CM ASUS P5GD1-PRO - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2006 à 17:10:57
salut
alors 1 asus c'est garanti 3 ans
2 le chipset etant refroidi par un rad passif il est normal que tu ne puisses reguler le ventilo
3 speedfan necessite souvent d'etre configuré pour afficher les bonnes valeurs
ensuite il faudrait préciser quelles ventilos sont branchés sur ta cm
Marsh Posté le 20-05-2006 à 17:31:41
Ok donc je précise:
(j'suis pas un master comme vous l'aurez compris!!)
ventilos brancher sur la CM:
- le cpu (normal)
- 1 ventilos de chassis
- 1 ventilo d'alim
c'est pour ça qu'il y a trois valeurs sur speedfan (Sys Fan, CPU0 Fan et Aux0 Fan), je ne sais pas à quoi correspondent CPU1 Fan et Aux1 Fan, je ne crois pas avoir d'autre possibilité de brancher des ventilos...
Voilà
merci...
Marsh Posté le 20-05-2006 à 17:38:39
D'ailleurs au moment au je réponds voilà ce qui se passe en 1 min alors que le PC tourne depuis le début d'après midi:
http://www.wistiti.fr/wistiti/fr_f [...] 650567.jpg
40°c passe à env. 20°c pour remonter en 1 fraction de seconde à 125°c!!
Et 125°c pour le chipset c'est normal?
Marsh Posté le 07-06-2007 à 09:42:17
Salut j'ai la meme carte que toi,
P5GD1-pro. avec un cpu 3.2
125°c c'est pas normal à ta place je verifirais avec asusprobe2 je (l'utilise et j'ai jamais eu de problème).
sinon vérifie que AI-NOS (system d'overclock de asus) soit désactivé dans le bios car le systeme prend la main sur les ventilos et les tensions.
Concernant les T° avec Asusprob2
IDLE CHARGE
CM = 36 - 48° (en effet le ventillo d'orignie pousse le flux d'air sur la base de la CM et la fait chauffer)
CPU= 35 - 54°
J'ai 1 ventillo 90mm a l'arriere du boîtier.
en charge le ventillo d'origne fait un bruit impossible et c'est a peine si je ne dois pas mettre du poids sur la tour pour le maintenir sur le sol.
Par contre si j'utilise Q-FAN le system integré ( accessible par le bios de la carte mere), le ventillo tourne moins vite et fait moin de bruit mais en jeu la température monte à 60+°.
Maintenant j'en avais telement marre du bruit que j'ai cassé ma tirelire et je me suis offert http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 5&code=009 +Fanmate2.
depuis :
IDLE CHARGE
CM = 32 - 42°
CPU= 28 - 43°
Sans bruit ce qui n'est pas négligeable.
Concernant Speedfan j'avais tester mais cela ne fonctionnait pas et je suis revenu à asusprobe2 qui est meilleur mais tu ne sais pas regler le ventillo. mais bon déjà que le Zalman et super silencieux, si tu ne veux pas l'entendre di tout, tu peux encore jouer avec le Fanmate.
Maintenant j'ai mème pouser le vis à activer l'overclock dans le bios à 10% je crois (je suis pas devant le pc) et je n'ai pas remarquer de changement de t° significatifs.
Ah j'oubliais la t° de ma carte video qui est une 7600GT à baissé aussi car le flux d'air chaud est directement envoyé vers le ventillo arrière du boîtier et expulsé du boîtier directement.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 14:09:48
Déterrage de topic
Ben merci déjà, mieux vaut tard que jamais
bon, depuis j'ai mis le même ventirad que toi, cad un Zalman 9500, mais je tourne plutot entre 35 - 55 °c pour le CPU
Maintenant je suis dans une pièce et comme aujourd'hui il y fait déjà 27°c contre le mur
l'été je suis facile à plus de 30°c, toujours contre le mur (c'est une vieille baraque, les murs en pierre ça garde le frais )
Pour la sonde du bios qui déconne, j'ai laissé tomber, j'ai speedfan 4.31 que je trouve pas mal...
Marsh Posté le 08-06-2007 à 08:34:55
Lol j'ai pas fait attention a la date.
J'ai trouvé ce topic sur une recherche sur google et comme je suis inscrit sur ce forum, j'ai répondu machinalement.
Marsh Posté le 20-05-2006 à 16:11:24
J'ai un P4 530 non OC, avec une CM asus P5GD1 PRO, 1go de RAM, ça chauffe bcp, cpu à 58-60°c max pour ma part dans un boitier noname en edition vidéo ou jeu.
A cette T°, le ventilo intel d'origine tourne à 4500trs/min et c'est horrible! J'ai donc installé speedfan hier car même quand la T° redescend à 47-50°c il tourne toujours à bloc?
Voici ce qui apparait au démarrage du PC:
http://www.wistiti.fr/wistiti/fr_f [...] 520562.jpg
Temp1 = CM
Temp2 = CPU
Temp3 = ???
en faisant varié speed02, je modifie la vitesse du ventilo du cpu, rien ne se passe lorsque je modifie speed01, speed03 ou speed04...
6 minutes plus tard, sans rien faire, j'ai ça:
http://www.wistiti.fr/wistiti/fr_f [...] 521155.jpg
Temp3 = 125°c ???
En résumé ce qui s'est passé sur ce capteur:
http://www.wistiti.fr/wistiti/fr_f [...] 521226.jpg
Bizzare non?
Surtout qu'aujourd'hui, pareil 125°c (le pc tourne depuis 2 heures) et d'un coup -48°c !!!
Avec la CM, ils livrent ASUS probe:
http://www.wistiti.fr/wistiti/fr_f [...] 520420.jpg
j'ai jamais eu d'alerte car il ne surveille que les T° de la CM et du cpu...
Donc je me demande:
1/ incompatibilité logiciel entre ma CM et speedfan 4.28 (téléchargé hier)?
2/ Pourquoi les speed01, 03 et 04 ne modifie pas la vitesse des ventilos?
3/ A quoi correspond ce capteur? (pas trouver, même sur la doc téléchargée aujourd'hui)
4/ Est-il defectueux? (je pense)
5/ Surtout: est-ce dangereux??
Ma CM à + d'un an, je suppose qu'elle n'est plus sous garantie, que faire? si c dangereux, le capteur peut se changer??
Voilà, merci d'avance...
Message édité par lolpops le 20-05-2006 à 16:33:34
