gros prob avec k7s5a..help!!!
gros prob avec k7s5a..help!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:32:45
j' ai un ami qui vient d'acheter une ecs k7s5a avec xp 2000+.
l'installation se passe bien, il démarre une fois puis plus rien.
on vérifie tout, l'écran marche, la carte graph marche, les barrettes aussi, donc on mets mon proc sur sa machine, ça redemarre mais là encore qu'une seule fois et puis plus rien.
Dans un premier temps j'ai pensé que le proco était mort mais il semblerait que non et vu que la carte à refonctionné une fois avec mon proc elle ne doit pas être flingué non plus.
aidez-moi please!!
Certains hommes politiques ont l'air honnête, mais quand ils te serrent la main, tu as intérêt à recompter tes doigts. / Feed-Back: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1&trash=0
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:35:58
aidez-moi please!!
des extensions montées ? FSB a combien ?
ch le topic de pentier
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:36:09
détail de la config :
xp2000+
ecs k7s5a
gforce4 ti4200 8x
barette samsung 256 mo
alim enermax 300w
hdd 8 giga seagate
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:37:20
rien de rien puisque la config est neuve.
1er allumage aprés install hard, pas encore de'os
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:37:26
xp2000+
ecs k7s5a
gforce4 ti4200 8x
alim enermax 300w
hdd 8 giga seagate
essayer en FSB 100 MHZ
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:38:50
impossible aucun accés ecran, donc pas de bios.
citation=2309350,1][nom]toto_67 a écrit[/nom]
[/citation]
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:39:21
:pfff: mauvais réglage carte mère/pross dans le bios
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:40:29
clear cmos ...
la led du lecteur de disquette est allumée ???
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:41:50
j'ai fais un clear cmos au cas ou mais ça n'a rien donné.
Quand j'allume la machine tout ce lance mais l'écran reste éteint.
Impossible de changer paramètres du bios
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:42:52
t'as enfoncer bien à fond la carte AGP (faut appuyer bien fort)
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:45:12
oui, j'ai aussi essayé avec ma carte graph mais cela ne change rien. Elle est bien enfoncé, d'autant que la machine à démarré une première fois.
elle à démarré une fois avec chacun des deux proc mais sans possibilité d'accés bios.
là je pige plus rien.
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:46:17
 ;) tu as essayer un réglage jumper sur la mobo pour les fréquences??
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:46:49
tu as un affichage ou pas ??? si oui quoi ?
j'ai pas de reponse pour la led du floppy
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:47:52
explique un peu plus parce que je ne vois pas de quels jumpers tu parles ?
a part celui du clear cmos et un pour le demarrage par keyboard, j'en vois pas d'autre.
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:49:09
y pas de jumper pour le FSB ...
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:51:30
excuse j'avais pas vu pour le floppy.
dans mes souvenirs, je ne crois pas que le led du floppy s'allumait.
pour les jump fsb, c'était une question ou une affirmation ?
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:52:31
rien à l'écran, il ne s'allume plus ( standby )
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:53:21
et la led !!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:54:49
déjà répondu au dessus.
pas de led floppy
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:58:15
démonte ton proc et remonte le ...
verifie qu il y a pas de patte tordue
enléve la ram du boot ca doit bipper ....
remonte la ram
Marsh Posté le 21-03-2003 à 13:01:08
quelques pattes étaient tordues sur son proc mais pas sur le mien.
démonté déjà 5- 6 fois et toujours rien.
Sans la ram, il n'y a aucun bip.
remonte la ram
Marsh Posté le 21-03-2003 à 13:02:21
remonte la ram
 :jap: désolé je ne me rappelais plus pour les jumpers
Marsh Posté le 21-03-2003 à 13:03:03
tu peux aussi essayer avec la carte mere hors du boitier
il y la led power on qui s allume ?
t'as une autre alim ?
Marsh Posté le 21-03-2003 à 13:05:43
Déjà fait pour être sur que la carte graph était enfoncé au maxi.
Le led du power on s'allume ainsi que celui du hdd.
Tout les ventilos tourne donc je ne pense pas que cela vienne de l'alim.
Marsh Posté le 21-03-2003 à 13:08:13
tu debranches tout, tu enléves la pile et tu attends 1 minute tu boot juste le avec la cg et le floppy sans dd ni cd ni carte pci
Marsh Posté le 21-03-2003 à 13:16:29
déjà fait aussi et que dalle
Marsh Posté le 21-03-2003 à 13:18:36
change d'alim ...
Marsh Posté le 21-03-2003 à 13:18:49
et moi, je pisse dans un violon? :D
Marsh Posté le 21-03-2003 à 13:21:08
je vais essayé mais j'y crois pas trop.
merci pour ton aide.
si tu as d'autres idées laisse les et je reviendrai y jeter un coup d'oeil plus tard.
toto_67 a écrit :
change d'alim ...
Marsh Posté le 21-03-2003 à 13:24:30
tu sors la carte du boitier tu la mets sur un support neutre tu la branche... (court circuit avec le boitier !)
Marsh Posté le 21-03-2003 à 13:31:34
copieur :D
Marsh Posté le 21-03-2003 à 13:43:57
:hello: Ça va ptetre être pénible, mais il serait bon que tu saches que cette CM fait des siennes partout ou elle passe, j'explique: on en a reçu 20, y'en a pas une seule qui n'a pas été retourné au manufacturier! En résumé, cette carte c'est de la pure merde (désolé)
Marsh Posté le 21-03-2003 à 17:38:49
 :non:  ca depend de la rev..... moi j'en ai monté deux => niquel
Marsh Posté le 21-03-2003 à 17:45:57
 :whistle: j'osais pas trop le dire...mais bon allez
ELITE [:vomi2]
 :hello: je sors
Marsh Posté le 21-03-2003 à 17:50:45
bah ca marche impec chez moi
Marsh Posté le 21-03-2003 à 17:55:37
Ta ram samsung c'est de la Sdram ou de la DDR car j'ai eu une fois dans les mains une K7S5A qui marchait avec aucune SDRAM (micron, Infineon, samsung= Niet :/) par contre avec de la DDR plus aucuns soucis.
Marsh Posté le 22-03-2003 à 09:54:25
c'est de la ddr samsung.
Depuis on a réussi à le faire marcher mais avec mon proco, juste le power atx, le ventilo proc et la cg.
Finalement il a tout renvoyer chez e-soph, car à mon avis le proc est mort et la cm en a un coup.
Marsh Posté le 22-03-2003 à 10:18:59
J'ai le même problème et je n'y comprend plus rien.
Marsh Posté le 23-03-2003 à 20:54:27
explique un peu, on peu peut-etre t'aider ?
