carte graphique ASUSTeK EN7300TC256/TD/64M
carte graphique ASUSTeK EN7300TC256/TD/64M - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2007 à 18:36:43
Salut !
J'ai acheté cette semaine sur ldlc une carte mère IP-95 avec un processeur Core 2 duo 6400 et une carte graphqiue ASUSTeK EN7300TC256/TD/64M.
La carte mere et le processeur ont l'air de fonctionner correctement, mais la carte graphqiue ne veut rien afficher. La carte graphique intégrée a la CM affiche sans pb, mais lorque je mets la carte graphique en PCI express, on voit simplement l'ecran s'allumer a l'allumage du pc puis plus rien, puis il s'allume du nouveau lorsque j'eteinds le pc. Mais entre temps rien n''est affiché. Si la CG en PCI express est branchée, la CG intégrée est désactive puisque rien ne s'affiche non plus si je branche l'ecran dessus.
Est ce qu'elle est défectueuse? comment faire sinon? enfin je fais quoi d'après vous?
merci d'vaance.
Amandine
Message édité par Fab4am le 17-03-2007 à 18:39:34
Marsh Posté le 17-03-2007 à 18:50:02
As-tu essayé de réinstaller Windows ou simplement de booter sur un live-cd genre Ubuntu pour voir ?
Marsh Posté le 17-03-2007 à 18:52:06
euh.. ca n'est pas un probleme d'OS, je n'ai simplement rien a l'ecran, ni l'ecran de demarrage, ni le bios, rien.
Marsh Posté le 17-03-2007 à 18:54:32
Bon alors il faudrait pouvoir la tester sur un autre PC.
Marsh Posté le 17-03-2007 à 18:56:44
je n'ai pas d'autre pc avec du pci-express, tous mes autres pc sont en agp :/
Marsh Posté le 17-03-2007 à 19:01:53
Et tu ne connais personne qui as du PCIe ?
Marsh Posté le 17-03-2007 à 19:06:20
ben pas vraiment je demanderais lundi mais n'y a t'il rien d'autre que je puisse faire avant lundi pour savoir? :/
Marsh Posté le 17-03-2007 à 19:10:42
Essayes de voir dans le BIOS si il n'y a pas une option à la con, sinon je ne vois pas, à moins que le BIOS ne soit pas compatible avec ta carte. Autre chose à vérifier : la carte possède-t-elle un connecteur d'alim ?
Marsh Posté le 17-03-2007 à 19:27:51
le ventilo de carte graphique se mais en route au moin ?
Marsh Posté le 17-03-2007 à 20:07:16
Y'a pas de ventilateur sur la carte donc rien ne se met en route :/
je ne vois pas de connecteur d'alim non plus sur la carte, il n'y a rien a brancher a l'intérieur.
dans le bios, il y a une option pour dire si faut utiliser la carte graphique intégrée, une carte pci express ou une carte pci. Mais il me semble que j'ai essayé et que ca ne change rien, car si je mets pci-e sans mettre la carte ca marche quand meme avec l'intégrée, et je crois que ca n'avait pas fait marcher mieux la carte pci-e
Marsh Posté le 18-03-2007 à 10:11:47
il faut peut être que tu configure le bios pour utiliser la 7300 car d'origine la carte mère utilise la cg intégrée, je pense qu'il y a un ordre comme quand tu branche plusieurs disques durs
