AUcun ventilo OUI vous avez bien entendus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2004 à 11:40:26
Pourquoi tu veux pas mettre de ventilo ? un truc qui tourne tout doucement fera toujours moins de bruit qu'un vieux disque dur...
Marsh Posté le 07-04-2004 à 11:43:36
oui peut etre un ventilo 12mm en 5v
mais ou? procou alim
je veut pas mettre de ventilo parceque je veux le laisser nuit et jour allumer et mes p.. voila koi!!
Marsh Posté le 07-04-2004 à 11:45:22
esseque mon DD dans une caisse fermme avec des tissu dans la caisse va trop chaufe merchi
Marsh Posté le 07-04-2004 à 11:45:49
tu met 2 ventilos en 5v (alim et proc) et je te promet que c'est le DD qui va t'empecher de dormir :-)
Marsh Posté le 07-04-2004 à 11:47:01
meme si UP
Marsh Posté le 07-04-2004 à 11:50:56
prob je n'ai qun ventilo 12mmdonc ou le mettre?
s'est un DD de 2.5 Go
donc va til trop chauffe dans la caisse (bois et oui)
MERCI
p.slinux sans clavier c'est possible
Marsh Posté le 07-04-2004 à 11:56:00
essaie de le mettre de manière à ce qu'il souffle à la fois sur le proc, l'alim et le DD.
Pour linux aucune idée, mais le clavier c'est toujours utile
Marsh Posté le 07-04-2004 à 11:57:22
c'est sur ok Mreci beacoup
commment voir la temp du DD
Merci de vos repose clair et precise
et merci au modos
Marsh Posté le 07-04-2004 à 12:00:38
pour voir la temp d'un vieux DD il te faut une sonde de temp à part, ou une main :-)
Marsh Posté le 07-04-2004 à 12:02:40
une main? jusqua ou? je pense faire comme sa :
boit autoue du DD genre en boit ventilo qui extre de la boit quelque centimetre CM avec le proc aligne au ventilo et alim pareil
Marsh Posté le 07-04-2004 à 12:08:41
ps:quelqun peut me donner la meilleur distribution linux pour vraiment debuteret pour quil sexecute sans DD avec un lien parceque je comprends rien entre mandrake, freebsd..
MERCI
Marsh Posté le 07-04-2004 à 12:10:29
Leconkairant a écrit : ps:quelqun peut me donner la meilleur distribution linux pour vraiment debuteret pour quil sexecute sans DD avec un lien parceque je comprends rien entre mandrake, freebsd.. |
Forum OS Alternatifs pour totues ces questions.
Ensuite une alim sans ventilo, t'es un peu suicidaire quand même.
Marsh Posté le 07-04-2004 à 12:11:39
ok
ben elle aurat de l'ai en plus elle est ouvert et il y aurat le 12mm
Marsh Posté le 07-04-2004 à 12:18:43
desole
mais en fait c'etait une devinette
est ce que mon DD dans une caisse fermée avec des tissus dans la caisse va trop chaufé merci
Marsh Posté le 07-04-2004 à 12:40:28
bon, faut arreter de deconner, si son truc c'est du pentium 2 400, avec un radiateur en alu de maintenant sans ventillo, ça va passer nickel, pour peu qu'il prenne une alim bien conçue, comme il va pas pomper comme un ours dessus, ça va tenir le choc sans problème et pour le disque dur dans une caisse avec du tissu, je crois que ça peut pas chauffer bcp plus qu'en tre deux disques scsi 10k de première génération et ici ça tiens sans prblm..
La folie de la ventillation c'est apparu ya 2 3 ans, mtnt, ya des gars qui mettraient huit mille ventillos si ils le pouvaient.
Si l'alim est ouverte, que le cpu a un gros radiateur, et que tu lui fais pas passer ses nuits sur prime95, ça tiendra le coup.
Pour l'alim, j'ai déjà eu plusies fois le cas de tomber sur des vieux modèles tellement encrassés de poussières que le ventillo tourne meme plus, aucun problème mais ces machines sont utilisées pour de la compa et autres trucs...
Pour du imesh, norton et za, yaura pas de problèmes sans ventiler.
Marsh Posté le 07-04-2004 à 12:50:55
MERCI beacoup
a vos reponse je crois quon na bien resumer tt sa donc je vais tester sa rien pour voir les temps si sa chauffe trop un ventilo 12mm et je pense que sa ira
MERCI
Marsh Posté le 07-04-2004 à 13:07:33
hmm, je l'ai fait ca aussi a l'époque, et bah normalement un 400 Mhz il chauffe pas trop, mets y un radiateur et enleve le ventillo, selon ta config ca chauffera pas des masses
ps: j'ai un ptit serveur de fichiers qui fait 800 Mhz, il n'a pas de ventillos, tourne 24/24 depuis 2 ans et il est a 80 c° le proc , donc voyez, c'est solide !
Marsh Posté le 07-04-2004 à 13:14:52
ben rien ne l'empeche d'essayer sans ventilo, mais comme je disais ca fera de toute facon moins de bruit que le DD alors pkoi s'en priver et risquer de griller des trucs durant une grosse chaleur ?
Marsh Posté le 07-04-2004 à 13:18:09
jpense que je vais fair comme j'ai dit un peu plus heu comma sa pas de bruit+ ventilo
Marsh Posté le 07-04-2004 à 13:21:02
moi ce qui me gener le plus c'etait l'alim sans ventilo quand meme mais bon je vais teste
Marsh Posté le 07-04-2004 à 13:23:42
Leconkairant a écrit : esseque mon DD dans une caisse fermme avec des tissu dans la caisse va trop chaufe merchi |
Mon DD sans ventialtion il est à 50°C dans ma tour, quand je mets une ventialtion est à 38°C.
Sachant que le constructeur estime que 50°C est la temperature max de fonctionnement...
Donc ton DD sans ventialtion + enfermé dans une boite avec du tisus...
Il va griller, pas tout de suite, mais à terme oui
Marsh Posté le 07-04-2004 à 13:25:36
ok mais je vais le mettre dans une petite boite en bois ou acier et je vais faire ce que j'ai dit plus haut
Marsh Posté le 07-04-2004 à 13:29:15
c'est si dur que ça de parler français...
Marsh Posté le 07-04-2004 à 13:35:39
ou ca?
svp
dsl
lol
Marsh Posté le 07-04-2004 à 11:36:31
Je asis je suis un peu suicidaire mais bon
desole au modo pour le mots interdits mais ce n'est ni de l'insitation ni de la prop alors please me virer pas
Bonjour je voudrais installer linux sur un pc qui a un peu moins de 400Mhz
la carte mere est sur un carton
et il ni aurait que un lecteur de cd + carte graphique + vieux DD
il ni aurait pas de ventilo sur le proc ni dans lalim qui est ouverte
essa possible sachant que je veux installer aussi win98
avec juste la config minimun et en installant que 3 logiciel
zonealarm , Imesh , norton
L'erreur est humaine savoir la reconnaitre est surhumain
