Attention au Enermax Liqmax 120, problème ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2014 à 20:58:08
Tu n'as pas ça sur ton alim ?
Marsh Posté le 13-08-2014 à 21:01:58
J'en ai deux comme celle de droite déjà utiliser pour la prise juste à coter
Marsh Posté le 13-08-2014 à 21:03:29
Qu'est-ce qu'il y a d'indiqué sur le PCB de la carte mère ?
Et dans le manuel ?
Marsh Posté le 13-08-2014 à 21:19:32
Normalement si le 8 pins est branché pas besoin du 4 pins
Marsh Posté le 13-08-2014 à 21:19:44
C'est quoi le PCB ,
le manuel ne dit pas grand chose malheureusement, a part qu'il faut tout brancher, je vais postez une photo du manuel
Marsh Posté le 13-08-2014 à 21:33:33
Je t'ai répondu deux messages avant Si le 8 pins est branché pas besoin du 4, donc tu n'as rien à y mettre.
Marsh Posté le 13-08-2014 à 21:34:58
a cool merci beaucoup, j'avais pas vu ^^ j'ai 2/3 autres question a posé aussi puis je vais pouvoir le demarrer
Marsh Posté le 13-08-2014 à 21:50:01
une question a la fois ^^ Mes 2 barrette memoire kingston je les mets en :
DIMM1 ET DIMM2
ou
DIMM2 ET DIMM4
A savoir que j'ai une 3ème barrette différentes (une identique la rejoindra plus tard)
Marsh Posté le 13-08-2014 à 22:21:56
Bon impossible de démarrer écran noir pas de bip (je ne sais pas si j'ai un buzzeur) il se rallume tout seul âpres 15seconde, idem sans barrette oO
Marsh Posté le 14-08-2014 à 00:18:46
salut,il faut mini le processeur avec un refroidissement et une barette de ram,sinon ça démarre pas
Marsh Posté le 14-08-2014 à 00:26:43
j'ai remonter processeur et le liquid cooled, et rebranchez les alim, pareil sa donne rien, je désespère, avec ou sans ram sa change rien
Marsh Posté le 14-08-2014 à 00:30:03
j'ai les chiffre 10 et 55 qui clignote sur la carte mere c'est normal ?
Marsh Posté le 14-08-2014 à 00:30:36
je trouve pas de support sur le site msi pour voir le manuel,débranche le cpu x4(jpwr4) au milieu de la carte,juste le cpuX8 (jpwr2)en haut,et sur le manuel il y a l'ordre des ram (sur quel slot les/la mettre)
Marsh Posté le 14-08-2014 à 00:34:53
ok je test, sans l'alim 4
pour les ram de gauche a droite 1 2 3 4 la je suis en 1
Marsh Posté le 14-08-2014 à 00:44:22
question j'ai pas de speaker en façade, il y en un d’intégrer ?
Marsh Posté le 14-08-2014 à 00:55:11
non je ne croit pas qu'il est un speaker bip intégrer,tu n'a pas eu ça:
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn [...] 75zpHMgnpg
avec la cm
tu est sur que tu a mis un pcieX8 et un X6 sur la carte graphique?
Marsh Posté le 14-08-2014 à 00:56:25
ram en emplacement 4 sa marche, j'ai pas de buzzer mais sa s'allume c'est parfait. ouf a casi 2000€ sa ferai chier ^^
Marsh Posté le 14-08-2014 à 00:57:25
bonne install alors
Marsh Posté le 14-08-2014 à 00:58:07
ram en 3 sa marche aussi, mais pas en 1 et 2 etrange, je vais mettre windows 8 sur clef USB pour l'installe.
j'ai rebrancher l'alim sa semble bon, je rebranche les perif et test.
Un grand merci en tout cas. Je reste dans le le coin il y a encore du taf ^^
Marsh Posté le 14-08-2014 à 00:59:28
ok
Marsh Posté le 14-08-2014 à 16:57:11
Bonjour, j'ai installer windows 8.1, les drivers, antivirus etc
mais impossible d'avoir le wifi, (intégrer a la carte) les antenne sont bien en place. Une idée ?
Marsh Posté le 14-08-2014 à 19:01:07
puis c'est chiant il y avait pas de buzzeur avec la CM va falloir en trouver un...
Marsh Posté le 14-08-2014 à 21:57:09
tu as essayer avec le cable réseau normal?
Marsh Posté le 14-08-2014 à 22:18:35
Je ne trouve rien dans le Pc qui parle du wifi, j'avait lu que cette CM était top, je la trouve très complexe perso
Marsh Posté le 14-08-2014 à 22:19:14
tu a rentrer la clé wep?
Marsh Posté le 14-08-2014 à 22:23:13
il y a 2 port pour antenne wifi,tu as les antennes?
Marsh Posté le 14-08-2014 à 22:29:13
dans le centre reseau et partage fait une recherche de reseau à porté
Marsh Posté le 14-08-2014 à 22:44:19
même si tu deconnecte le cable?
Marsh Posté le 13-08-2014 à 20:45:19
Bonjour a tous, je me monte un PC Gamers et j'ai quelque question, le PC n'a pas encore été mis en route, voici la config:
![http://bmwoldschool.eu/uploadimages/1407955468_photo%204%20(1).JPG http://bmwoldschool.eu/uploadimages/1407955468_photo%204%20(1).JPG](http://bmwoldschool.eu/uploadimages/1407955468_photo%204%20(1).JPG)
Boitier: Aerocool Strike-X Xtreme Black
Carte mere: MSI Z97 MPOWER MAX AC
Processeur: Intel® Core™ i7-4790K Haswell Refresh
Refroidissement: Enermax Liqmax 120 LED
Memoire: Kingston 16Go DDR3 HyperX Beast 1600
Carte ggraphique: MSI GTX770 Twin Frozr OC Gaming 2Go
Alim: Cooler Master 700W B700 Series
SSD: Intel® SSD 80Go 2.5" 320s
Disque dur: Seagate SSHD 2To 64Mo 3.5"
Ecran: Samsung écran 24" S24D390HL
et je vais recevoir sous peu:
AeroCool Strike-X Panel touchscreen
Memoire: Kingston 8Go DDR3 1600MHz CL10 HyperX
Neon: Xigmatek Xi-Ray Rouge Barre de LED
Clavier: Cyborg clavier S.T.R.I.K.E 3 Noir
HP: Philips enceintes multimédias 2.1 SPA5300
Souris: Souris filaire BMW Z4 USB - Bleu
Je pense également re-commander un ventilateur aerocool 140mm led rouge en plus pour le dessus.
Ma question est que dois-je brancher sur la fiche entourer en Bleu, a savoir que les rouge sont deja brancher, car je n'ai pas de prise libre comme celle-ci, est-ce brancher obligatoirement ? (photo1)
Merci d'avance.
Et voici des photos du montage:
Message édité par gael v le 18-08-2014 à 22:30:47
