pb avec 3d Mark 2006 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2006 à 21:12:09
Bonsoir,
C'est pas un prob de config parce que même avec une CG moins puissante, le test ne ferait pas rebooter le PC mais ramerait à fond. As tu essayé de désinstaller le prog puis de le réinstaller. Sinon peut-être tes drivers qui sont trop anciens ou ta CG qui chauffe trop ou ton Alim qui n'est pas stable.
Les possibilités sont nombreuses
Marsh Posté le 11-05-2006 à 08:11:43
mon alim est une Hiper 480W et la CG est équipée du cooling d'origine.
Quant aux drivers, c la dernière version pour A64 sur le site nvidia pour la cm + les drivers du cd d'install de la cg.
il faut savoir que j'ai un souci de bios sur ma A8 N Sli Premium ... il met mon disk SATA (stockage) en boot principal de tps en tps (au lieu de mon disk IDE ki contient l'OS)... Hier, il a rebooté lorsque j'ai voulu fermer un programme par exemple, sans explications...
Est-ce que le pb du Bios ne viendrait pas expliquer le reboot intempestif avec 3dmark06 ???
Marsh Posté le 10-05-2006 à 17:09:01
Salut à tous !!
G un 'tit souci avec 3D Mark 2006... Suite à mon post précédent (pb de boot), mon ordi refonctionne bien. Mais kan je lance un 3D Mark 2006 (AMD 64 3700+, A8N-Sli Premium, 2*512 Corsair et Asus 6800 GT), l'ordi rame à l'affichage et reboote. Il revient sur le bureau, sans soucis particuliers, mais bon, le bench, bah je peux m'asseoir dessus !!!
Est-ce ma config ki est (déjà) trop juste pour le programme ?? C pas que ca m'embete vraiment, mon ordi tourne nickel, mais bon, rebooter a achaque fois ke je lance le bench, ca devient pénible !!
Je précise que je n'ai pas acheté la licence de 3DMark06,c la version free.
