auto-protection alim? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2006 à 18:47:54
hello,c est quoi ton alim..........et pourquoi tu dit a chaque fois que je change de composants.....................
Marsh Posté le 27-10-2006 à 18:50:57
mon alim c'est celle de mon barebone, le biostar ideq 210P
et je dis ça parce que j'ai eu ce probleme quand j'ai changé ma carte graphique, et j'ai aussi ce pb avec mon nouveau disque dur
ça ne vient pas des composants en eux-mêmes, mais je suis sur que c'est du a une auto protection de l'alim ou du bios je ne sais pas, je cherche des éclaircissments à ce sujet
Marsh Posté le 27-10-2006 à 18:55:17
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5099-1.htm tient peut etre tu trouve ton bonheur la dedant.............
Marsh Posté le 27-10-2006 à 18:58:06
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1187-1.htm non plutot celui la..................
Marsh Posté le 27-10-2006 à 19:24:26
erf j'ai déjà posté dans le topic unique du 210P, mais vu le faible effectif de participants ds ce topic, je vais attendre longtemps avant d'avoir une réponse...
mais merci quand meme chriskenoby
Marsh Posté le 27-10-2006 à 19:27:03
tres simple ton probleme,
te suffit de tester avec une autre alimentation, c'est ce que toute personne qui cherche a resoudre son probleme ferait avant toute chose!
Marsh Posté le 27-10-2006 à 19:32:49
a mon avis les 250w de ton alim,serait un peut faible pour la 6600 gt(eventuellement oc???)..................
Marsh Posté le 27-10-2006 à 19:32:56
non je suis certain que ce n'est pas un disfonctionnement de l'alimentation, ce type de pb intervient uniquement quand j'ai changé un composant, en fait quand je débranche/rebranche des cables. Mais une fois que j'ai trouvé la bonne combine et que ça a booté, ça marche sans aucun problème jusqu'à nouvelle manipulation.
je suis aussi presque sur qu'il y a une auto-protection de l'alim, sinon du bios, lorsque justement on change de composants, bref lorsque l'on branche/débranche simplement un cable...
je cherche juste à savoir dans quel ordre je dois faire les branchements (alim incluse) pour faire fonctionner tout ça du 1er coup.
ps : en plus j'ai pas d'autres alims sous la main
Marsh Posté le 27-10-2006 à 19:33:13
va voir sur barbonnes.com dans la catégorie Biostar. Il me semble qu'il y a un post qui parle de ton problème.
Marsh Posté le 27-10-2006 à 19:33:46
non non et non ce n'est pas un problème de l'alim, une 6800Ultra passe sans problème dans ce pc
merci stuntman je vais regarder ça
Marsh Posté le 27-10-2006 à 19:34:15
ReplyMarsh Posté le 27-10-2006 à 19:47:06
"bref lorsque l'on branche/débranche simplement un cable... "
je peut et dir qu'il m'arrive regulierement de fair pareil et meme sous tension parfois, et crois moi; c'est pas de la que viens ton probleme
"je cherche juste à savoir dans quel ordre je dois faire les branchements "
c' est vraiment du n' inportnawak, on fait ds n'importe quel ordre"
"ps : en plus j'ai pas d'autres alims sous la main "
cour chez un pote qui en a une,ca va te prendre a peine 1heure et ca t'evitera de te prendre la tete pdt 3 semaines....
Marsh Posté le 27-10-2006 à 19:48:19
chriskenoby a écrit : ben alors ....quand cela marche ne change plus rien................ |
spa facile par les temps qui courent
Marsh Posté le 27-10-2006 à 16:24:30
salut...
je sens que je vais péter un cable
j'ai un biostar ideq 210P, et j'ai un probleme à chaque fois que je change de composants...
ça le fait tout le temps chez moi !
je ne sais pas trop comment régler ça, cest tres aleatoire
j'ai entendu dire qu'il y avait une protection sur l'alim ou le bios un truc dans le genre, pouvez-vous m'aider ?
il faut rebrancher, débrancher l'alim, parfois éteindre la multiprise, parfois débrancher des composants pour que ça boot !
parfois quand j'appuie sur le bouton power, rien ne se passe, là y'a un progrès, le PC s'allume mais le dd ne travaille pas, le moniteur reste sur veille...
je viens notement de changer mon disque dur
pour des raisons pratiques je l'ai mis une fois, ça très bien marché, j'ai installer windows, créer des partoches etc, ensutie j'ai remis mon ancien, sans pb, et là jviens de remettre mon nouveau et ça ne marche plus
pouvez-vous m'aidez?? je voudrais savoir quelle manipulation il faut faire exactement !
Message édité par Yeam le 27-10-2006 à 18:26:12
