Ayant une carte mère ABIT KT7A(v 1.3, comme le signale cette article : http://www.clubic.com/n/n4594.html ), je voulais installer un Athlon xp 1500+ pour remplacer le duron morgan 1ghz pour tenir encore quelques temps de plus avec ce pc.
Le problème est que lors du démarrage, aucun BIP, écran noir...Deux processeurs Athlon xp 1500+ ont été testés.Alors le bios a été flashé :
kt7sb4.exe Bios Issue Date:2002/08/22 Toujours rien, on reflash le bios avec une autre version : [url=http://www.abit.com.tw/page/fr/download/download_detail.php?pFILE_TYPE=Bios&pMAIN_TYPE=Motherboard&pTITLE_ON_SCREEN=KT7A+V1.3&pSOCKET_TYPE=Socket+A]kt7s8t.exe Bios Issue Date:2002/04/12 BIOSID: 8T [/url] Qui indique précisement : Support AMD XP CPUs up to 2100+. Support AMD Thoroughbred (0.13 micron process) CPUs. HPT 37x BIOS version 1.11.0402. The RAID function is for KG7-RAID only. This BIOS version is also for non RA
On remet le duron morgan 1ghz, bip du premier coup... Mais je pense avoir une petite idée, j'avais 256sdram, deux barrettes de 128sdram qui indiquent qu'elles peuvent atteindre les 133mhz(important car le fsb sur cet athlon est ainsi), mais juste avant de mettre l'athlon xp 1500+, une barrette 256sdram a été ajoutée(oui, car c'était prévu que je passe en 512sdram pour plus de confort sous windows xp) celle-là n'a aucun "bout de papier" qui signalerait un possible fsb @ 133mhz...
Actuellement, j'ai gardé cette barrette de 256sdram mais les athlon xp 1500+ doivent être testés sur une autre carte-mère, j'ai soudain décidé de passer mon duron morgan 1ghz @ 1,1ghz en augmentant le bus @ 110(au lieu de 100), ca fonctionnait sans problème avant que j'avais cette fameuse barrette en plus néanmoins maintenant lorsque je fais ceci, une erreur est présente au démarrage de windows xp
Je n'accuse pas la barrette, mais j'essaye juste de comprendre pourquoi l'athlon xp 1500+ ne fonctionne pas alors qu'il est clairement indiqué que cette carte-mère monte au athlon 2100+(bios correctement flashé, la date est bonne au boot)... Puis je ne sais pas si UNE barrette sur trois est capable de ne pas faire booter un ordinateur tout ca parce que son fsb est 100 et non 133mhz... Si vous pensez que, j'ai peut être tapé dans le mille, avez-vous un programme me permettant de voir si cette barrette peut avoir un fsb de 133mhz(en sachant que je dois rester @ 100mhz comme je vous l'ai signalé ci-dessus )?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 16:23:39
BIOSID: 8T [/url]
Merci d'avance.
