2 alim. AVANCE grillées en 15 jours ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2007 à 07:37:31
Cela peut aussi venir de n'importe lequel de tes composants...
Marsh Posté le 08-03-2007 à 08:04:02
C'est stupide de mettre une alim bas de gamme sur une config haut de gamme
Marsh Posté le 08-03-2007 à 08:33:23
+10², ton alim devait délivrer 200 a tout casser, tu as de la chace que un ou plusieur de tes composants n'est pas rillés avec l'alim.
Rachete toi une fotron green ou une seasonic!!
Marsh Posté le 08-03-2007 à 09:10:21
+1 pour Seasonic ou Fortron.
400W devraient suffir
 (400 vrais watts, pas des pseudo watts advance
Edit : Va faire un tour sur mon topic en signature, tu verras la chance que tu as eu... Et fais ton vote ![]()
Marsh Posté le 08-03-2007 à 09:20:19
Tu dis que c'est la 2ème qui grille en si peu de temps et tu cours pour en racheter une 3ème
Tu es fidèle toi
Non, sérieux, faut passer à autre chose !
Marsh Posté le 08-03-2007 à 09:33:45
d'autant qu'on peut avoir désormais d'excellentes alims pour pas si cher que cela, comme la Fortron GreenPower 400W à 55, ou encore mieux la Antec Earthwatts 500W à 59 ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 08-03-2007 à 20:43:45
Bonsoir,
Le pb semble temporairement résolu, mon vendeur ma filé une autre alim puisque celle que j'avais était sous garantie et visiblement il semblerait que j'ai moi-même fait fondre mon alim en branchant les 2 slots d'alimentation de ma carte vidéo sur 2 prises branchées sur le même cable de l'alim. Le vendeur m'a expliqué que je devais brancher chaque slot sur un cable différent. C'est fait et visiblement mon pc se comporte bien donc touchons du bois !
P.S : je suis asembleur depuis 4 ans mais je ne savais pas que pour une carte vidéo à 2 slots d'alim il fallait brancher 2 cables différents donc ce soir je m'endormirai moins bête...
Marsh Posté le 08-03-2007 à 21:14:25
Les deux cables venants du même point sur l'alim, je vois pas du tout ce que ca change, et de la à faire fondre un cable juste par la conso d'une carte graphique... Je vote comme les autres, alim à la ramasse alors que ta config demande pas mal.
Marsh Posté le 08-03-2007 à 21:17:26
Change de marchand et achetes une alim qui tient la route (la Seasonic M12 600W est vraiment nickel)
Je rajouterait qu'a force de jouer avec le feu en mettant une alim pourrie sur un système à grosse consommation, ton alim risque d'entraîner un autre composant (CM, DD, CG) dans sa mort.
Marsh Posté le 08-03-2007 à 21:18:05
Investissement de 50/60 sur une config à minimun 800 ca vaut le coup! A savoir qu'une alim pas stable peut cramer un de tes composants voir tous ![]()
Marsh Posté le 08-03-2007 à 21:49:19
Comme tout le monde, je dirais que cette alim de merde n'est pas foutue de fournir assez de jus pour un config pareille ...
Marsh Posté le 09-03-2007 à 06:25:53
| imper377 a écrit : Bonsoir,   |
ton vendeur a essayé de te rassurer comme il a pu... une alimentation de qualité correcte n'aurait eu aucun souci en mettant les 2 prises sur un même cable.
de plus une alimentation correcte se met en sécurité quand on lui en demande trop, elle ne crâme pas.
tu prends donc un risque en continuant avec des Advance, dont on sait depuis plusieurs années déjà qu'avec les Topelite et les Heden ce sont les pires marques du marché, car si ton alim a un pb, elle crâmera au lieu de se couper et se mettre en protection, et de cette façon tu risques à chaque instant qu'elle emmène dans sa mort ta carte mère, ta carte graphique ou autre.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 23:28:38
Je viens de griller ce soir ma seconde alimentation de marque AVANCE en 15 jours. La première a grillé le 15 février, il s'agissait d'une ADVANCE 550 W. La seconde vient de griller ce soir, il s'agissait d'une ADVANCE 500 W. Ma config : Core 2 duo 6600, nvidia 7900 GTX, 4 DD dont 2 SATA, 1 lecteur DVD et 1 graveur DVD, 2 go de ram, le tout branché sur un onduleur. Enfin je précise, systéme d'exploitation Vista 64.
Merci pour vos commentaires, je vais en avoir besoin car d'une part demain matin je cours chez mon marchand préféré pour me racheter évidemment la même alim car il n'a rien d'autre et j'ai absolument besoin de mon ordi et d'autre part, si la marque advance est une daube, je vais me commander une alim sur Grosbill donc merci de me conseiller une marque / 1 modèle fiable.
Merci d'avance.
