pb avec gforce 4600 pny
pb avec gforce 4600 pny - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2002 à 12:24:45
Slt tout le monde,
j ai un pb qd je joue au bout d'un certain temps, y a des pts qui apparaissent à l'écran, et quelque fois ca fige windows
Des que je reboot cela ne le fait plus.
J aimerais savoir d ou ca vient.
je vous donne ma config :
carte mere gigabyte GA-7VRXP
athlon xp 1800
512 mo de ddr 2100
gforce 4600 pny
sound blaster 5.1
boitier textorm 69U6
alim ttgi tt-350ss
Merci d'avance pour vos reponses
Message édité par elliott_nb le 14-07-2002 à 12:31:25
Marsh Posté le 14-07-2002 à 12:36:34
un problème de chaleur peut etre ...
C koa ta temperature dans le boitier ?
Tas OC ta gforce ?
Marsh Posté le 14-07-2002 à 12:37:49
la gforce est pas OC
la temperature dans le boitier est de 40°
Marsh Posté le 14-07-2002 à 12:43:09
40°, c'est le chipset ou le boitier?
Marsh Posté le 14-07-2002 à 12:43:36
Hum bizar  :heink:
Fodrai demander a ceux qui ont des gforce PNY.
Sinon essai de jouer boitier ouvert pour voir si ca fait la meme chose.
Marsh Posté le 14-07-2002 à 12:44:34
temp  du boitier il a dit.
C pas mal qd meme !  Et la temp  de ton proc c combien ?
Marsh Posté le 14-07-2002 à 13:13:44
pour le proc il est a 55° qd je joue
Marsh Posté le 14-07-2002 à 13:13:55
Les points blanc a l'écran, on obtiens ca qd on O/c trop la mémoire de la CG.
Dans ton cas, c'est soit que la ram de la carte est défectueuse (supporte pas les fréquences annoncéés), soit qu'elle chauffe.
Booster, the only one (thanks God...)
Marsh Posté le 14-07-2002 à 13:14:38
Soit que la ti4600 est une merde.
Marsh Posté le 14-07-2002 à 13:16:32
Très très constructif, chapeau bas :sarcastic:
Marsh Posté le 14-07-2002 à 13:23:13
Bon ben on va développer un petit peu quand même :
Au prix de la carte, on s'attend quand même à avoir un modèle polyvalent.
-2d + ou - médiocre suivant les modèles
-sortie tv pas terrible
-imcompatibilités avec certains chipset
-décompression dvd logicielle (C'est quand même dingue ca, enfin bref, à la rigueur)
Si vous cherchez un pc que pour jouer, ben achetez une console, c moins emmerdant et ca fait moins de bruit
Marsh Posté le 14-07-2002 à 13:29:59
-2d + ou - médiocre suivant les modèles Moi ça va
-sortie tv pas terrible M'en fous
-imcompatibilités avec certains chipset Lesquels?
-décompression dvd logicielle (C'est quand même dingue ca, enfin bref, à la rigueur) M'en fiche un peu aussi
Note que je n'ai rien d'un fanatique nvidiot, je n'en ai rien à faire. Ma 4400 me convient, c'est tout... Tu as une 8500? J'ai failli en prendre une...
Marsh Posté le 14-07-2002 à 13:35:15
non, une Radeon DDR 1ere génération.
Dans les jeux, elle est peut etre "dépassée" mais pour moi elle me convient
Bref, je peux encore la garder plus d'1 an, et facilement
Marsh Posté le 14-07-2002 à 13:41:41
je vois pas trop le rapport avec le message original mais bon.
Moi je pense chaleur ou probleme memoire.
D3/Hots/Hs Doc#2847
Marsh Posté le 14-07-2002 à 13:46:26
Ce que veux dire vache folle c'est que sur une carte à 500? on est en droit d'exiger une qualité de fabrication exemplaire aliée à des qualités techniques hors du commun.
Ca ne semble pas être le cas des Geforce 4600 et Elliott_nb semble en subir les conséquences.
Marsh Posté le 14-07-2002 à 13:47:24
Je pense surtout que la marque pny est foireuse.
En effet les fabricants on le choix des composants pr ces cartes donc je pense kil ont mis des composants bas de gamme.
D3/Hots/Hs Doc#2847
Marsh Posté le 14-07-2002 à 13:52:08
Je pense que tu as raison. Pour ce prix, mieux vaut taper chez Asus and Co.
Marsh Posté le 14-07-2002 à 13:55:42
c est clair maintenant je n'acheterai plus de composant que chez des marques connues commme asus,creative,abit,msi...
Mais bon ca resout pas mon pb.   :(
Marsh Posté le 14-07-2002 à 14:18:04
Tu sais , c'est un problème (les ptits pints) connu chre MSI :D
je suis ds le meme cas avec une GF4 TI4600.
j'ai enlever le ventilo du chipset pour virer la pate thermique et mettre du silver à la place, j'ai ajouté des radiateurs sur les mémoires de la gf aussi, mais rien a faire. Toujours ce meme problème.
Par contre c'qui est zarb, c'est ça arrive quant il veut, et pas forcément ds les applis 3D et jeux :pt1cable:
LA femme c'est comme le billard, ca demande une bonne queue (MinouX)
Marsh Posté le 14-07-2002 à 14:20:30
Si pas d'overclocking & RAM bien refroidie --> retour SAV.
Les points blancs sont symptômatique d'une mémoire qui ne tient pas la fréquence.
A la limite utilise un utilitaire d'overclocking pour baisser la fréquence mémoire et voir le résultat.
Marsh Posté le 14-07-2002 à 14:27:49
Ces cartes ont l'air d'etre de vraies radiateurs électrique a voir !
Marsh Posté le 14-07-2002 à 14:48:04
bon bah go SAV alors
Marsh Posté le 14-07-2002 à 14:50:19
C'est sûrement pas la T° ma geforce 3 tient facile les 72°C  :)
