Asus a7pro POST...ok mais boot pas ?
Asus a7pro POST...ok mais boot pas ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2005 à 20:24:31
Bonsoir
essayant de remettre en service une Asus A7pro
je me trouve confronte a ceci
le pc demarre sequence de POST parfait
mais des qu il arrive sur le boot soit du dd dik7 ou cd
la cela se bloque sur l ecran le curseur clignote
mais aucun boot de se fait
meme si je ne mets que le strcit minimum
cpu athlon 1300
cg geforce
sdram pc100 (j en ai teste plusieures)
lecteur de disk7 avec disk7 boot
toujours le meme symptome
c est etrange
si quelqu un a eu le meme prob et donc.. la soluce
je suis preneur
d avance merci
Message édité par stant le 19-03-2005 à 20:26:35
Marsh Posté le 19-03-2005 à 20:26:54
est ce que le dd, lecteur cd et disquette sont détecté ?
si non vérifie tes branchements
2è chose dans le bios met en 1st boot cd rom
2nd DD
3è Floppy
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 19-03-2005 à 20:31:50
merci de ta reponse
oui tt est detecte sans probleme
j ai essaye toutes les combinaisons de boot possibles
sans succes
c est tres curieux c est vraiment au moment
ou le boot dois se faire sur l un ou l autre des perifs
que cela se bloque
j ai jamais vu cela
pourtant.......j en ai vu
Marsh Posté le 19-03-2005 à 20:33:00
essaie de débrancher le lecteur à disquette pour voir
si ça change rien remet le puis débranche le lecteur cd
si tjrs rien débranche les 2 ensemble
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 19-03-2005 à 20:40:14
merci de ta reaction rapide
mais je me dois de te preciser que si j ai poster ici
c est vraiment en desespoir de cause .. apres avoir je crois? tout tenter deja..?
je bosse dans l informatique(technique et reseau) depuis des annees  et je suis sur ce Bug depuis une semaine
j y arrive pas
je penses a un Bios corrompu mais comme impossible de booter
pas possible de le flasher
Marsh Posté le 19-03-2005 à 20:44:27
sur les cm asus que j'ai pu testé au post il y a un message en bas inscrit genre "press ALT+F2 to flash" ou un truc du genre donc tu désactives la protection du flashage dans le bios.
Message édité par hacktheworld4ever le 19-03-2005 à 20:44:37
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 19-03-2005 à 20:46:36
oui merci
mais pas sur celle la.. trop ancienne helas
Marsh Posté le 19-03-2005 à 20:47:25
ça dépend quel est le socket ?
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/ :whistle:
[:ddrs55]
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 19-03-2005 à 20:48:35
tu dois certainement avoir un tool pour flasher la cm sur le ftp
edit : confirmé say est dans le dossier bios flash util :D
Message édité par hacktheworld4ever le 19-03-2005 à 20:49:45
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 19-03-2005 à 20:59:32
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] 133/A7Pro/ ici il y a le(s) bios
évite le 1012p01a.zip c'est une version beta
Message édité par hacktheworld4ever le 19-03-2005 à 21:00:02
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 19-03-2005 à 21:01:44
Marsh Posté le 19-03-2005 à 21:02:41
bah je sais pas moi tu dis que ta cm c'est la a7pro donc je t'ammène là où il y a la a7pro
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 19-03-2005 à 21:02:58
en tout cas évite le bios beta
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 19-03-2005 à 21:09:51
oui oups j avais tapez la ref de memoire...
mais de toute facon je peut pas flasher ss booter au moins sur une disk7.............
Marsh Posté le 19-03-2005 à 22:22:10
t'a essayé un autre lecteur disquette ?
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 19-03-2005 à 22:58:31
oui aussi
et aussi tester ce lecteur sur une autre cm
il marche
je ne sais plus quoi faire
merci encore de ton interet
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:13:58
as tu pensé à faire un flash en bouton avec autre bios et en après inséré le tiens puis flasher ?
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:27:39
oui bien sur j y ai pense
mais pas de bios identique sous la main helas
Marsh Posté le 20-03-2005 à 11:36:14
t'a plus qu'à chercher une cm acceptant la sdr en socket A alors je pense
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 20-03-2005 à 11:39:34
genre elle : http://www.ldlc.com/fiche/PB00025210.html
mais elle est pas en stock
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 20-03-2005 à 11:40:17
problème de pile système très très fatiguée ??? Essaie de la changer pitèt... S'il tient pas les infos du bios, normal qu'il boot pas...
Marsh Posté le 20-03-2005 à 11:41:16
+ 1 mais en général quand c'est la pile il marque low batterry et il oblige à aller dans le bios je crois :/
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 20-03-2005 à 11:42:08
pas tout le temps. Si elle est limite, ça peut faire des trucs bizarres dans ce genre là
Marsh Posté le 20-03-2005 à 11:44:06
ok bon de toute façon ça coute rien d'essayer :lol:
bon une pile ok :D
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 20-03-2005 à 11:50:24
merci a vous vais essayer la pile
mais je doutes  car la cm tient les infos du bios
sinon .. dommage  pour moi
Marsh Posté le 20-03-2005 à 12:06:53
ça te donnera l'occaz d'investir [:ddrs55]
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 20-03-2005 à 12:11:09
oui suis super content d ailleurs :pt1cable:  :sol:
Marsh Posté le 20-03-2005 à 12:16:07
:lol: :D
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 20-03-2005 à 12:17:56
:jap: merci de ton aide de toute façon :jap:
Marsh Posté le 20-03-2005 à 12:18:58
may the force be with you :jap:
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 20-03-2005 à 12:21:01
il est chinois obi wan maintenant ???
Marsh Posté le 20-03-2005 à 12:22:05
non mais il aime la rue mongallet :lol: [:ddrs55]
ciao l'artiste ©
Marsh Posté le 20-03-2005 à 14:43:03
c est pas la pile non plus................ :non:  :fou:
Message édité par stant le 20-03-2005 à 14:43:24
Marsh Posté le 20-03-2005 à 16:36:25
dans ce cas change de cm y a rien à faire et change de ram si tu veux passer à la ddr
