pb avec une cm k7s5a...
pb avec une cm k7s5a... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2004 à 16:10:50
Voilà mon père vient de m'appeler sa carte mère lui dit :
"CMOS setting wrong, CMOS memory size wrong", et du coup windows ne démarre plus.
Je lui ai fait changer sont jumper histoire qu'il reload le bios mais bon ça n'a rien fait... [:zoutte]
Des idées ? Ca serait super sympa...
Message édité par aircool le 19-02-2004 à 07:39:27
Marsh Posté le 14-02-2004 à 16:14:09
Tu vas dans le BIOS, tu remets les paramètres qui vont bien, tu sauves en quittant et puis c'est bon.
Pas besoin de tripoter les jumpers ....
Ca arrive de temps en temps avec cette mobo, c'est un lost-CMOS. C'est comme un Clear CMOS mais non voulu :D
Et à chaque fois qu'il y a un Clear CMOS, faut aller dans le BIOS et sauver.
Message édité par Ernestor le 14-02-2004 à 16:15:36
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 14-02-2004 à 16:15:34
Qu'appelles-tu les paramètres qui vont bien ? Je vais lui téléphoner et je ne connais pas son bios du coup va falloir que je sois super précis...
Marsh Posté le 14-02-2004 à 16:16:46
Vitesse du FSB, RAM, date et heure, réglages éventuelles des périphériqus internes....
Au pire, tu lui dit de sauver directement sans rien toucher et ca marchera :D
Mais le CPU sera peut-etre plus à la bonne vitesse, à voir selon le CPU ...
Marsh Posté le 14-02-2004 à 16:18:48
ok donc je résume il entre dans le bios n'y fait rien sauvegarde et ça sera ok ?
pour le fsb je vais chez lui dans 15 jours donc ça devrait bien se passer d'ici là mm s'il a un pross en sous régime (il fait de gros calcul avec sa machine)
Marsh Posté le 14-02-2004 à 16:19:12
Oui ;)
C'est quoi son CPU ?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 16:19:48
amd 1800+ merci bcp
Marsh Posté le 14-02-2004 à 16:21:35
Il tournera à 1150 Mhz au lieu de 1533 Mhz alors [:spamafote]
Mais bon, c'est pas très compliqué de régler le FSB sur cette carte là. Faudrait regarder le manuel en ligne (mais là j'ai pas le temps, faut que j'y aille)
Marsh Posté le 14-02-2004 à 16:24:34
ok il peut pas entrer dans le bios il arrive à une page qui lui dit f1 run setup et f2 load defaut settings et les deux le mène à un écran noir...
C pas grave pour le fsb je sais faire je lui ferais dans 15 jours...
Marsh Posté le 14-02-2004 à 16:54:04
il ne faut pas taper sur supr. Il faut attendre le message d'erreur et alors seulement là taper F1
Plus c'est con, plus c'est bon.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 16:56:06
ok, il a taper sur surp mais il est qd mm tombé sur le message d'erreur le supr pourrait être la cause de l'écran noir ?
Message édité par aircool le 14-02-2004 à 16:56:17
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:25:15
bon en effet il fallait attendre pour appuyer sur F1, donc il est allé dans le bios je lui est demandé de faire save and exit mais rien... Ca marche tjrs pô...
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:27:38
load bios defaut
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:34:22
Sans doutes une K7S5A à bout de souffle remplace la par une K7S8x et ce sera 40€ bien investit.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:34:24
ok merci je l'appelle...
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:47:10
la carte a 7mois dont pas tellement à bout de soufle...
Alors il s'est lancé jusqu'à windows et avant de passé la page de démarrage, la carte graphique a arrété d'emmetre (l'écran s'est comporté comme s'il ne ressevait plus de signaux)...
Il reboot et il ne peux plus accéder au bios écran noir avant, plus de "CMOS setting wrong, CMOS memory size wrong"... Que faire  :( ?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 19:05:20
Marsh Posté le 14-02-2004 à 19:35:05
Essaie un clear CMOS.
Mais bon, peut-etre que l'alim ou la mobo ont pris une claque [:spamafote]
Marsh Posté le 14-02-2004 à 21:45:24
Alors tu parles du jumper 4 en clear cmos c ça ? Je lui ai dit de le faire, mais sans grand succés...
