ASUS A8N-E + ATI-Radeon X1300 PRO = No signal input :x - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2006 à 12:49:12
Y'en a qui reflechissent vraiment pas avant de poster.
Le pc a été acheté en piece ou tout fait?
Marsh Posté le 28-02-2006 à 15:31:57
Verifie le montage, si besoin est, redemonte le tout et teste hors boitier avec juste le minimum vital pour booter.
Marsh Posté le 28-02-2006 à 19:17:30
alfox1 a écrit : Y'en a qui reflechissent vraiment pas avant de poster. |
J'avais ce probléme de no signal input !!!!
J'ai un barrette de RAM qui n'a pas passer le test.
Et en plus regarde ou tu as mis tes barrettes de RAM car il y a des config spécial
Ca te va comme réponse ?
Marsh Posté le 28-02-2006 à 20:12:44
Oui, mais.
Comment veut tu faire un Memtest sans ecran, reflechit un peu, Memtest test la ram quand le pc au miminum demarre, ce qui n'est pas le cas.
C'est pas logique ce que tu dit, j'aimerait bien te voir faire un Memtest sur un pc dont l'ecran ne recoit rien.
Marsh Posté le 28-02-2006 à 21:58:57
Hedges a écrit : Bonjour à tous |
Il a dit que son PC démarre .
j'ai fait mon memtest aprés avoir corrigé l'emplacement de mes barrettes de mémoire et j'ai vu que j'avais une barette HS.
Désolé je t'ai répondu trop sêchement la première fois
Marsh Posté le 28-02-2006 à 07:46:47
Bonjour à tous
Ma copine vient de faire l'acquisition d'un nouvel ordi, mais impossible de le lancer ("no signal input" )
Voici sa config :
- Sapphire ATI-Radeon X1300 PRO, 256MB, DVI
- Carte mère ASUS A8N-E, Socket 939
- Processeur Athlon 64, 3500+, Socket 939
- Disque Dur S-ATA Maxtor, 80G
- Ecran Cibox C1901, TFT-LCD Monitor
La carte graphique est reliée par son port D-sub au port D-sub de l'écran.
L'ordi ne bip pas au demarrage, mais tout semble fonctionner, le DD tourne, ainsi que la CM & la CG (cf les ventilos). On a essayé de brancher la CG de son port DVI (via adaptateur) au port D-sub de l'ecran (pas d'adaptateur pour l'ecran) mais rien n'y fait. J'ai recherché un éventuel problème de compatibilité CM / CG, mais visiblement tout va bien aussi de ce coté là. Une solution?
En vous remerciant par avance, passez une excellente journée
Message édité par Hedges le 28-02-2006 à 09:05:41
