Augmenter partition C: sous W7
Augmenter partition C: sous W7 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2012 à 13:28:40
J'ai effectuer des recherches sur comment augmenter ma partition C: sur w7 . Beaucoup propose des logiciels (payant) la plupart ou qui nécessite un formatage complet ..
Mais j'ai aussi trouvé qu'on pouvait le faire sans logiciel, directement via W7 avec le gestionnaire de disque.
Voila mon problème :
J'ai un DD de 240 Go.
J'ai 2 partitions de base, C: et D:
La C: a toujours été très limité, 30go
La D: quand à elle possède les 200go restant .
Je viens de passer sous W7 (j'étais sous XP), du coup cela prend la quasi totalité de mon espace disponible sur C: (il reste 3go de libre !) J'aimerai savoir comment augmenter cette partition??? Car j'ai beau réduire le D: en mettant de côté 50go non alloué ... Je n'arrive pas à "Étendre le volume" de mon C: ... C'est " grisé " lorsque je tente la manipulation (voir image ci dessous)
http://img15.hostingpics.net/pics/533495Sanstitre3.jpg
J'ai peut-être mal fait quelque chose, ou oublié de faire une manipulation?
Marsh Posté le 21-09-2012 à 13:34:28
Je pense qu'il va falloir casser complètement D et le deuxième volume logique intégralement en fait et après tu pourras étendre ton c:
Marsh Posté le 21-09-2012 à 13:46:10
Installe easus paritition manager, c'est gratuit et cela te permet de realiser ton operation sans tout formatter, par contre fais unee sauvegarde de tes données avant, modifier les partitions n'est pas une operation sans risque.
Marsh Posté le 21-09-2012 à 13:56:53
Mercii ! Je vais essayer tout sa ! :)
Marsh Posté le 21-09-2012 à 16:22:51
1) Backup toutes tes données, surtout celles de la partition D: sur un disque externe.
2) Supprime la partition D:
3) Supprime la petite partition cachée de 8 Mo.  Tu te retrouveras ensuite avec ta partition C: puis un gros espace "non alloué" d'environ 195 Go.
4) Étend ton C: à la taille souhaitée.
5) Recrée une partition de données dans l'espace restant.  Et tant qu'à faire, moi j'en créerais 3 : une pour les données, une pour le swap file (genre 8 Go), ce qui permettra d'avoir un swap non fragmenté, et une pour les fichiers temporaires de toutes sortes (ceux de windows et ceux des navigateurs).
Exemple :
C: 60 Go
D: 120 Go
S: 8 Go (bah oui, on peut changer la lettre comme on veut.  S pour Swap)
T: le reste disponible (environ 7 Go) (T pour Temporaires)
Marsh Posté le 28-09-2012 à 23:16:22
Alors, tu y es parvenu ?
Marsh Posté le 06-07-2018 à 21:00:31
Gros up 5 ans après mais ça marche sur Windows 10 aussi !
J'essaye de partitionner le D: pour en garder un bout tel quel et l'autre pour étendre le C: mais ça marchait pas, la case pour étendre le disque C: était grisée
Donc la solution c'est celle donnée : il faut supprimer TOUTE la partition D: (et sauvegarder ses données de la partition D: , celles sur le C: ne bougent pas)
Après ça on peut étendre
Marsh Posté le 07-07-2018 à 06:10:18
Bonjour 5 ans après
non il n'est pas nécessaire de supprimer la partition D. En tous cas moi je n'ai jamais eu besoin de le faire et ceci avec plusieurs logiciels gratuits différents.
Je réduis d'abord D par la gauche et ensuite j'allonge C par la droite.