Je ne vois pas comment l'alim aurait pris une claque ni la mobo il ne fait que de la bureautique et internet dessus... Par contre il avait des traits (points rouges plutôt) sur l'écran pour les images (internet ou non) je lui ai mis direct X9 mais ça n'a pas changé grand chose... Il s'est peut-être mangé un virus ?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 21:49:25
C'est peut-etre la carte graphique aussi.
Et une alim, ca crame comme ca, sans raison.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 21:53:02
bon c pas la carte car il a lancé windows sans la carte et c'est pas passé... l'alim je pensais que ça passait ou que ça passait pas mais pas à moitié non ?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 22:00:58
Il a lancé windows sans carte graphique :??:
J'ai du raté un truc :D
Mon alim un jour a cramé (grosse odeur bien forte) mais le PC a pas planté. Au boot suivant, il commencait à délirer : windows détextait des périphériques déjà bien installés, d'autres avaient disparus. Mais ca marchait quand même ;)
J'ai arréter l'alim via le bouton derrière, remise en route mais plus rien, le PC démarrait plus, morte de chez morte [:spamafote]
Marsh Posté le 14-02-2004 à 23:01:49
oui il a allumé les enceintes et a attendu mais windows ne s'est pas déclaré...
Sinon jamais d'odeur déclarée...
Marsh Posté le 15-02-2004 à 11:11:12
Marsh Posté le 15-02-2004 à 11:15:07
Bon mon père m'a envoyé un mail, son ordinateur s'est relancé aller comprendre pourquoi... Des idées ?
Message édité par aircool le 15-02-2004 à 11:15:53
Marsh Posté le 15-02-2004 à 11:33:50
Normalement sans carte graphique il aurait du y avoir des bips. Bref une preuve de plus que la mobo est HS.
De toutes façons les K7S5A ça reste du matos d'entrée de gamme pas trop fiable échange la sous garantie et prends à la place une K7S8X et revend la K7S5A dès le retour de garantie.
Marsh Posté le 15-02-2004 à 11:52:31
garantie 6 mois elle en a 7, ensuite j'ai choisis cette mobo car j'avais de la sdram qui trainait chez moi, la k7s8x ne gère que de la ddr non ? J'ai rien trouvé dessus sur rue-montgallet.com
Marsh Posté le 15-02-2004 à 13:00:58
:D
Marsh Posté le 15-02-2004 à 20:14:19
bon j'ai fait un screen shot avec via vnc j'ai ça :
http://akikoromain.free.fr/af.jpg
je pense que tout ça est relié mais ça vient d'où ???
Il n'a ces lignes que pour les images... J'ai mis la dernière version de directx9, les derniers drivers mais rien n'y fait...
J'ai fait un scan et pas de virus trouvé...  [:zoutte]
A l'aide...
Marsh Posté le 15-02-2004 à 20:28:40
Faudrait essayer une autre carte pour voir. Ou la carte graphique sur une autre machine. Mais bon, ca sent le problème matériel vu les problèmes de boot...
Marsh Posté le 15-02-2004 à 20:51:59
j'ai regardé pas de ! ni de ? dans materiel... C'est arrivé d'un coup... Je vais tester une autre carte d'ici fin fevrier mais bon ça pourrait aussi ne pas être ça... Si d'autres idées "softwares" viennent faites m'en part, pour le hardware je ne pourrais pas intervenir de suite...
Marsh Posté le 15-02-2004 à 21:06:38
problème de ram de la cg ??? tu o/c ?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 21:36:59
nop tout est non overclocké... Pour internet et jouer je vois pas pourquoi je lui aurait bousté sa config. Donc c du 100% "naturel"
Marsh Posté le 15-02-2004 à 21:40:11
vérifier les connecteurs vga carte & moniteur
Marsh Posté le 15-02-2004 à 21:51:52
Déjà fait  :jap: , il a enlevé la carte viré la poussière, rebranché tout...  :jap:
Marsh Posté le 15-02-2004 à 23:55:01
soit le cpu est en train de rendre l'ame, soit c'est la ram du gpu.
Marsh Posté le 16-02-2004 à 00:28:41
J'ai installé 4 k7s5a ds la famille, sur les 4, y'en a tjrs 1 ki perds sont CMOS de tmesp en temps  :sweat:
Ca m'est arrivé 2 fois sur la mienne mais chez le tonton  :D c'est tous les 2 mois  :sarcastic:
Marsh Posté le 16-02-2004 à 12:35:53
ok donc c "normal"
Marsh Posté le 16-02-2004 à 23:16:10
et pour la cg c "normal" aussi ?
Marsh Posté le 19-02-2004 à 07:39:39
