Mon Audigy 2 freeze XP ! :-( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2003 à 20:11:41
as-tu bien l'APIC d'utilisé ?
as-tu plus de 16 IRQs d'utilisé ?
Marsh Posté le 07-10-2003 à 20:13:43
BJOne a écrit : as-tu bien l'APIC d'utilisé ? |
Je teste avec uniquement carte graphique + carte son, donc très peu d'irq utilisés (j'ai même désactivé les ports série et //).
Par contre c'est quoi l'apic ?
Marsh Posté le 07-10-2003 à 20:16:58
un contrôlleur d'interruption qui permet d'avoir plus de 16 IRQs (généralemment 24)
ça aide énormément à la stabilité de la machine...
t'as essayé avec les derniers 4in1 + les maj de windows update ?
Marsh Posté le 07-10-2003 à 20:19:42
BJOne a écrit : un contrôlleur d'interruption qui permet d'avoir plus de 16 IRQs (généralemment 24) |
Oui, j'ai testé les 4.45 et 4.49, et toutes les MAJ windows update sont installées. Je sais plus quoi faire...
Marsh Posté le 07-10-2003 à 20:21:37
bizarre...
bin la prochaine fois que ce te le fais regarde dans l'écran si il te parle pas d'un .SYS, ou dans poste de travail > gérer regarde si tu as pas un évenement intérressant dans le log du système...
Marsh Posté le 07-10-2003 à 20:24:08
BJOne a écrit : bizarre... |
Ok je vais voir ça
Marsh Posté le 07-10-2003 à 20:25:56
ta essayé de deplacer la carte sur d'autre port pci
Moi g eu mal mal de pb avec ca, et oui, je fais parti de ceux qui ont une CM ou y reste po un seul PCI de libre et je peux vous dire que c la galere pour po avoir de conflit
Marsh Posté le 16-10-2003 à 19:16:47
bon apparement le probleme venait de ma Radeon 7500 qui me fait planter le PC et ce meme dans le Bios, enfin depuis que j'ai monter l'audigy2 ?? Mais maintenant meme quand la Radeon est seul dans le PC il plante, et meme dans le Bios, alors ece que ma radeon est tomber en panne le meme jour que j'ai acheter mon Audigy (facheuse coincidance) ou alors ece que l'audigy a vraiment endomager ma carte Radeon qui par ailleur fonctionne tres bien sur deux autres de mes PC de generation PII/PIII... ???
Marsh Posté le 16-10-2003 à 21:47:36
Marsh Posté le 17-10-2003 à 01:24:49
l'audigy a certainement pas abimé la radeon, si il y avait un problème electrique ça aurait cramé tout le pc.... le pci et l'agp ne sont pas du tout sur le même bus électrique. (après ptet les INT pci sont ptet partagés électriquement, j'ai jamais regardé le routage sur le mobo de près à ce niveau)
donc à priori, soit c'est le hasard, soit tu as abimé la radeon en bidouillant dans le PC, soit la radeon marche bien, mais il y a de la poussière où il faut pas, ou elle est pas à fond dans le slot AGP tout simplement....
Marsh Posté le 23-10-2003 à 16:49:42
Bonmon PC ne plante plus avec une Geforce 2 mx et l'audigy 2 par contre impossible d'installer le pack Creative du CD ?? Pourtant j'ai bien installer le pilote de la carte, mais le setup me dis qu'il ne trouve pas de carte Audigy ?? c'est debile comme truc !!!
Marsh Posté le 24-10-2003 à 02:45:35
LeGlod a écrit : Bonmon PC ne plante plus avec une Geforce 2 mx et l'audigy 2 par contre impossible d'installer le pack Creative du CD ?? Pourtant j'ai bien installer le pilote de la carte, mais le setup me dis qu'il ne trouve pas de carte Audigy ?? c'est debile comme truc !!! |
oui !!!
alors de mémoire:
c'est une clé dans la base de registre qui a pas les droits d'accès qu'il faut, ce qu'il fait que le setup trouve pas la carte (il trouve pas la clé dans la base du registre parcequ'il a pas le droit de la lire ou un truc du genre
donc fais une recherche (bizarrement j'ai jamais eu le problème )
sinon d'installer les drivers à la main (y'a un CTZ....exe quelque part)
Marsh Posté le 24-10-2003 à 07:09:54
Ok merci, c'est un debut de piste, mais j'ai pas compris CTZ ???
