Augmenter RPM d'un Be Quiet depuis le BIOS :
Augmenter RPM d'un Be Quiet depuis le BIOS : - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2013 à 20:08:07
Bonsoir :)
Voila mon ventilo Be Quiet Shadow Wings tourne à 300 tours minute ce que je trouve très bas .
Est-ce que vous pouvez me dire avec ce screen http://www.noelshack.com/2013-30-1 [...] 133638.jpg quoi changer pour passer à 900 tours minutes à peu pres.
Merci et bonne soirée . :)
Marsh Posté le 28-07-2013 à 21:07:11
Il faut que tu changes le minimum duty cycle en passant à 60 / 70 par exemple.
Marsh Posté le 28-07-2013 à 21:15:11
D'accord j'essaye ça après merci :)  Je te tiens au courant
Marsh Posté le 29-07-2013 à 00:07:29
C'est bon merci je suis passer à 900RMP . merci bien . :)
Marsh Posté le 21-08-2013 à 05:59:35
Bonsoir,
Je vais poser ma question ici vue que j'ai exactement le même problème que juju94520.
Mon ventilateur Be Quiet branché sur ma carte mère (Gigabyte: GA-990XA-UD3) tourne a 280 tours minutes et je n'arrive pas à augmenter la vitesse via des logiciels, je me tourne donc vers vous pour m'aider a le configurer via mon bios
Merci de votre aide car mes composants chauffe vraiment trop vite (c'est le seul ventilateur qui extrait l'air du boitier :'( )
( prochainement une photo de mon bios pour vous aider a m'aider :D )
Cordialement Jaina Diath
Message édité par jaina diath le 21-08-2013 à 06:00:26
Marsh Posté le 21-08-2013 à 06:59:22
bonjour,
Pas la peine, il y  la notice :)
Dans le menu PC health status il y a une ligne system smart FAN control.
S'il est validé (enabled) il est piloté automatiquement en fonction de la température, ça doit être ton cas, et il ne doit pas faire si chaud que ça dans le boitier, ou alors ce n'est pas très bien fait.
S'il est disabled, il va tourner à fond.
Il n'y a pas de réglage prévu, en tout cas dans la notice.
Une solution simple, acheter un petit rhéobus pour réglage manuel:
 http://www.materiel.net/accessoire [...] ocode=3054
Intercaler entre la prise actuelle et le ventilateur, ligne bios disabled, et régler.
Message édité par yf38 le 21-08-2013 à 07:19:18
Marsh Posté le 21-08-2013 à 14:10:05
Youhou MERCI, maintenant je suis a 1000 RPM en moyenne :D
par contre j'ai une petite question concernant la vitesse du ventilateur du processeur, meme sans sollicitation ( bureau uniquement) mon proc  tourne toujours au dessus de 3000 RPM normal ou pas ? car le bruit est un peu dérangent x)
merci encore yf38 :D
Marsh Posté le 21-08-2013 à 19:59:14
Ce n'est pas normal.
Essaye dans le même menu du bios il y a deux lignes qui concernent le ventilateur du processeur.
system FAN control : enabled
cpu smart FAN mode: Auto, et si ça ne marche pas alors "voltage" pour 3 fils, "PWM" si 4 fils.
Message édité par yf38 le 21-08-2013 à 20:15:04
