Pb de stabilité avec une CM Asus A7V133-C et un Atlhon 1,2Ghz, HELP !
Pb de stabilité avec une CM Asus A7V133-C et un Atlhon 1,2Ghz, HELP ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2002 à 00:24:30
J'ai un pb de stabilité sur ma config:
CM Asus A7V133-C 1.05 (sans point final)
Athlon 1200Mhz
Bios 1.09
Drivers Via 4in1 4.42
2x256Mo de Ram no-name
Geforce 2 Mx Hercules
Elle n'est pas parfaitement stable en bus 133Mhz. Sur des tests de charge CPU pas de problèmes mais çà plante très rapidement quand j'accède à un site avec du Flash.
En bus 100Mhz aucun problème (même en 12x100).
J'ai testé la RAM en bus 9x133Mhz plusieurs heures avec MemTest sans le moindre problème (temps d'accès mémoire: 2-2-2).
Ayant une alim merdique avec du 5V à 4,61V je viens d'investir dans une Antec TruePower 330W mais çà ne change rien au pb...
Une idée ??? Merci.
Olivier
Marsh Posté le 25-08-2002 à 00:35:27
c à dire, tu as un ecran bleu, tu freeze .... ??????
Marsh Posté le 25-08-2002 à 12:03:42
Ca freeze !
Bizarrement çà ne semble se produire que lors de lecture d'anim Flash.
C'est assez space.
J'ai enlevé la poussière des ventilos et radiateurs (du KT133 surtout).
Je me demande si çà ne vient pas du KT133 qui ne serait pas vraiment fiable...  :sweat:
Quand je baisse la fréquence du FSB çà semble être de plus en plus stable.
Pourtant j'ai testé la RAM de longues heures en 133Mhz. Et même en mettant les temps d'accès RAM à 3-3-3 aucun changement.
Olivier
Marsh Posté le 25-08-2002 à 12:08:06
g eu le meme pb et ça venait du cpu!
il freezait tout le temps et il c averrer que le cpu etait defectueux!