Marsh Posté le 24-10-2003 à 13:47:05
y'a un éxécutable de mise à jour de driver CTZdfsfsf.exe quelque part sur le CD, après l'avoir lancé, ptet que le setup marchera....
Marsh Posté le 24-10-2003 à 17:56:19
Non ca marche pas non plus Handle machin invalide ...
Marsh Posté le 24-10-2003 à 21:11:10
humm et tu as du son avec l'audigy 2?
Bon, pour moi, c'est un probleme de gestion d'irq...moi je commencerai par changer de port PCI avec ta carte son. chaques port PCI a des irq bien spécifique. générelement y a tj un petit tableau sur le bouquin de la carte mere...
Marsh Posté le 25-10-2003 à 08:32:12
Non, j'ai du son avec la carte (drivers seul a la main), en fait il doit le soft d'install ne pas detecter ma carte et du coup empeche l'install du souround mixer et comp et ce meme avec le Cd d'install et pas avec reglage du le haut parleur bas !
Haaagggrrr je plonge du cote obsure de la force je ne doit pas
Marsh Posté le 25-10-2003 à 13:51:28
LeGlod a écrit : Non, j'ai du son avec la carte (drivers seul a la main), en fait il doit le soft d'install ne pas detecter ma carte et du coup empeche l'install du souround mixer et comp et ce meme avec le Cd d'install et pas avec reglage du le haut parleur bas ! |
bon alors c'est bien le me probleme que j'avais eu! je l'ai réglé je ne sais trop comment car j'en ai C....
Bon, ce n'est pas un probleme hardware mais logiciel, ça c sur a 100%. Tes crashs sont donc du a ça!
Moi j'ai procédé comme ça...
Désinstallation des drivers audio
j'ai effacé a la main le repertoire créative ds le programe file.
j'ai eteind et relancé le pc
et enfin réinstallé...
depuis je suis OK
C'est simplment un probleme avec les drivers creative ^^, ça fait ça sur certaines nouvelles carte mere récement...
Marsh Posté le 25-10-2003 à 21:08:39
sojkowski a écrit : |
J'ai deja fait cela aussi j'ai meme virer quelques cles de la base de registe, mais j'ai du oublier certains trucs !!!
Je tien a dire, que contrairement a ce que je coyer au debut, mes crash ne venait pas mon audigy 2 , mais de ma radeon qui je ne sai pas comment en une semaine a tout simplement plus voulue fonctioner sur ma care mere ?? Alors probleme carte mere ATI, apres montage carte Audigy ou apres installation pilote 3.8 Catalyste ?? Bref la je tourne avec un Geforce 2mx, ho que c'est un peu flou en 1024 et au dessu ho que les jeux rame ... mais bon ca depanne et ca plante pas !
Marsh Posté le 25-10-2003 à 21:11:08
LeGlod a écrit : |
je pense plus a prob d'irq.. t'as essayé de deplacer ta carte son ? et enfin de faire tourner ton pc avec la radeon sans carte son?
Marsh Posté le 07-10-2003 à 20:00:14
Mon pc freeze (généralement erreur IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL mais pas toujours) après une certaine durée d'utilisation pouvant aller jusqu'à 20 heures.
J'ai installé un XP Pro SP1 propre avec uniquement la carte graphique, la carte son et le modem. Résultat: ça freeze encore.
J'enlève la carte son et active le son intégré à la carte mère: ça ne freeze plus.
C'est donc bien la carte son qui est en cause. Il n'y avait aucun conflit dans dans le gestionnaire de périphériques, et l'irq de la carte son n'était pas partagé par un autre périphérique. Bref, j'y comprends rien !
Config:
-carte mère a7v266-e bios 1011 (le dernier)
-2400xp + slk800 (ne chauffe pas)
-2*256 pc2700 (testé avec memtest:0 error)
-alim 430x noiseblocker (tensions très stables)
-radeon 8500
-modem eci usb (mal réputé mais fonctionne sans problème depuis 2 ans que je l'ai)
-et donc l'audigy 2 testée avec le driver cd et avec la mise à jour (ça plante dans les deux cas)
Je précise enfin que rien n'est overclocké actuellement. Que faire ?
