 60, puis redescend à son idle temp de 35 rapidement. Quant au CPU, il a eu son pic a 56 cette fois ci et n'est jamais aller au delà.
Marsh Posté le 28-07-2011 à 20:48:38
Bah, je dirais que c'est tout bon, mais je ne suis qu'un pauvre amateur éclairé et pas un vieux barbu de l'ordi donc s'il y en a qui se reconnaissent...
Marsh Posté le 27-07-2011 à 10:46:50
J'ai plein de fils et de pièces entre les mains dont je ne sais même pas à quoi ils servent
(F-117a, si tu passes par là, bien le bonjour et encore merci pour les conseils d'achat !)
Tout d'abord, désolé si je ne suis pas dans la bonne section. J'ai de nombreuses questions concernant l'assemblage complet d'un nouvel ordinateur. A noter que faut me parler comme à un enfant, je n'y connais absolument rien ! Pour commencer voici ce que j'ai reçu par la poste :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=251357recap.jpg
+ carte mère MSI P67A-C45
Ou j'en suis : J'ai placer l'alimentation et la carte mère correctement (je pense). J'en suis donc au processeur. Et là, je suis effrayé !! Déjà, y'a un ventilateur avec. Mais j'ai aussi le
coller master hyper 212+ ventirad. Du coup, j'installe lequel ? Les deux ? comment ? Ou un seul ?
C'est tout pour l'instant, mais nul doute que j'aurai encore besoin de vos conseils dans pas très longtemps
Merci d'avance pour votre patience
